Блок ESP (он же VSC)
hvg
Автомобиль: нет
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1441
Сообщение hvg » 03 окт 2016, 13:49
У меня где-то есть схема VSC на аллион, премио. Там датчик замедления идёт непосредственно на блок АБС, все три провода. Вопрос: Мотордата и Платные системы отдельно необходимые схемы предоставляют или только подписка, потом скачивай что необходимо. Вроде как на аксио схема должна быть, судя по демоверсии, но в стандартном исполнении.
#1442
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2016, 14:13
В автодате и кажется Мотордате , я спрашивал по почте , на Блейд схемы не было другие авто не спрашивал .
Кажется Автодата может дать тестовый период бесплатно
21 ножка все таки Серый получается . и выходит это какой то Блок с разьемом 1-2 N59 чтоли .
Посмотри на своей авто какие провода задействованы - методом исключения попробуем вычислить .
В книге на Аксио и ФИлдер , есть Схема стоп сигналов , там есть Реле стопов , для моделей с VSC и есть еще какоето реле управления стопами но вроде как только на филдере .
Почему в книгах не печатают схемы Абс ?
очень странно
hvg
Автомобиль: нет
#1443
Сообщение hvg » 03 окт 2016, 16:52
Хорошо, постараюсь на этой неделе фото сделать. Там полмашины разобрать нужно, чтобы нормально сфотографировать.
#1444
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2016, 17:27
Есть предположение что 21 ножка - Серый , и есть к этому датчику замедления . Он на той схеме показан , как двух пиновый , но могли и не указать землю .
Соответсвенно сравнив с Твоей текущей , и он там будет если , можно для верности прозвонить его . Мы отбросим лишнюю проводку .
И тогда останется не так уш сложно как мне кажется , Два голубых Провода ) который из них кто )
hvg
Автомобиль: нет
#1445
Сообщение hvg » 05 окт 2016, 05:25
Stranger21 » 03-10-2016, 17:27 писал(а):Есть предположение что 21 ножка - Серый , и есть к этому датчику замедления . Он на той схеме показан , как двух пиновый , но могли и не указать землю .
Мотордата скинули скриншот схемы аксио:
hvg
Автомобиль: нет
#1446
Сообщение hvg » 05 окт 2016, 05:27
Наверное стоит купить лицензию и покапаться более подробно. Важно понять, что нужно смотреть?
#1447
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2016, 07:27
Подожди .. изучу ... раз на контакте , спроси и про блейд ? но вроде про него я спрашивал у них .. не было вроде ...
Сча осмотрюсь , думаю схем достаточно уже для Аксио . Дальше то уже "дело техники"
А у тебя нет в бОлее качественном виде картинок ? ... через форум все мажет ( ..
На яндекс или маил ру диск , в оригинале можеш скинуть ?
Вопщем , нужно эти же картинки но так чтобы можно было прочитать ТЕКСТ !!! если они у тебя есть - то все !! вопрос РЕШЕН !!!
Нет - то давай скинемся чтоль им денег ?
На блейд думаю что таже схема .
серый провод это походу ЗУммер !!!
С релюшкой все хитрее оказывается чем на 180 кузове )) поэтому Иван у тебя и не получилось )
Блин ... блин ... еще чуть чуть пару недель и я закончу крышу и приступлю к монтажу !!
С голубыми проводами от лягушки и реле канеш странно - Получается что голубй с белым и голубй замыкается ? а реле просто "дублирует" лягушку ? ... странно .
Наверное там 1 проводок лишний все таки ...
Вопщем исходя из анализа имеющей визуальной информации ) мне пока остался не понятен 1 провод в штекере - 26 ножка , голубой с черточками - ка будто это провод для лягушки машины с АБС , но при этом трех проводов под датчик замедления в штекере нет ..
Остальное я уже по сути разгадал
СПАСИБО! но с картинками в читаемом тексте будет понятнее )
hvg
Автомобиль: нет
#1448
Сообщение hvg » 05 окт 2016, 14:17
Stranger21 » 05-10-2016, 07:27 писал(а):Подожди .. изучу ... раз на контакте , спроси и про блейд ? но вроде про него я спрашивал у них .. не было вроде ...
Давай почту, отправлю оригинал, но там качество тоже не очень...
#1449
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2016, 14:53
alpha_soft Сабака Маил ру
hvg
Автомобиль: нет
#1450
Сообщение hvg » 05 окт 2016, 15:21
Stranger21 » 05-10-2016, 14:53 писал(а):alpha_soft Сабака Маил ру
Отправил, лови.
hvg
Автомобиль: нет
#1451
Сообщение hvg » 05 окт 2016, 15:30
Вот еще схема VSC на аллион:
hvg
Автомобиль: нет
#1452
Сообщение hvg » 05 окт 2016, 15:42
Слушая, а на схеме "простой АБС" S24 - это что? Три провода: красный, черный и белый. Это, скорее всего и есть датчик замедления, который приходит на ЭБУ тормозной системы.
А в схеме VSC не могу понять, где датчик рыскания находится...
Последний раз редактировалось hvg 05 окт 2016, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
#1453
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2016, 15:47
Отлично !
Ну что я могу сказать ? - Твоя Аксио по этой схеме Точно заработает !
Больше ничего не нужно
Блейд - я попробую позже
Я сформирую попозже сообщение с ножками ..
Тебе под сидушку наверное придется тащить 4е провода - масса , 2 провода кан шины , и зажигание .
На дачтик руля тоже нет проводки ?
Да три провода s24 это и есть датчик замедления ...
Вопросы формируй - отвечу.
hvg
Автомобиль: нет
#1454
Сообщение hvg » 05 окт 2016, 15:50
Stranger21 » 05-10-2016, 15:47 писал(а):Отлично !
Один хороший человек отправил мне подторпедную проводку с ауриса. Как приедет сформирую вопросы. Что интересно: у него две фишки под сиденьем на датчик замедления и датчик рыскания.
#1455
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2016, 15:53
26 голубой провод в твоем штекере не понятно только куда должен идти .. на схеме нет такой ножки ... не знаю куда он может быть или не быть ..
Но главные приколы с Реле стопов - решены судя по всему !
У тебя сложнее вплане добавления проводки датчиков . У меня проще - добавить только реле )
hvg
Автомобиль: нет
#1456
Сообщение hvg » 05 окт 2016, 16:09
Stranger21 » 05-10-2016, 15:53 писал(а):26 голубой провод в твоем штекере не понятно только куда должен идти .. на схеме нет такой ножки ... не знаю куда он может быть или не быть ..
Я уже понял, что у меня заморочки с проводкой, поэтому заказал от ауриса. Ещё с датчиком руля разобраться нужно. У меня стоит, на 6 пин, кажется. Как проводка придёт буду смотреть. У меня пока только одни вопросы... начнём с того: про добавление каких датчиков ты говоришь?
#1457
Сообщение Kandalf » 05 окт 2016, 16:30
Я ж говорил Серега разберется))
#1458
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2016, 18:48
Тебе нужно 4х пиновый датчик под сидушку (активных пинов имею ввиду , ножек на самом деле больше), и Датчик руля , он у Нас 5и пиновый , масса , 2 пина CAN и +bat и + Ign
Менять целиком проводку я бы не стал .
Всего то нужно найти гдето в пучке CAN шину - переплетенные провода , У доски приборов например, такой же плетенкой кинуться до руля и сидушки .
, 3и провода под сидушку уже есть - Использовать их для +ign и массы
Ну и таже тема с Реле стопов ) Я буду ставить ее в салоне , знаю где организовать разрыв от лягушки , до монтажного блока под рулем . Получится будет так - Лампы стопов , блок ММТ , и прочее что юзает сигнал стоп , останется После реле . Думаю так будет верно .
А вот от самой лягушки пойдет в реле .
#1459
Сообщение Kandalf » 05 окт 2016, 19:16
Да с обд штекера взять кан и все.
#1460
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2016, 19:19
Вот такие у меня мысли -
Крестом показал как мне кажется лишний провод , возможно не обозначена какийто "Вариация " комплектаций - Например с Реле , и Без реле - так как Реле обведено прямоугольником .
Вопщем то ножки подписал .
Должно заработать
Куда 26 ножка что есть на фото разьема - не понятно .
