Блок ESP (он же VSC)
Зерыч
Автомобиль: королла х
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1421
Сообщение Зерыч » 25 сен 2016, 14:18
самое муторное в процедуре замены - это откручивание дальней гайки и снятие фиксаторов трубок на кронштейне.
Остальное всё элементарно
#1422
Сообщение Kandalf » 25 сен 2016, 14:26
Напомни, у тебя от короллы или от этого, не помню кого
#1423
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2016, 14:39
Да да .. Блок то от чего ?
Я дико извеняюсь , что никак не установил блок от блейда и не вычислил все таки его пригодность = Дом + погода , забирают все время под чистую (
Зерыч
#1424
Сообщение Зерыч » 25 сен 2016, 15:35
Stranger21, блок от короллы, от блейда лежит, не уверен, что готов сейчас к экспериментам))
#1425
Сообщение Изучаю » 25 сен 2016, 21:07
Зерыч писал(а):на грейдерах в Латвии
По какой дороге пойдете?
Перед Великими Луками ремонт дороги, перепускное движение, пробка минут на 15-20.
Очень понравилось Волоколамское шоссе P-^
Зерыч
#1426
Сообщение Зерыч » 25 сен 2016, 23:11
Изучаю, по м9, скора она опять будет сплошной пробкой, плохо ее сделали
#1427
Сообщение Изучаю » 25 сен 2016, 23:51
Зерыч писал(а):м9
Двигался от Москвы со скоростью 120-130 км.ч. сцепление в дождь с асфальтом шин отличное. У нас на Киевском при въезде в город можно улететь.
#1428
Сообщение Kandalf » 29 сен 2016, 10:51
#1429
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2016, 18:04
Так , на фото нет 30 ножки уже вижу , значит не выключается возможно она .. хм ) Не совсем прикольно )
#1430
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2016, 18:16
Найденные ножки которых у нас нет на евро версии
21 белый или СЕРЫЙ =? Скорее всего на спикер , Зуммер
22 голубой =? Скорее всего ЭТО линия голубой от Выключаетля стопа ! STP2 а ты ее на 21 ножку пускал
31 зеленый черточками = Включение реле это найдено 100% тобой STP0
26 голубой с черточками = ? Или это STP2 ?
30 ножка выключатель VSC не зайдействована
Это есть у нас
2 голубой с белым - также или нет вопрос тоже -Думаю что это все таки так же как у нас - сами ЛАМПЫ , тоесть ты был прав Иван , это сигнал STP
11 фиолетовый с черточками = Сигнал скорости
Итого если я прав , то с реле стопов вопрос решен , остается - 21 и 26 ножка - КУДА ?!!!
Уже лучше - но проводов больше чем думалось ! ) Спасибо Иван ... Как только я закончу с крышей и доделаю машину друга , займусь ! Зима уже скора же ...
Смотрю на схемку viewtopic.php?p=164477#p164477
И там ВРОДЕ как 21 ножка ? подписана как GR ? Тоесть серый ?
Выходит 21 ножка Идет на какойто блок в который входит +12 и эта ножка - может это и есть датчик замедления 3х пиновый ?
Последний раз редактировалось Stranger21 05 окт 2016, 13:20, всего редактировалось 3 раза.
#1431
Сообщение Kandalf » 29 сен 2016, 18:55
Знаешь, может оно и отключается, только у блейда тупо нет кнопки.
#1432
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2016, 19:19
Может , У нас в техдоке подписано - тем у кого есть кнопка провод.
Надо понять что еще подключено ) Но уже понятнее немного стало , хотябы по цветам уже есть логика ...
#1433
Сообщение Kandalf » 29 сен 2016, 19:41
Слушай, мне эти фото как раз с драйва парень прислал, давай я ему твои контакты дам, он тоже блейдовский блок ставит. Может польза выйдет.
#1434
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2016, 20:15
Давай ...я туда редко захожу , но бываю ...
hvg
Автомобиль: нет
#1435
Сообщение hvg » 02 окт 2016, 18:14
Уважаемые форумчане, это мои фото, поэтому вношу уточнение. Данный блок продавался с тойоты королла аксио, в кузове zre142. Данный блок имеет каталожный номер 89541-12440. По каталогам экзиста данный номер вообще не бьется. Поэтому с какого авто - точно сказать не могу, но кронштейн под блоком 100% на аксио
#1436
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2016, 18:32
Аксио это вроде к Филдеру в одну группу .
Но в штекере то провода я выше раскидал ) Что то новое есть от европы ..
Куда лишние провода мне пока совсем не ясно ...
hvg
Автомобиль: нет
#1437
Сообщение hvg » 02 окт 2016, 19:42
Stranger21 » 02-10-2016, 18:32 писал(а):Аксио это вроде к Филдеру в одну группу .
Сегодня целый вечер капался в проводке. Получается такая картина. На аксио (филдера) есть несколько типов проводок: Х-комплектация (самая простая, без датчика замедления; G, Luxel (с датчиком замедления); G, luxel (c VSC).
Также следует следующее: модели с датчиком замедления не имеют проводки под vsc. В тоже время модели с vsc могут иметь проводку под датчик замедления. Таким образом, модели с VSC в блоке АБС могут иметь провода из под датчика замедления, а значит в блок могут приходить провода от обоих датчиков. Причём данные провода идут отдельно друг от друга. Меня лично данное известие не очень обрадовало, так как в моем авто просто нет проводки под VSC.
#1438
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2016, 20:32
А у тебя какое авто я подзабыл ? Аксио ?
#1439
Сообщение Kandalf » 02 окт 2016, 23:44
Да, у него аксио с абс и датчиком замедления.
#1440
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2016, 07:57
Тогда , Можно "попробовать" Исключить лишние провода ? Сравнив разьем на авто , с тем что пришел ?
Датчик замеделения вроде 3х пиновый , вполне может быть что Те лишние провода на него и идут ?
Он наверное не CAN ...
Схемы тоже нет в книге ...
Поправил свой Пост ! 21 ножка возможно +12 вольт viewtopic.php?p=167171#p167171
