Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1401
Сообщение Изучаю » 28 авг 2016, 22:45
Kandalf писал(а):равенол 5.1
P-^ P-^ P-^
#1402
Сообщение aleks 69 » 29 авг 2016, 09:06
Серый от души поздравляю, !!!!!!!
#1403
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 09:14
aleks 69 писал(а):от души
Спасибо Александр.
Если без экспериментов выходит от 11-12т.р.
Но наблюдаю как все скупается запчастей остался мизер.
#1404
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 22:14
Сергей получается на Блейде стоит датчик рысканья и датчик замедления.
Интересно его можно внедрить в нашу Королловскую систему, он есть в техдоке?
#1405
Сообщение Kandalf » 29 авг 2016, 22:55
Всегда думал что под сиденьем именно он.
#1406
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 23:09
Датчик рыскания определят вращение авто вокруг вертикальной оси, скорость изменения угла рысканья. На Филдере он на три пина.
Датчик замедления определяет степень замедления центра тяжести в осевом и боковом направлениях.
#1407
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 05:05
По моему это все под сиденьем ...
Но тут выше писали что на простом Абс там есть датчик под сиденьем ...
#1408
Сообщение Изучаю » 03 сен 2016, 19:45
Попробовал из заглушки провода на датчик курсовой соорудить разъем.
Из имеющихся пинов от Форда, не подходит, чуть толстоват.
Kandalf Иван показал как снимается крышка разъема на блок АБС, сам я не допетрил.
Так удобнее вынимать пин и не нужно ковыряться иголкой.
Зерыч
Автомобиль: королла х
#1409
Сообщение Зерыч » 24 сен 2016, 22:35
Никак не получается вытащить пин из разъёма
#1410
Сообщение Изучаю » 24 сен 2016, 22:38
Зерыч писал(а):пин из разъёма
Первое не бойтесь его тянуть.
Но лучше отковырнуть крышку пинов как показал Kandalf Иван.
Зерыч
#1411
Сообщение Зерыч » 24 сен 2016, 22:57
Изучаю, прям отверткой поддеть и всё?
#1412
Сообщение Kandalf » 24 сен 2016, 23:05
Ага, главное хорошо так поддеть, потом с другой стороны.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1413
Сообщение Cityhunter » 24 сен 2016, 23:28
Зерыч » 24-09-2016, 20:57 писал(а):Изучаю, прям отверткой поддеть и всё?
Какой отверткой ? Туда максимум иголка влазит, нужно иголкой поддеть и потом уже тянуть.
#1414
Сообщение Kandalf » 25 сен 2016, 00:35
Не, он про пластмассину эту закрывающую.
Cityhunter
#1415
Сообщение Cityhunter » 25 сен 2016, 01:00
Kandalf » 24-09-2016, 22:35 писал(а):Не, он про пластмассину эту закрывающую.
Если про сам корпус то нужно очень тонкую отвертку брать, а для пинов только иголку.
#1416
Сообщение validuser » 25 сен 2016, 10:52
Иголкой цыганской всегда пользуюсь + маленькая минусовая отвёртка.
#1417
Сообщение Изучаю » 25 сен 2016, 12:41
Раз советую, значит уже испробовал.
Крышка накрывающая пиры на системе Денсо спокойно снимается лезвием ножика, ширина полотна 1.5 см. А пиры вынимал скрепкой.
Зерыч
#1418
Сообщение Зерыч » 25 сен 2016, 14:05
Спасибо! Крышку снял и перепиновал.
При включении зажигания пишет что vsc в порядке.
Ошибок никаких не дает. Но не проходит тест в проге. Должны моргать abs и vsc, но моргает только abs
#1419
Сообщение Kandalf » 25 сен 2016, 14:15
А точно ли должны?
Ну откалибруй датчики...
Зерыч
#1420
Сообщение Зерыч » 25 сен 2016, 14:16
Это и есть калибровка датчиков.
Но при этом система в целом работает, пикает и не дает уйти в занос в повороте.
Более глобально буду тестировать на грейдерах в Латвии
