Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1361
Сообщение Изучаю » 20 авг 2016, 22:11
Кто знает какого размера пины в разъемах блока управления двигателем?
#1362
Сообщение Kandalf » 20 авг 2016, 23:13
Те же самые.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1363
Сообщение Cityhunter » 20 авг 2016, 23:36
Если не ошибаюсь то для японского рынка машины были другие в плане электроники они были больше напичканы. Вполне возможно что с блоком та же история он просто не видит дополнительных датчиков для экстренного торможения на пример. Из за этого выдает ошибки. По поводы TRC я уже писал не раз как можно проверить на гравии. Вот интересное видео по поводу TRC и диагностики
По поводу блока на 180 там они уже другие, по крайне мере для европейского рынка.
#1364
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2016, 04:23
Если я правильно понял Ивана , то ошибки то все ушли .. в часности пугающая меня - связь с Эбу Мотора .
Добьем ... P-^
#1365
Сообщение Kandalf » 21 авг 2016, 09:38
Ушли. Но фиг знает, может снова появятся.
#1366
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2016, 09:55
Ну там была про Ступицу ...
Ну и вот замута с этими STP сигналами ... Разберусь думаю ...
Я по получению попробую электрически все пробить ... а потом уже мутить кронштейны , и прочее ...
ЗЫ - тихо надеюсь на то что там будет помощь на подьеме ) ... просто было бы шикарно ! На новом кузове есть уже пишут ...
#1367
Сообщение Изучаю » 21 авг 2016, 10:03
Интересно понять алгоритм включения системы.
Как понять какая система автоматически на Блейде включает антизанос , а потом и антибукс, помощь при подъеме.
Раз нет ручного включения то как вариант 30 пин и идет в схему релле и лягушки.
#1368
Сообщение Изучаю » 22 авг 2016, 12:41
Заехал заменил ступицу.
Радует, тишина.
Ошибка 39 осталась, 39
Калибровка произведена, датчик работает смотрели в тестовом режиме.
Сергей по поводу сигнала с тормоза.
Есть разница на размыкание при начале движения коробка МКПП и АКПП? Импульс одинаков при выжиме сцепления и переводе селектора в драйв?
И при выключении системы кнопка выключает но при трогании сразу ошибка ( здесь была перекидка пина скорости ( Выход сигнала скорости для спидометра на абс 22 пин -> на всц 11 пин).
Придется покупать страницу. Читал переписку твою с челом так и не понял продаст он страницу?
Последний раз редактировалось Изучаю 22 авг 2016, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
#1369
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2016, 12:44
Ее надо бы сканером ... она лампой может мигать прошлые ..
#1370
Сообщение Изучаю » 22 авг 2016, 12:51
Stranger21 писал(а):Ее надо бы сканером ... она лампой может мигать прошлые ..
Там выше дописал.
Ошибка на дисплее.
Попробовал ее скинуть педалью тормоза не уходит.
#1371
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2016, 13:13
Так может и не стирает потому что доконца правильно сигнал СТопов не заведен ..
Да ниче они не продадут ...
Выключатель стопов одинаков вроде как .
Оба контакта заведены В эбу Мотора ... в абс только сигнал на лампы используется .
Серег - я думаю что смогу разобраться без схем . Только мне его ставить полностью пока проблемно ...
#1372
Сообщение Изучаю » 22 авг 2016, 13:31
Stranger21 писал(а):Серег - я думаю что смогу разобраться без схем . Только мне его ставить полностью пока проблемно ...
Главное схему набрасать.
Смотрю схемы Блейд 4WD (блок с него) лягуха на 2 контакта. НЕ ошибся 4.
#1373
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2016, 13:35
Ну я постараюсь все собрать , по сканеру проверить ... а вот кататься не смогу думается ...
А ты сигнал Спид то перепиновал ?11 ножка ?
#1374
Сообщение Изучаю » 22 авг 2016, 13:46
Stranger21 писал(а):А ты сигнал Спид то перепиновал ?11 ножка ?
Конечно.
Читаю на блок еще выходит сигнал от датчика температуры окруж. воздуха.
Сергей не спеши.
Если получится прописать Блейдовский то выставлю его на продажу, нет разберу гляну что да как там, интересен сам насос.
Если успеют доставить то в выходные поставлю от Королы ESP, проверю и пусть стоит.
#1375
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2016, 14:13
Ок ...
У меня ситуация наверное еще сложнее будет - Робот возможно тоже "дружит" с блоком ... ) вот сюрприз то будет )
Тебе спасибо в любом случае
#1376
Сообщение Изучаю » 22 авг 2016, 14:20
Stranger21 писал(а):Робот возможно тоже "дружит" с блоком ... ) вот сюрприз то будет )
99%.
Если что я за нормальные деньги веду переговоры о блоке с 2ZR-FE, но этот будет через 3 недели.
#1377
Сообщение Изучаю » 22 авг 2016, 14:22
Stranger21 писал(а):спасибо в любом случае
Не в деньгах счастье найти истину важнее.
#1378
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2016, 14:24
Сначала я все проверю... потом изобрету кронштейны ... ну и по ходу следствия ... повозится хочется конечно ...
#1379
Сообщение Kandalf » 22 авг 2016, 14:25
Народ, Серег, хочешь - пришлю тебе свой шнурок попользоваться, может с ним лучше будет?
#1380
Сообщение Изучаю » 22 авг 2016, 15:04
Stranger21 писал(а):потом изобрету кронштейны
Посадку от кронштейна закинул в посылку.
