Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1341
Сообщение Kandalf » 18 авг 2016, 09:07
Ну я сделать-то могу, без проблем (надеюсь все пины я правильно выяснил). Но мне все покоя не дает, что ошибки нет, а лампа горит.
Да, и при вкл авто оно бывает говорит не проверь всц, а всц выкл. Почему?..
#1342
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 09:13
Вот я Вань про правильность Пина STP и STP2 то и переживаю ..
Который из них 100% сигнал в дата листе СтопЛампСвич ?
По схеме выходит что тут который напрямую с Лягушки .. тоесть STP2
Но веть и Лампы стопов тоже могут быть этой линией ...
Вопщем цукерманство ...
Тут вот изза этого может и оно дурит - так как ошибка на реле , это когда его нет я так понял .. а вот когда она реле Клац , а на выходах ситуация которую оно ваще в штатной схеме не смогло бы увидеть , то оно и не пишет Номер ошибки .. а просто не работает )
Ошибки вообще все стерлись ? .. связь с мотором пропала ошибка ?
#1343
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 09:37
Пришли ответы от Платных Серьезных Систем - AutoData , CarsData
Искомой схемы VSC на блейд в них нету !
ппц
#1344
Сообщение Kandalf » 18 авг 2016, 10:38
По сути если они сняли с короллы, то он правильный.
Я когда покупал там в описании тоже было...-12210
#1345
Сообщение Изучаю » 18 авг 2016, 10:52
Kandalf писал(а):в описании тоже было
Понял. Сделаю проточку как вы посоветовали, проверю совместимость и работу своей шины.
#1346
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 15:10
Товарищ с АвтоСД что я выше вавалил сылку на продажу диск на китайском , сказал в скайпе что схема там есть ... пытаюсь выторговать Скрин ...
#1347
Сообщение Изучаю » 18 авг 2016, 19:12
Stranger21 писал(а):пытаюсь выторговать Скрин ...
Ждем результата.
#1348
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 19:17
Пока молчит ....(
#1349
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 13:20
Кароче говоря эти перцы морозятся ...
Фиг с ними .. Мы пойдем Опытным путем значит ...
Иван , напиши Пины которые ты уже нашел ?
Выше описанное можно проверять сделать ..
Я постараюсь максимально быстро проверить Электро часть ...
#1350
Сообщение Kandalf » 19 авг 2016, 14:24
Ок домой доеду точно скину
Если в сравнении со схемой от vsc е180 -> vsc 150
Stp0 (3) -> 31 (включение реле)
Stp (30) -> 2 (вход сигнала стопов)
Stp2 (22) -> 21 (тут минус 10 вольт висит)
Второй и третий это то, что я изыскал, возможно их надо поменять местами. Но при данной конфигурации ошибка ушла. И в нашем техдоке 2 пин - stp без двойки.
#1351
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 15:42
Буду терпеливо ждать.
Уже отыскал три блока по миру для нашего движка.
Сергей на днях выложу фото проводов от датчика курсовой к основной.
И раз туда полезу могу скинуть контур кронштейна на клетке.
#1352
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 18:47
Вопщем после общения с этими товарищами с АвтоСд , кроме желания купить и назло Вывалить во все уголки сети бесплатно - нету ... просто черти барыжные , ничего человеческого ..
Фиг с ними ... разберемся так ...
Можно еще умудриться с Картинок японский текст набить в японском сегменте инета , и возможно оно давно скорее всего валяется ...
#1353
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 18:55
Чем больше живу тем больше такое встречаю.
#1354
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 19:45
Походу на два дня доступ в Офф Документацию на сайте Тойота стоит 15 $ ))) цука смешно !
Кстати - а никого нет в работающих сотрудниках в ОД ? ... могут веть глянуть по сути )
#1355
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 19:52
Stranger21 писал(а):15 $
это не 50 я готов.
#1356
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 19:57
Да это я просто Активно провожу "Серф инета" на предмет нужной инфы
Нам по сути нужно от RUMION так же схемы .. скачал про него все - видимо с Офф сайта инфа ... но нету опять злополучной схемы VSC ... при жтом пр тормоза описано все ! ... и как чего там где стоит , как ставить снимать .. ну как у нас в техдоке ...
Схема про мотор есть ..
Пока ниче не надо .. мы сами с усами ..
#1357
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 20:15
Попробуем на Дроме на РумиоНоводов выйти ) ..
Мы найдем выход !
P=P
#1358
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 20:34
Stranger21 писал(а): RUMION
не не он.
#1359
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 20:37
Он он ... там тоже 2.4 мотор , да и в книге про Аурис Румион Блейд - все одно ...
Хотя наше реле стоп сигналов , в блоке реле под капотом , походу есть только на Блейде ... (((
#1360
Сообщение Kandalf » 19 авг 2016, 21:33
У меня знакомый есть в тойоте автово, при случае спрошу.
