Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1321
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2016, 21:27
Падажди...
Скорее всего , Лабуда с реле имеет такой же электрический смысл
Какие сигналы есть в Дата листе ?
Просто получается проводов ТРИ
Пока реле не включено , то ДВА стопа должно придти .
Ты нашел сигнал STP0 ? Активация в актив тесте , и лампочка горит ?
В дата листе получается должно быть тоже ДВА сигнала от Стоп ламп Свич , срабатывает хотыбя один ?
Я думаю что Лабуду с реле придется повторять 1 в 1 ...
Про потери связи , это фигня ... глюки - шнурка , проги , и т.п. ...
Заскринил бы что есть в АллДата дата листа ... а то я как Котенок в слепую ..
#1322
Сообщение Kandalf » 17 авг 2016, 21:44
Да нашел, на него подрубил реле в соответствии со схемой, при включении загорается на 5 сек лампа.
ДВА сигнала от Стоп ламп Свич - это поясни
Блин, вот мы увлеклись с серегой и не заскринили
Ну да, три один от блока управляет реле, другой это вход стопов (который пин 2 у нашей всц), третий - опорное для диагностики реле
У сереги лягуха стопов кстати как у тебя 4 контакты размыкание и замыкание.
#1323
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2016, 21:50
На схеме сигнал STP , STP2
Они оба наверное должны быть в Дата листе
Если он Реле включает , то размыкает цепь между STP и STP2
И ЛАМПА стопов , с 2х21ват спиралями , должна при этом остаться только на STP
Если эти условия логики не будут выполняться .. а у тебя не выполнилось скорее всего так как ты на 2 ногу завел с лягушки вместе с лампами сигнал , то и будет она "Дурить"
Надо повторить схему 1 в 1 вместе с Родными стопами .. ну или хотябы 1 лампой 21 ват
Но тогда Убрать вообще родную лягушку .. чтобы родные стопы не мешались ..
Чтобы полностью реализовать схему , придется Искать Точку подключения Родных Стопов , к Проводу на лягушку , и ставить Там Разрыв через Это реле ..
Зачем интересно это все .. и в новой королле получается есть ... от нее чтоль описание какое найти , для какой цели этот секс со стопами ?
Видимо блок от блейда "крут" ...
#1324
Сообщение Kandalf » 17 авг 2016, 21:57
лягуха не при делах, она же не нажимается при тесте.
В дата листе только сигнал стоп лайт sw, это лягуха, она не зависит от реле этого. тех сигналов нет, точно.
Лампа у нас была 10 ватт, больше не было. Лягуху убирал, перемкнув контакты, замкнутые в покое.
Все верно, размыкает, это было учтено. Я схему 1 в 1 сделал на весу.
Ошибка же стерлась.
#1325
Сообщение Kandalf » 17 авг 2016, 22:02
Да и вообще, хрен бы с нажатиями и прочим, он при старте не должен выдавать проверьте всц, а ведь выдает. В блоке ошибок ни одной, а выдает.
#1326
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2016, 22:04
Можеш подрисовать ноги на схеме ?
Который выход - STP или STP2 ты считаеш что напрямую с лягухи ? ...
Если лягуха не нажималась , то на проводе от нее висят РОДНЫЕ стопы !!! тоесть есить Замыкание через лампы на массу !!!
Поэтому самотестирование , не прошло ! - Он реле Клац , разомкнул STP и ST2 , замыкание на массу должно остаться только на линии STP .. а у тебя оно осталось и на STp2 изза родных стопов !
Если есть только 1 сигнал в дата листе , то это скорее всего нога STP2 - так как нпрямую на лягуху .
А вот как найти линию STP тогда ?
В теходке 160 кузова есть такое -
Сигнал экстренного торможения
В случае экстренного торможения сигнал экстренного торможения заставляет мигать аварийные лампы, чтобы предупредить водителей движущихся сзади автомобилей. Аварийные лампы вспыхивают с частотой приблизительно 4,0 Гц.
#1327
Сообщение Kandalf » 17 авг 2016, 23:38
Так в этом может и дело. Я не думаю что при тестировании она клацает, скорее она видит наличие ламп по минусу от них.
То есть по сути с лягухи идет через реле, до реле ответвление на stp2 (наш 2 пин), stp нужен для контроля как от лягухи так и от реле. Для этого на нем висит подтянутый минус, скорее всего просаживающийся для контроля от ламп. Stp0 - минус для управления реле. Который кстати и на аварийку пустить можно заодно.
И не важно нажата лягуха или нет, блок должен это понимать, иначе в половине случаев оно бы ошибки выдавало.
#1328
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 06:33
Ты же написал выше , При включении зажигает стоп на 5 сек .. ?
Блин - Интересно до Жути ! Скорее всего блок от блейда умеет больше чем от 150 . В техдоке от 160 , пишут что есть Помощь на подьеме !!! Это было бы ваще мега КРУТО!
Кстати - а от 160 блоков нет ? ))) наверное тоже подойдет 1 в 1 ...
Иван - а зловредная ошибка про Связь с моторкой , 65 которая , ушла ? ! ?
Про Камри - я листал Их схемы , там все совсем по другому .. даже не близко ...
#1329
Сообщение Изучаю » 18 авг 2016, 06:48
В датчика курсовой устойчивости есть свободный пин ( вроде два). Сколько в 160 проводов приходит на него из основной косы?
#1330
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 06:49
Вот с датчиком ускорения в 160 походу все Хитрее - там с SRS связь есть вроде как
Как будто оно оттуда берет инфу ..
Так что наверное будет сложно его поставить ..
#1331
Сообщение aleks 69 » 18 авг 2016, 06:57
Молодчики парни !
Хорошо бы ещё антибукс был ! С этим блоком,
или это мечты? если получит помощь в подъёме тоже здорово,хотя у меня акпп она и так не катится.
Очень хочется чтоб всё получилось вроде 90 %
адаптации прошли осталось чуть чуть ,не хотелось отступать ,стоко сил и денег потрачено
хочу победы ,удачи ,читаю ваши посты ,с замиранием.
#1332
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 07:16
aleks 69 Антибукс , TRC оно есть и на штатном блоке от 150 .
Я собственно изза него и Влез в эту тему ) мне оно очень нужно !
#1333
Сообщение aleks 69 » 18 авг 2016, 07:22
А почему тогда у пацанов кто поставил его нет ?
или я где пропустил инфу?
если честно я тоже за отсутствием антибукса не очень сильно заинтересовался с начало, курс устойчивость хорошо ,но мой наборчик с буксом.
Если он есть тогда .это хорошая новость ,я участвую. Мне нать ,,,хочу...))))
#1334
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 07:29
Ну , гдето выше Иван отписывался , что кнопкой Выкл можно сначала антизанос , а потом и антибукс ...
В техдоке тоже есть описание системы и оно там есть .
P=P
#1335
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 07:45
Кто то более человечий Техдок на 160 короллу видел ? ... Со схемами нормальными ?
Пытаюсь по схеме нашего , Понять кудаже встроить это Реле ...
Пока мысль только что прям на выход с монтажного блока на сами лампы .. но там два провода , придется обьединять чтоль ... не хочется
В монтажный блок приходит сигнал от Стоп свича , а потом расползается ! Например на Робот ...
Вот я и думаю ... А плохо это или нет ? .
Можно Убрать провод от 2B 12 пин в монтажном блоке , тот провод что уже есть до 2 пина в VSC поставить в сигнал STP , и на реле . а сигнал Лягушки взять с ЭБУ двигателя сигнал STP !
Тогда получится все как надо для VSC ... но Робот будет тоже получать "моргания" от VSC .... наверное это пофиг .. как вариант будет срабатывать Разблокировка селектора только ..
Да все правильно .. нужно встроить реле до 12 пина разьема 2B - на куске схемы от Блейда именно так !
http://www.autocd.biz/pictures_view.htm ... Blade3.png
Иван - попробуеш ?
на Эбу двигателя разьем А ножка 36 , голубой провод .. он идет минуя Монтажный блок , ДО 12 пина .. Его надо использовать как линию от Лягушки ... в родной провод до VSC как выход на Лампы ... 12 пин из монтажного убрать
#1336
Сообщение Изучаю » 18 авг 2016, 08:28
Stranger21 писал(а):Кто то более человечий Техдок на 160 короллу видел ? ... Со схемами нормальными ?
Если есть возможность и номер Блока АБС от 160?
#1337
Сообщение Изучаю » 18 авг 2016, 08:33
Stranger21 писал(а):А вот удаление воздуха путем включения насоса - в моем блоке не поддерживается.
Вчера при пробах включался контур.
Возможно здесь это есть.
#1338
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 08:34
Блок походу точно не прокатит - датчик в блоке SRS ... ((( это слишком сложно ...
Будем добивать блейда !
#1339
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2016, 08:38
Да по сути ниче не надо уже я так думаю ...
Как максимум мой робот , будет вовремя "теста" или когда начнет Мигать VSC воспринимать это как работа тормозом ..
Это я сам порешаю - переключу его и все ..
Вопщем суть одна - реле ставим В разрыв 12 пина разьема 2B ...
#1340
Сообщение Изучаю » 18 авг 2016, 08:40
sumconst писал(а):Все правильно, отдельные. Просто в ТехДоке разницу между вакуумниками видно, а ГТЦ вроде ничем не отличаются.
Просто получается, что если не менять вакуумник, то получится двойная система экстренного торможения - одна механическая в вакуумнике, вторая электронная в гидромодуле. как вместе это будет работать непонятно.
Перечитываю.
Возможно еще сравнить вакумник Блейда.
