Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1301
Сообщение Kandalf » 14 авг 2016, 19:26
Аварийка это не то, тут предполагается, что при срабатывании всц зажигаются сами стопы.
Но кстати тогда никто не мешает это дело зацепить на аварийку.
#1302
Сообщение Изучаю » 14 авг 2016, 20:40
Для меня интересно то, что на родном блоке АБС при замыкании скрепкой контакты, считывались мигания с новым блоком ошибки цифрами выводятся на дисплей.
И по 39 ошибке иконка АБС не предупреждает.
#1303
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2016, 21:51
В нашем техдоке , есть при описании ошибок , разных систем , например МОтора , что для Региона например Европа , при такой то ошибке , Лампа на панели горит , а для региона Россия - не горит .
Тоесть я к тому что 39 ошибка не критическая , и гореть лампой не обязательно . Ну и опять таки кто как ее считает важным , от региона .
Пока я не нашел ничего больше про схему от блейда ...
#1304
Сообщение Изучаю » 14 авг 2016, 22:06
Stranger21 писал(а):Пока я не нашел ничего больше про схему от блейда ...
И мне, везде куда посылал запросы.
#1305
Сообщение Stranger21 » 15 авг 2016, 09:10
Иху мать ! Епонцы !
http://www.autocd.biz/index.html?q=10&gc=1830&sha=0
Есть .. есть зараза схемы на блейд !
http://www.autocd.ru/index.html?q=10&gc=1830&sha=0
#1306
Сообщение Изучаю » 15 авг 2016, 09:27
Как в этом теперь разобраться?
Если покупать то какую страницу?
#1307
Сообщение Stranger21 » 15 авг 2016, 09:30
Да не надо пока покупать .. 50 баксов не лишнии че !
Там продается я так понял типо ТехДок , типо как на нашу ...
Вроде как должен быть полным ...
Но наверное если и покупать до пристально запытать на предмет наличия схема VSC ...
Пока пытаюсь теперь найти это дело в свободном доступе ..
#1308
Сообщение Изучаю » 15 авг 2016, 10:46
Пока есть ошибки.
Работа кнопки вкл. выкл.
Машина на ручнике, вкл. зажигание ЕSP выключается, если нажать тормоз кнопка не реагирует и в дв-жении при запущеном движке кнопка не реагирует.
Сергей веди беседу там вроде есть отдельные приложения. 50$ это уже пол цены от нужного блока.
#1309
Сообщение Изучаю » 15 авг 2016, 15:14
Как предложение всем желающим скинуться на покупку?
#1310
Сообщение Stranger21 » 15 авг 2016, 15:35
Серег .. не торопись .. с Иваном сначала попробуйте найти ... если уш совсем никак не выходит .. тогда думать будем
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1311
Сообщение Cityhunter » 15 авг 2016, 15:51
Не легче ли найти нужны блок ?
#1312
Сообщение Stranger21 » 15 авг 2016, 15:56
Нет.
Ценник!
Зерыч
Автомобиль: королла х
#1313
Сообщение Зерыч » 15 авг 2016, 17:03
скинуться-то можно будет
#1314
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 06:57
Да блин ради Одного провода - ну нет смысла ... На Их форуме я там задал вопрос .. но наверное без ответа ... посмотрим
Серег , был бы я рядом я бы все проверил по быстрому ...
Давайте с Иваном попробуйте ... еси че может даже по Телефону смогу чего подсказать на крайняк .. ну я и тут почти всегда онлайн ..
#1315
Сообщение Изучаю » 16 авг 2016, 07:48
Ответил один владелец Блейда, говорит есть книга.
Скинул ему обазец нашей страницы тех. дока., сегодня откроет посмотрит.
#1316
Сообщение Изучаю » 16 авг 2016, 08:10
Мысли.
На это все дает команду блок?
Вот перечень всех систем Блейда
антиблокировочная система тормозов (ABS), антипробуксовочная система (ASR), система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC), система распределения тормозных усилий (EBD/EBV), система экстренного торможения (EBA/BAS/BA), электронная блокировка дифференциала (EDS/XDS/ETS)
#1317
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 08:12
Это все скорее всего и есть в Одном блоке .
Электронный дифф это типо Антибукса . Он подтормаживает буксующее , тем самым момент идет на другое .
P-^
#1318
Сообщение Изучаю » 16 авг 2016, 08:31
Stranger21 писал(а):Электронный дифф это типо Антибукса . Он подтормаживает буксующее , тем самым момент идет на другое .
Пока не утверждаю.
Но частично система работает.
Специально влетел колесом в большую лужу, есть изменения в работе двигла. Сегодня буду наблюдать за оборотами, при входе в лужу и надавливании и сбрасывания педали газа.
Зерыч
#1319
Сообщение Зерыч » 16 авг 2016, 09:35
жаль нет кронштейна, попробовал бы поставить и на грейдере опробывать
#1320
Сообщение Kandalf » 17 авг 2016, 21:02
Отписываюсь. Не победили, но много узнали.
Техстрим показал ошибку C1380, гугл выдал это
http://corolla-club.ru/doc1/3157b579538 ... 48b12.html
Там про новую короллу, пины не те, но думаю у блейда смысл тот же. В итоге я имитировал всю эту лабуду вокруг реле и само реле (провода, лампочка), нашел сигнал минус 10в, видимо опорный, все подключил, ошибка прогой стерлась. Но сцуко значок продолжает гореть.
Техстрим мне пару раз выдавал сообщение о том, что потеряна связь с блоком, так мы с Сергеем подумали, а может у блейда кан команды ближе к камри чем к королле и поэтому он глючит?
Что скажешь?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 12 гостей
