Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1281
Сообщение Kandalf » 10 авг 2016, 21:55
Да вроде мы нормально вставляли.
На сле неделе надеюсь у Сергея аремя будет.
#1282
Сообщение Изучаю » 10 авг 2016, 22:31
Сергей пин виден и проверили, если он не уперся не закрыть стопор. Вернусь подгадаем как будет удобно, встретимся проверим контакт.
#1283
Сообщение Изучаю » 10 авг 2016, 22:46
hvg писал(а):У меня разъем с филдера
Спасибо. Сравню отпишусь.
Зерыч
Автомобиль: королла х
#1284
Сообщение Зерыч » 11 авг 2016, 20:25
Изучаю » 06-08-2016, 12:01 писал(а):
Stranger21 писал(а): стала видеть кнопку ?
Да, до этого не работала.
загадка ошибок U 0100, U 0123. U 0124 (нет в таблице) U 0126.
Это мануал axio-filder
Последний раз редактировалось Зерыч 11 авг 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
#1285
Сообщение Kandalf » 11 авг 2016, 20:37
Сейчас с этим норм, все работает. А вот ошибки реле стопсигнала и чет еще со стопами связанное висит.
#1286
Сообщение Изучаю » 11 авг 2016, 22:12
Зерыч писал(а):мануал axio-filder
Вы уже поставили блок? Желательно найти распиновку от Блейда, подбирать один пин то удача если нет то только искать распиновку.
Да и наверно большое значение имеет какая коробка передач была у Блейда.
Kandalf писал(а):Сейчас с этим норм, все работает.
А как должны вести себя стопы при нажати на педаль тормоза если отключить пин под номером 2.
#1287
Сообщение Kandalf » 11 авг 2016, 23:34
Как у вас сейчас, блок по сути получает сигнал по ответвлению. Поэтому все что связано с педалью и лампами работает. А вот блок их не видит и сам включить не может стопы.
Зерыч
#1288
Сообщение Зерыч » 11 авг 2016, 23:59
Еще нет, пока не до того
hvg
Автомобиль: нет
#1289
Сообщение hvg » 12 авг 2016, 18:52
Kandalf » 11-08-2016, 23:34 писал(а):Как у вас сейчас, блок по сути получает сигнал по ответвлению. Поэтому все что связано с педалью и лампами работает. А вот блок их не видит и сам включить не может стопы.
Посмотрите, может быть здесь есть необходимые схемы:
https://yadi.sk/d/ClbKcFAuse5z6
#1290
Сообщение Изучаю » 12 авг 2016, 20:29
Stranger21 писал(а):https://yadi.sk/i/uQ8iy2rRtxz27
Перечитываю еще раз страницу, 296 ст.Диагностика датчиков системы улучшения управляемоси автомобиля. пункт б) Включите стояночный тормоз.
Вопрос он нужен для проверки цепи или забота о безопасности?
#1291
Сообщение Kandalf » 13 авг 2016, 23:04
Система его видит, это факт.
Сереги (оба), у меня подозрение, что я неправильно интерпретировал результаты тестов. Я считал, что пункт brake warning light это и есть тормоз, но похоже я ошибся, педаль это stop light sw. Но возможно она тоже не работает. А может распиновка такая же, как у королл и я зря горожу огород.
В общем надо еще раз встретиться и еще раз темтировать, что он видит и чего не видит.
#1292
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2016, 07:58
Да без спешки все проверить надо , по Дата листу ...
#1293
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2016, 08:31
Иван
Смотри на блейде есть такая схема - РЕЛЕ стопов .. оно скорее всего и подключается к Блоку !! чтобы как ты и писал сделать в Актив тесте , зажеч стопы !
Скорее всего обмотка реле , подключается одним концом к блоку кудато .. второй или на массу или на + .. скорее на + .
Наверное это реле сделано чтобы Она сама могла Или моргать , или зажигать стопы в каких то экстренных ситуациях ..
Иван - если там есть , а оно походу есть ... то алгоримт такой
Сначала сканером првоерь в дата листе , Стоп Ламп Свич - Откликается ? .. если да - Забыли про стоп .. ищем РЕЛЕ
Вот тут нужно поступить так - Ты писал что в Актив тесте , есть его Включение - Ну так вот
Контрольку в руки , допустим сначала Контрольку на Массу , и вторым концом , по сводным Пинам - Одноврменно Включая Реле в Актив тесте !
Если не загорится нигде , контрольку на + и вторым концом по Пинам ! , также включая в актив тесте ...
Где начнет срабатывать на актив тесте - тот пин и есть выход на реле , и уже замутить эту схему , да даже пока просто Его туда подвесить , чтобы Ушла ошибка ..
#1294
Сообщение Kandalf » 14 авг 2016, 10:32
Точно, там была ошибка связанная с реле стопов.
Значит блок более продвинутый, чем у нас.
Будем искать.
#1295
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2016, 10:42
39 ошибка - это ступица задняя левая .
64 - Ошибка Реле стопов
а вот еще 65 висит - все таки нет связи с ЭБУ мотора , эта ошибка пугает .. Но быть может все пройдет когда уйдут ошибки , и тогда она просто Начнет Работать и Связываться с ЭБУ мотора ...
Пугает только 65 ... (
#1296
Сообщение Kandalf » 14 авг 2016, 10:59
Ну.с этим разберемся, я думаю.
Серег, а вот висит у меня ошибка в рулежном эбу с1582. И он мне в гугле выдал это изза неправильного skid control ecu, про всц наверное.
Их как-то интересно привязывать можно друг к другу? Может и 65 так же из этой оперы, не привязана?
#1297
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2016, 11:11
Интересно ...
Я к сожалению в свой ЭУР зайти не могу ( ... наверное надо покупать mVCI шнурок ..
#1298
Сообщение Изучаю » 14 авг 2016, 17:25
Ответил один владелец Блейда, говорит когда тормозит в пол сам (рукой) вкл. аварийку.
И нет кнопки отключения.
Последний раз редактировалось Изучаю 14 авг 2016, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
#1299
Сообщение Kandalf » 14 авг 2016, 19:26
Аварийка это не то, тут предполагается, что при срабатывании всц зажигаются сами стопы.
Но кстати тогда никто не мешает это дело зацепить на аварийку.
#1300
Сообщение Изучаю » 14 авг 2016, 20:40
Для меня интересно то, что на родном блоке АБС при замыкании скрепкой контакты, считывались мигания с новым блоком ошибки цифрами выводятся на дисплей.
И по 39 ошибке иконка АБС не предупреждает.
