Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1261
Сообщение Stranger21 » 09 авг 2016, 09:40
Дак он у тебя там есть - 2 пин !
Надо Найти Каким Пином Блок его прочиитает !
Вань - ну тыже "дружиш " с проводами - линканетесь опять как будет время , да найдете )
#1262
Сообщение Kandalf » 09 авг 2016, 10:22
Сделаем, не вопрос. Время бы.
#1263
Сообщение Изучаю » 10 авг 2016, 06:16
Пробую найти распиновку Блейда. Удивился, что на этой модели при полном приводе штатно, стоит мотор 2,4 лит, а на переднем 3,5 лит. Вот где запас в движении и ресурсе. На 2,4 л. Вариатор 7 ступеней!
Посетил страницу Драйва машин мало, и в темах нет РЕМОНТОВ!!!
Обратился в фирмы кто торгует тех. литературой, получил отказ, такого пишут нет!
#1264
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2016, 07:02
Изучаю Серег - не парься . Один контакт найти - не будет проблемой !
#1265
Сообщение Kandalf » 10 авг 2016, 08:55
Да уж... Мне все больше нравится серегина идея про второй блок
#1266
Сообщение Изучаю » 10 авг 2016, 12:12
Если учесть, что эти блоки не выходят пачками из строя, то с того момента когда я прикупил себе на сайте их остался мизер. Значит люди их покупают и ставят. Возникает вопрос, почему не поделиться с миром инфой.
#1267
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2016, 12:20
Серег - таких людей кто чемто делится - мало на самом деле . Ну или просто " не в том профиле"
Я вот например - делюсь че наковырял про Карову
Но например наверное вообще ничего не писал про Компы .. хотя тоже могу многое чего описать , сделать отчет , и т.п.
Но часто пользуюсь отчетами других в этой сфере )
#1268
Сообщение Kandalf » 10 авг 2016, 12:33
А еще бывает делиться своими наработками в формате бортовика не дают... Ну да ладно.
Сергей, изучаю, может правда на след неделе попробуем со вторым блоком? Я и поближе приеду после работы.
hvg
Автомобиль: нет
#1269
Сообщение hvg » 10 авг 2016, 14:46
Изучаю » 06-08-2016, 14:26 писал(а):
Stranger21 писал(а): АБС - работает ?
Проверил первым делом работает замечательно.
Да и при чтении ошибок иконка мигает правильно.
Датчик ставил и с европейского.
Короче нужна калибровка!!!!
Жаль, что поспешил и разобрал разъем с Блейда, можно было хоть цвет проводов сравнить.
У меня разъем с филдера, точнее с аксио в 142 кузове, есть вместе с проводами, если нужно, могу более подробно сфотографировать, а пока вот:
#1270
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2016, 14:56
На этой фотке походу копия "родного " нашего . 2 ножка провод торчит .
Надо на Блейде смотреть )
hvg
Автомобиль: нет
#1271
Сообщение hvg » 10 авг 2016, 15:01
Изучаю писал(а):Если учесть, что эти блоки не выходят пачками из строя, то с того момента когда я прикупил себе на сайте их остался мизер. Значит люди их покупают и ставят. Возникает вопрос, почему не поделиться с миром инфой.
_________________
Блоков с VSC очень мало в продаже, я свой около месяца искал. Случайно нашел на распиле.
hvg
Автомобиль: нет
#1272
Сообщение hvg » 10 авг 2016, 15:03
Stranger21 писал(а):На этой фотке походу копия "родного " нашего . 2 ножка провод торчит .
То есть можно предположить, что на аксио, филдерах и короллах схема одна?
#1273
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2016, 15:08
99.9% так как даже мотор то один ...
А вот на блейде там получается немного отличается ..
hvg
Автомобиль: нет
#1274
Сообщение hvg » 10 авг 2016, 15:11
Чтобы профессиональные схемы иметь на японцев, нужна вот такая книга:
Только такая книга стоит...
http://www.yaharu.ru/auction/item_f142697148.html
hvg
Автомобиль: нет
#1275
Сообщение hvg » 10 авг 2016, 15:22
Stranger21 » 10-08-2016, 15:08 писал(а):99.9% так как даже мотор то один ...
Ты не прав, моторы там разные. На японцах стоят, либо 1NZFE (1500), 2ZREFE, 2ZREFAE (обо 1800). Они совпадают с америкосами. Проводка тоже разная, у меня в этом загвоздка. Стоит датчик замедления, на который приходит три провода, судя по Аллиону все провода с блока АБС:
На датчик рыскания 4, 5, 6 в зависимости от моделей тойоты. Еще с датчиком положения руля непонятно:
у меня вот такой стоит: http://toyota.epcdata.ru/corolla_axio/z ... 01/89245B/, но подойдет он или нет...
Последний раз редактировалось hvg 10 авг 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
#1276
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2016, 15:29
1ZR, 2ZR - все одно .. я тоже книжки полистал уже ...
Вот 2.5 мотор уже другой
Как минимум на филдере , с нашим Техдоком все совпадает ...
У Сергея блок с Блейда а на нем 2.5 мотор !
hvg
Автомобиль: нет
#1277
Сообщение hvg » 10 авг 2016, 15:37
Stranger21 писал(а):1ZR, 2ZR - все одно .. я тоже книжки полистал уже ...
Я еще раньше где-то говорил, что стоит посмотреть схемы с камри 40. Это их двигатель. И вообще Блейд - это просто огонь!!! По датчику руля что думаешь?
#1278
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2016, 15:51
hvg писал(а):По датчику руля что думаешь?
Я думаю что максимум дело распиновки .. а по всем схемам они имееют одно и тоже - CAN шину , и питание ...
#1279
Сообщение Kandalf » 10 авг 2016, 17:12
Датчик норм, все показывает в статусе.
японцы дебилы, один пин... Даже не так, три пина могли бы не менять.
#1280
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2016, 19:21
А вот кстати выше обсуждалось что можно так вставить Пин что он контачить не будет - вариант проверить .
Да вопщем то надо просто Взять и найти ) .. сложного ничего )
