Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1241
Сообщение Kandalf » 08 авг 2016, 14:05
Датчики обучились, все работает,
Именно, он и не реагирует и по логике он дает ошибку изза того, что не видит минус с ламп, когда они в неактивном состоянии, раз не тот пин.
#1242
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2016, 14:12
Ну это уже "дело поправимое" ... в самом крайнем случае - Сканер на дата лист , и "Иголкой" через контрольку 12 вольт по пинам свободным подавать - где сканер увидет , туда и подключать ..
Пока ищу - инфы ноль
Но это уже я думаю мелочи ... Главное что система "прижилась" ..
P-^
Кстати - как вариант он может быть там же где у нас для АБС ... просто не надо его перепиновывать , все может быть
#1243
Сообщение Kandalf » 08 авг 2016, 14:35
Ну вот пытались мы проверить, но Серегу время поджимало.
Вот и я о том же, прокатились мы, рулевой датчик отрабатывает, ускорения тоже. Работает.
#1244
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2016, 14:39
Угу - спасибо тебе от меня тоже - Успокоил ) Можно брать блок на установку.
Со стопами там уже мелочь разобраться ... главное Шина ожила .. если бы в рога стала - то фиг бы че замутить получилось .
Так вопщем оно и есть на всех наверное Антибуксах - Если слетит калибровка датчиков будет писать ошибки разно всякие на то что нет связи ...
На линкольне таже тема была 1 в 1 .. а по ошибке можно подумать что датчик сдох или проводка чего ..
#1245
Сообщение Изучаю » 08 авг 2016, 20:24
Серега, Иван.
Большое спасибо Вам за помощь!
Чего думаю.
-Почему не мигала иконка при калибровках и почему она не отключается когда есть надпись "Выключен VSC" из-за ошибки или такая прога у блока?
- Не помню где парень писал, что можно оплатить и дают доступ скачать ТехДок на машину.
Как вероятность может и не хватать пина, если его не хватает то к какому блоку он может пойти?
Интересно, то выдаст блок АБС у Зерыч.
Серег блок и датчики я вернусь и отправлю тебе для изучения.
Блок проверял, датчик курсовой проверили сегодня. Поворота не проверяли.
Если кто найдет платную информацию пишите на страницу обсудим.
Как вариан, сейчас задам им вопрос. http://motordata.ru/ru/about/models/toyota
#1246
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2016, 20:33
Изучаю Серег - Ошибка по тормозу есть , потому и лампа горит .
А АБС - уже выясняли когдато , что даже без сигнала стоп , все равно Работает . НО с бОлее высокой скорости - Была тема про Отключение АБС - убирание провода , выше 20км в час кажется заставляет его работать .
По деньгам там прикинь , че по чем, я закину ! Ты меня и так выручал уже ...
Я думаю там не так много пинов свободных осталось ? .
Попробовать сначала в Штатное место вернуть провод от СТОП .
Ну а потом методом научного тыка через контрольку .
Ну или я найду - скажу ...
#1247
Сообщение Kandalf » 08 авг 2016, 20:48
Ну штук 20 точно свободных, до половины не долезть просто в установленном состоянии
#1248
Сообщение Изучаю » 08 авг 2016, 20:53
28 перенесен на 2 пин.
28 мы проверили нет сигнала, вернусь попробую вернуть еще раз обратно в этот пин, только как я без компа считаю ошибку.
#1249
Сообщение Изучаю » 08 авг 2016, 20:56
Kandalf писал(а): установленном состоянии
Думаю, что придумать чем подлезть, минимизировать труд.
А как вариант еще осталиь 4 больших пина.
24 (+BM) Питание реле электродвигателя. Есть мысли куда он уходит?
#1250
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2016, 21:02
Серег - Жгут вытащить немного в подкапотное можно ?
Так чтобы разьем с надетым Блоком - Другим ! был доступен со стороны проводов ?
Если можно - то как раз второй блок подцепить , Сканер подключить .. и Иголкой , через лампочку =контрольку , подавать +12 вольт на пины - Как сканер увидит - молодец нашел .
На установленном блоке там лазить не представляется возможным...
#1251
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2016, 21:07
Изучаю писал(а):24 (+BM) Питание реле электродвигателя. Есть мысли куда он уходит?
Оно внутри блока ... Провод идет на Предохранитель .
#1252
Сообщение Kandalf » 08 авг 2016, 21:17
Кстати, точно! Второй блок подрубить и вертеть как удобно.
#1253
Сообщение Изучаю » 08 авг 2016, 21:27
Stranger21 писал(а):Если можно - то как раз второй блок подцепить
Kandalf писал(а):Второй блок подрубить и вертеть как удобно
P-^ P-^ P-^
Одна голова хорошо а две лучше!!!
-Если подцепить новый то слетят настройки от прежних калибровок?
-Написал запрос на покупку и как пример приложил нашу страницу распиновки.
-И еще как вариант прикупить еще один блок с разъемом.(но он будет идти месяц)
#1254
Сообщение Kandalf » 08 авг 2016, 21:31
Нет, они в датчиках хранятся.
Попробуем сначала как проще.
#1255
Сообщение Изучаю » 08 авг 2016, 21:37
Stranger21 писал(а):подавать +12 вольт на пины
Так блок не испортится?
#1256
Сообщение Kandalf » 08 авг 2016, 22:06
Чtрез контрольку не должно.
Проверю на выхах на даче у себя актив тестом это все дело.
#1257
Сообщение Изучаю » 08 авг 2016, 22:55
Kandalf писал(а):Проверю на выхах на даче у себя актив тестом это все дело.
#1258
Сообщение Stranger21 » 09 авг 2016, 07:08
Через контрольку - можно .
Ну я имею ввиду че там 0.5 ват чтоль лампочка в ней ... мелкая
Ничего ей не испортить . Авто блоки они как бы расчитаны на 12 вольт по любому проводу по сути . А тут подается только напряжение по сути , ток будет очень малым . 200ма гдето максимум
Там не в Актив тесте надо , а в Дата лист и параметр Выключатель стопов
Off On
#1259
Сообщение Kandalf » 09 авг 2016, 09:01
В дата листе, да. На педали не реагирует, а на включение активом реагирует.
#1260
Сообщение Изучаю » 09 авг 2016, 09:35
А если от лягушки провод кинуть?
