Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1221
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 14:19
Kandalf на вашей машине при выключении VSC есть надпись
"VSC Выключен" и исчезает она потом с дисплея или нет?
#1222
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 14:26
Stranger21 писал(а): АБС - работает ?
Проверил первым делом работает замечательно.
Да и при чтении ошибок иконка мигает правильно.
Датчик ставил и с европейского.
Короче нужна калибровка!!!!
Жаль, что поспешил и разобрал разъем с Блейда, можно было хоть цвет проводов сравнить.
#1223
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 14:31
Давай долби ее скрепкой ! ну написано и в нашем техдоке и книге блейдовской .. без сканера должна калиброваться ..
Была бы схема ( понятнее было бы с датчиками ...
Может пробуй калибровку делать на разных датчиках ?
Раз АБС работает - то не спеши разбирать ! Будем думать ...
#1224
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 14:35
Stranger21 писал(а):Давай долби ее скрепкой !
Боюсь навредить системе!!!
#1225
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 14:36
Да хуже то уже не будет .. пробуй .. вроде написано понятно ... Сначала стирание , потом запись нового . Авто стоит на ровном
#1226
Сообщение Kandalf » 06 авг 2016, 16:40
Я все же думаю калибровка спасет отца русской демократии
#1227
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 17:07
Kandalf писал(а):Я все же думаю калибровка спасет отца русской демократии
Зерыч у него другой номер блока если что то можно и его прикупить.
#1228
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 17:21
Изучаю какой номер у него ? и от какой машины - мотора ?
#1229
Сообщение Kandalf » 06 авг 2016, 17:55
Тыкну коротко - загорится значок антибукса, на стоячей жму долго - загорается всц выкл, не помню уходит само или надо ткнуть дисп.
#1230
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 18:06
Иван , Сергей - ну в одном же городе вы ) Шнурок есть нубук есть , ну встретьтесь какнибуть чтоль уже ? )
С Прогой может чего лучше выдумается ...
Хотя и без нее судя техдока все должно получится ..
#1231
Сообщение Kandalf » 06 авг 2016, 18:10
Да я на даче шнурок забыл, сейчас нашел его. Так бы уже давно.
Свои датчики я без техстрима калибровал.
#1232
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 21:23
Stranger21 писал(а):какой номер у него
TOYOTA BLADE
Номер кузова AZE156
Номер двигателя 2AZFE
Блок АБС 44540-12230.
мой 44540-12231.
#1233
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2016, 11:34
Какие результаты ? что то удалось скрепкой натыкать ?
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1234
Сообщение Cityhunter » 07 авг 2016, 20:59
1. Шторка может закрыться туго даже если пин зашел не до конца.
2. Ошибки исчезают после того как датчик откалиброван , датчик под сидением выдает ошибку когда ты поездишь на машине: Проверьте VSC. Его 100% нужно калибровать, если он не родной. Делается скрепкой, но лучше сделать 2 толстых провода и кнопку, что бы не вытаскивать его постоянно.
3. По поводу блоков, есть блоки которые не поддерживают кнопку. Я когда изучал, специально звонил на разборки искал именно с моим мотором машину и просил что бы мне фотки присылали с номерами блока. После чего я искал по дешевле с такими номерами блоки. У боша, чуть ли не каждый год меняли номера блоков.
4. По поводу машин из Европы, то тут цены дикие. Легче и дешевле найти в России. В Европе очень мало корол с VSC до 2010. Так как это было опцией которая стоила от 2,5к Евро при покупки машины.
Если кого интересует на систему Бош могу второй набор подогнать по себестоимости.
#1235
Сообщение Изучаю » 07 авг 2016, 21:10
Cityhunter писал(а):1. Шторка может закрыться туго даже если пин зашел не до конца.
Надеюсь что воткул полностью.
Завтра должно все решиться подходит блок или нет.
Cityhunter писал(а):есть блоки которые не поддерживают кнопку
Согласен есть не отключаемая систем.
Пока не знаю, что произошло но кнопку стал видеть и отключать систему.
#1236
Сообщение Изучаю » 07 авг 2016, 21:25
Опробовал на столе, если не доставить не закрывается применил огромное усилие.
Попробовал еще разок да получилось задвинуть НО нет щелчка.
Cityhunter
#1237
Сообщение Cityhunter » 07 авг 2016, 21:40
У меня так же было поэтому не было контакта с датчиком скорости, из за этого не работал круиз. Но у вас вроде как легче, там ведь всего 4 пина нужно менять ? В отличие от боша где все пины нужно менять )))
#1238
Сообщение Изучаю » 07 авг 2016, 22:04
Cityhunter писал(а):поэтому не было контакта
Завтра проверю.
А так виден пин и очень хорошо со стороны входа ножки блока.
#1239
Сообщение Изучаю » 07 авг 2016, 22:21
Которые переставлял
- (28 пин -> на всц 2 пин) 2 (STP)Вход выключателя стоп-сигналов. Работает.
-32 пин -> на всц 33 пин 33 (TS) Ввод проверки датчика. Пока не знаю.
- 22 пин -> на всц 11 пин 11 (SP1) Выход сигнала скорости для спидометра. Работает.
- 30 кнопка работает.
Cityhunter
#1240
Сообщение Cityhunter » 07 авг 2016, 22:31
Изучаю » 07-08-2016, 20:21 писал(а):Которые переставлял
Значит проверяй пин 33, возможно он не до конца достает.
