Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1201
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 09:13
пробуй тест режим. книгу скачай что выше я ссылку дал , про аурис'блейд таместь описание как руль обучать
я чсас с планшета . света дома нет. не могу посмотреть
#1202
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 09:30
Stranger21 писал(а):пробуй тест режим.
Сергей спасибо.
Идет проливной дождина.
Плохо то, что лампа не мигает!
Попробовал не получается.
Но появились новые надписи и исчезла на время калибровки иконка.
стала работать кнопка на выключение но иконка остается.
#1203
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 11:40
https://yadi.sk/i/uQ8iy2rRtxz27
Вот сюда вырезал с книги описание Блейд системы ...
Пробуй ... там про руль есть , машину прокатить нужно ..
ВРоде все делается без сканера
Не забывай что сначала стереть надо а потом обучать вроде как
#1204
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 11:45
Вопщем пробуй калибровку завершить ...
А потом может Отключить АКб и после прочитать ошибки
Правильно я полнял что изменения есть ? - стала видеть кнопку ?
Наверное обучить надо все таки ее
#1205
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 11:59
Stranger21 писал(а):вырезал с книги
Читаю. На 296 ст.в примечаниях. Указано кроме Блейд. получается что иконка скользкой дороги не должна мигать?
#1206
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 12:01
Stranger21 писал(а): стала видеть кнопку ?
Да, до этого не работала.
загадка ошибок U 0100, U 0123. U 0124 (нет в таблице) U 0126.
#1207
Сообщение Das ist » 06 авг 2016, 12:14
Изучаю писал(а):загадка ошибок
U 0100
U 0123. U 0124
U0126 Нарушение связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
#1208
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 12:16
Ошибки указаны в книге
Описание - CAN шина ...
Блин
Прозвонить чтоли Шину ? от Датчиков для блока ?
На блейде может доска приборов другая потому и написано про лампу так ...
У нас то совсем другая ...
Но ты писал что отключал датчик и АБС загоралась тогда ... значит связь есть ... Чертовщина какаято ..
Блин ( Ну веть у Ивана все подключилось же ... CAN шина до датчиков проложена значит ...
А датчики другие пробовал ? ты писал много номеров у тебя ? Блейдовские датчики пробовал ?
Может и правда сигналку попробовать отключить на время от Шины ?
#1209
Сообщение Das ist » 06 авг 2016, 12:23
В техдоке короллы 2013+
U0100 Нарушение связи с ECM / PCM
U0123 Нарушение связи с датчиком рысканья
U0124
U0126Нарушение связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
#1210
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 12:38
Das ist писал(а):А датчики другие пробовал ? ты писал много номеров у тебя ? Блейдовские датчики пробовал ?
Блейдовские и другие пробовал.
Das ist писал(а):В техдоке короллы 2013+
Stranger21 писал(а):Ну веть у Ивана все подключилось же
Может здесь и есть загвоздка что от года другие шины.
Как отключать сигнализацию я не знаю и не хочу нарушать ее работу верой и правдой служит с рождения и есть еще метка.
Дождусь Ивана попробует если не получится сниму всю систему и буду как все.
#1211
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 12:43
Хорошая мысль .. у него то рестаил !
Счас пойду ка я у себя прозвоню как минимум шину от Рулевого до сидушного датчика
#1212
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 12:55
Stranger21 писал(а):у него то рестаил
Глянул на драйве парень поставил у него без провода к курсовой была ошибка как у меня проверь АБС и ESP, и у него рестайл 160.
#1213
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 12:56
Прозводнил тачик под сидушкой до диагн разьема - шина звонится .
Значит шина проложена все ОК
Ты под сидушкой переходник кусок вроде надо ставить , ставил ? все верно там по контактам ?
Зерыч
Автомобиль: королла х
#1214
Сообщение Зерыч » 06 авг 2016, 14:02
а обязательно прокачивать блок? могу попробовать поставить и посмотреть, на что будет ругаться комп
#1215
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 14:02
Stranger21 писал(а):Ты под сидушкой переходник кусок вроде надо ставить , ставил ? все верно там по контактам ?
Оригинальны провод, поставил. И был второй для сравнения все цвета и выходы соответствуют.
Иван правильную выше мысль дал, что все с разных машин и кто в какой последовательности снимал, отключал. На неделю исчезну из города, вернусь попробуем произвести калибровку, калибровка не поможет то верну штатный блок.
#1216
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 14:05
Зерыч писал(а):а обязательно прокачивать блок?
Провод уже получили? Ставьте все датчики на место. Прокачивать не обязательно. Но без перепиновки не даст результат.
Подождем Вашего результата как все соберете.
Зерыч
#1217
Сообщение Зерыч » 06 авг 2016, 14:11
Изучаю, провод только вот забрал. сейчас изучу вопрос перепиновки и попробую
#1218
Сообщение Изучаю » 06 авг 2016, 14:13
Зерыч писал(а): попробую
Ждемс, ведь у Вас еще и блок с другими цифрами.
Зерыч
#1219
Сообщение Зерыч » 06 авг 2016, 14:14
забыл на какой странице
#1220
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 14:17
Серег - а АБС - работает ? оттормозись в юз
Судя по всему если и есть отличие в пиновке то не значитальные - так как и кнопку увидел и в Доску откидывается ...
Вот почему он не видит СВОИ же датчики - это вопрос ..
Например если бы только моторка не нравилась - ну и висела бы ошибка связи с моторкой только .
А тут не видит и датчики тоже .. а они тоже с блейда .
Должен видеть .
Есть мысль - может быть на датчиках другая распиновка ?
Европейские датчики есть ? чтобы точно пины совпали ...
Ну и калибровка ... надо ее добить .. тогда может быть все и увидится -
В том году случай был у меня , делал сигналку на Линкольн навигатор .. ну тот же форд . Вопщем отключал там блоки разьемы .. И оно записало в память АБСки что датчик руля нет связи .. ошибка .. проверил все фишки - все на месте ... В итоге прогой Обучение датчика сделали и все ошибки нет связи пропали ..
