Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1181
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 12:51
Блин .. читаю поиском - 2AZFE мотор на блейде ...
Вот тут уже вопрос ... Может быть они и не договорятся с 1ZR
Может правильнее от филдера блок ставить ?
Упрощённо говоря, Toyota Blade — это высококлассный вариант хэтчбека Auris
А на Аурисах вроде как Бош система ...
#1182
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 12:58
Stranger21 писал(а):А на Аурисах вроде как Бош система ...
Есть и Денсо. Я с европейского брал датчик курсовой Денсо.
Stranger21 писал(а):Может правильнее от филдера блок ставить ?
От филдера нет обыскался.
#1183
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 13:04
Пока нашел Книгу про Филдер . Качаю . Про Блейд бесплатно пока не нашел .. Ищу ..
#1184
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 13:07
Stranger21 писал(а):2AZFE
Наверно ты прав, что нет совместимости.
#1185
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 13:10
Это меня насторожило на ошибке - нет связи с ЭБУ
Но тем не менее - в CAN шину он откинулся , Доска приборов его увидела . Значит не инородное .
Судя по Краткому описанию книги , там все одно на блейдах этих , моторы разные , а начинка остальной машины одна
Ищу книгу
#1186
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 13:21
Чувак просто Красавчик - походу вывалил на маил все платные книги )
http://forum.astrakhan.ru/index.php?sho ... 354&page=6
#1187
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 13:23
Stranger21 писал(а):Доска приборов его увидела . Значит не инородное .
Сергей а где у нас релле на систему?
Ищу блок в европе.
У нас один есть за 9000р. но его не проверить не срезав уши замка разъема.
Не хочется снимать и опять все переделывать все под штатку.
#1188
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 13:28
Stranger21 писал(а):Чувак просто Красавчик
P-^ P-^ P-^
#1189
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 13:37
Вопщем в книге про блейд нету схемы (((
Только описание , и диагностика .
Пичаль
#1190
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 13:41
Stranger21 писал(а):Вопщем в книге про блейд нету схемы (((
подскажи где у нас релле стоит на ЕSР?
#1191
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 13:52
Дак судя по схеме в нашем Техдоке у нас и нету ...
В книге от филдера тоже нет схемы ((
Черд
За кой черд они всегда в книги ложат бесполезные схемы типо зумера ремней и прочей фигни ... а вот нормальных систем Нету ..
Серег знаеш че могу пока сказать - А проверь ка питания на датчиках ? . При включенном зажигании , должно быть два + на рулевом , и один на подсиденьем .
#1192
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 14:06
Stranger21 писал(а):Кстати -- А отключи ка АКБ когда все уже стоит - Стартовая инициализация пройдет по всем системам .. может и "договорятся" ..
Сканер давал такую команду, но увы!
пойду проверю.
Последний раз редактировалось Изучаю 06 авг 2016, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
#1193
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 14:07
Серега !!! а ты перепиновку в разьеме делал ? что именно и куда ?
По схемам нашим , есть блоки TMC и все остальные ... ножки сильно отличаються ...
#1194
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 15:18
Stranger21 » 05-08-2016, 14:07 писал(а):Серега !!! а ты перепиновку в разьеме делал ? что именно и куда ?
Перипиновку произвел по схеме автора, на провода одел бирки с номерами.
Сравнивал пины с японца и нашим одинаковые. Думал и проверял если пин не довставить не закроется стопор.
Питание есть и под сидухой и на датчик угла поворотов.
Если снять разъем с датчика курсовой устойчивости загорается Проверь АБС.
Серег промерил еще раз ножки одинаковые 0,7мл.
Мысль уловил и что заметил у родного ножки все блестят у блейда все темные, пойду произведу чистку.
#1195
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 15:48
Блин ... Ну датчики то он должен был увидеть веть ..
Они по CAN шине соединены . в Общую цепь ...
#1196
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 16:08
Я и в буржуйском гугле поискал ... Ну японский я вааще не знаю ) ... Где же искать схемы то на японо машины ?
#1197
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 20:46
Да чтож за черт то такое ... как их вообще обслуживают ?
нет никаких схем на блейд нигде (((
То что 30 ножка была заглушена - наводит на мысль о перепиновке . Так как кнопка то вроде как имеется у них тоже ...
Цвета проводков наверное ничего не сказали бы тоже - на разных машинах могут быть разными совсем ..
Но в тоже время - если блок вышел на связь с доской , значит CAN шина подключена . А блок и датчики висят на ней - но он ругается на них типо не видит ... Странно
Датчики тоже от блейда у тебя ?
Может запустить Калибровку ?
В книге есть Тестовый режим и калибровку делать даже без сканера можно
Тут про датчик ускорения http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... r00ux.html
Должно быть и про руль
#1198
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 20:59
Проверил перепиновку, все на своих местах.
Жду ответа Kandalf.
Если не взирая на все ошибки воткнется новая калибровка то ура!
Но ищу дальше новый блок с нужным номером.
Последний раз редактировалось Изучаю 06 авг 2016, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
#1199
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 21:02
Stranger21 писал(а):То что 30 ножка была заглушена - наводит на мысль о перепиновке . Так как кнопка то вроде как имеется у них тоже ...
Здесь спорный вопрос, перелопатил кучу, возможо не отключаемая система на этой машине.
#1200
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 22:41
Есть еще два варианта: сигнализация пущена CAN шине и ремонт рулевой колонки.
