Блок ESP (он же VSC)
Зерыч
Автомобиль: королла х
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1161
Сообщение Зерыч » 30 июл 2016, 15:22
Изучаю, как тесен мир...
может быть, заеду в Питер, если будет время, смогу с ноутом проверить ваши ошибки
#1162
Сообщение Изучаю » 30 июл 2016, 16:17
Зерыч писал(а):заеду в Питер
Куда в Карелию поедете?
#1163
Сообщение Изучаю » 30 июл 2016, 17:22
Перемкнул контакты все просто считать не нужно выводит на дисплей.
43-http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000002csb008x.html
DTC U0123/62 Нарушение связи с датчиком рысканья.
DTC U0126/63 Нарушение связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
64 не отыскал в таблице.
DTC U0100/65 Нарушение связи с ECM / PCM
Короче целый букет.
Пойду проверю все разъемы, релле,пред.
#1164
Сообщение Kandalf » 30 июл 2016, 19:11
Там и старые ошибки могут быть, если включали зажигание без датчиков.
#1165
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2016, 20:13
Да ( .. лампочка этим и плоха что кажет все подряд без разбора (
Не поймеш толи текущие толи в памяти ..
#1166
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2016, 20:15
Вот 65 ошибка немного насторожила ...
По сути связь должна пройти по CAN шине ...
Если они друг друга "Поймут" ...
Вопщем надо комп ..
#1167
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2016, 20:20
Кстати -- А отключи ка АКБ когда все уже стоит - Стартовая инициализация пройдет по всем системам .. может и "договорятся" ...
#1168
Сообщение Изучаю » 30 июл 2016, 21:43
Stranger21 писал(а):А отключи ка АКБ когда все уже стоит
При вкл. зажигании скунуть минус с АКБ?
Благодарил (а): 70 раз
#1169
Сообщение validuser » 30 июл 2016, 22:08
Изучаю нет, просто перед вкл зажигания скинуть клемму с АКБ и подождать минутку, далее вкл зажигание и проверить ошибки.
#1170
Сообщение Изучаю » 30 июл 2016, 22:38
validuser писал(а):просто перед вкл зажигания скинуть клемму с АКБ и подождать минутку, далее вкл зажигание и проверить ошибки.
Понял.
Зерыч
#1171
Сообщение Зерыч » 31 июл 2016, 09:17
Изучаю, еще не решил куда именно. Скорее всего, куда глаза глядят
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1172
Сообщение Cityhunter » 01 авг 2016, 00:36
Понял.
Такой способ не сбрасывает все ошибки . Я у себя пробовал так сбросит ошибки с vsc в итоге когда приехал на сервис они все высветились и мне их сбросили за 15 евро )))
Зерыч
#1173
Сообщение Зерыч » 03 авг 2016, 11:19
Пришел блок, но без кронштейна, переколхозить не из чего, к сожалению. Надо заказывать новый
#1174
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 11:46
сканером выдало 8 ошибок. человек который смотрел говорит что блок АБС не подходит, и ошибки не удаляются.
#1175
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 12:04
У кого есть какие советы? искать кто сможет еще просканировать или вернуть систему в изначальное?
#1176
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 12:05
Печально ... Может всеже что то не так в комутации ?
Надо бы схему найти от Авто где он стоял ... может что то там не так как у нас ?
Серег , был бы я рядом , я бы покопался бы конечно ...
От чего блок ? попробовать нагуглить схему ...
#1177
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 12:36
Stranger21 писал(а):От чего блок ? попробовать нагуглить схему ...
Блок от Блейда.Вот все номера которые на нем.
44540-12231, 89541-12431,133800-4410.
Сергей давай я тебе отправлю Блок АБС и два датчика в подарок для изучения истины совместимости.
Скорее всего нужна другая перипиновка.
#1178
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 12:44
Сергей - я к таким подаркам не привык ...
Вот в раздумьях счас насчет Мафона - в конце месяца канеш у меня днюха ... убеждаю себя что так вот и пусть , типо подарка
Но по изучав внутреннее устройство , понял что оно идентично по звуку с моей - и все мои наработки по улучшению туда 1 в 1 надо впаивать )
Но бонус ЮСБ ...
Может подруге это будет инетересно - любит аудио клиги и всякую болтовню слушать ...
По теме нашел на Филдере вот такое http://avtoblokrele.ru/toyota/blok-pred ... allex.html
Заинтересовал Отдельно стоящий Блок реле Vsc ! в нем есть Предохранитель VSC 7.5 А ...
Вот и у меня по твоим ошибкам что ты выше выложил сложилось некое мнение что Нет какого то Питания ! именно VSC
#1179
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 12:51
Блин .. читаю поиском - 2AZFE мотор на блейде ...
Вот тут уже вопрос ... Может быть они и не договорятся с 1ZR
Может правильнее от филдера блок ставить ?
Упрощённо говоря, Toyota Blade — это высококлассный вариант хэтчбека Auris
А на Аурисах вроде как Бош система ...
#1180
Сообщение Изучаю » 05 авг 2016, 12:58
Stranger21 писал(а):А на Аурисах вроде как Бош система ...
Есть и Денсо. Я с европейского брал датчик курсовой Денсо.
Stranger21 писал(а):Может правильнее от филдера блок ставить ?
От филдера нет обыскался.
