Блок ESP (он же VSC)
Зерыч
Автомобиль: королла х
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1141
Сообщение Зерыч » 28 июл 2016, 12:41
Изучаю, а как вы поступили с тормозными трубками?
#1142
Сообщение Kandalf » 28 июл 2016, 12:47
На денсовских блоках у всц и абс они одинаковые. У бошей разные.
#1143
Сообщение Изучаю » 28 июл 2016, 13:04
Зерыч писал(а):тормозными трубками
Выдалось время.
Иду ставить, трубки останутся родными. К цилиндрам чуть поднимутся, а к контурам чутка сместятся к центру.
#1144
Сообщение aleks 69 » 28 июл 2016, 14:02
Серёг удачи ..
#1145
Сообщение Kandalf » 28 июл 2016, 14:13
+1 удачи.
Зерыч
#1146
Сообщение Зерыч » 28 июл 2016, 20:04
удачи :)
#1147
Сообщение Изучаю » 28 июл 2016, 21:23
Всем спасибо за поддержку.
Докладываю:
Все поставил, заветная надпись есть, но далее выскакивает проверь ESP ну и горит треугольник.
Остается произвести калибровку датчиков.
Если калибровка поможет то только тогда можно будет судить о блоке АБС от Блейда, подходит он нам или нет. Но если судить по штекеру с блока Блейда то все пины как у нас под систему ESP.
По снятию родного блока и установке нового, лучше после откручивания трубок отдать сам блок от кронштейна и только потом снимать кронштей, так легче снять и сохранить клипсы крепления трубок магистрали топлива. А ставить новый блок уже на кронштейне.
По трубкам, трубки спокойно можно подправить, проблема была только с второй (счет от руля к носу).
#1148
Сообщение Изучаю » 28 июл 2016, 21:38
Пока поставлен 89245 12030 датчик угла поворота в руле.
Если он не пропишется то посталю как у автора темы 89245 12020.
Если калибровка не поможет то верну назад пины и проверю будет или не будет работать просто система АБС от этого блока.
#1149
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2016, 21:42
Она и так должна работать ... Ошибки VSC и абс - разные , хоть и блок один
Зерыч
#1150
Сообщение Зерыч » 29 июл 2016, 11:49
посмотреть бы компьютером, что за ошибка
#1151
Сообщение Изучаю » 29 июл 2016, 11:53
Зерыч писал(а):посмотреть бы компьютером, что за ошибка
Самому очень интересно. Если блок то третий раз переставлять.
#1152
Сообщение Kandalf » 29 июл 2016, 12:58
Не думаю что блок. Он же сначала пишет в порядке.
#1153
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2016, 13:02
Kandalf А ты калибровал датчик ? ...
У тебя же шнурок есть , пересеклись с Серёгой уш давноб )
#1154
Сообщение Изучаю » 29 июл 2016, 13:09
Stranger21 писал(а):пересеклись с Серёгой уш давноб )
Встретимся в понедельник.
И второй блок подключал ведет себя как первый.
Руки чешутся, думаю пойти заменить датчик положения руля.
Последний раз редактировалось Изучаю 29 июл 2016, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
#1155
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2016, 13:10
Серег ты там уже весь Владик скупил чтоль ? )
P-^
#1156
Сообщение Изучаю » 29 июл 2016, 13:17
Stranger21 писал(а):скупил чтоль
Как все запустим остатки отдам по себестоимости.
На днях отправил в Москву провод, был один лишний, как брал за 800 так и продал.
Но чему был удивлен, простое письмо весом 0,33 гр. из Питера- Москва стоит с ковертом 202рубля %- вот так почта России.
Еще в Польше покупал кронштейн от Ауриса гибрид с датчиком Денсо вот его интересно проверить на совместимость.
#1157
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2016, 13:35
Спасибо заранее за труды ) .. Я только подумал о такой реализации , а ты воплотил ) да еще и с исследованием )
Зерыч
#1158
Сообщение Зерыч » 29 июл 2016, 23:42
Изучаю, это ты мне продал))) через авито
#1159
Сообщение Изучаю » 30 июл 2016, 08:34
Зерыч писал(а):это ты мне продал
Рад второму знакомству! Нужно Вам было еще запасной проводок кинуть на 30 пин.
Полностью всю собрали систему?
Я дольше всего искал кронштейн под датчик курсовой устойчивости, пытался заказать новый но от всех подставщиков получал отказы.
Чем собитаетесь откручивать и затягивать трубки? Я подогнал из старых запасов жигулевский на 10.
Зерыч
#1160
Сообщение Зерыч » 30 июл 2016, 09:20
Изучаю, взаимно )))
проводок у меня есть. я зимой был в Питере, попутно прикупил датчик на руль и под сидушку. и в придачу дали мне проводок такой.
Кронштейн под сиденье буду делать из подручных материалов, благо их у меня предостаточно, кронштейн для блока идет с блоком, прравда, может не подойти, но у меня есть две подружки (болгарка и сварка), они должны помочь.
Трубки еще не примерялся откручивать, но ключей много всяких, да и магазин неподалёку.
Весь комплект ожидается числа 3, но 4 я еду в ваши края и далее в КАрелию на недельку-другую.
Как вернусь, буду ставить.
