Блок ESP (он же VSC)
Зерыч
Автомобиль: королла х
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1121
Сообщение Зерыч » 05 июл 2016, 15:01
А я что-то не смог отыскать такой блок.
Жаба душит отдавать 8000
#1122
Сообщение Kandalf » 05 июл 2016, 15:47
Я за 6900 брал. Ради такого можно и потратиться.
#1123
Сообщение Изучаю » 05 июл 2016, 21:26
Зерыч писал(а):А я что-то не смог отыскать такой блок.
Приветствую.
Какой и где?
Зерыч
#1124
Сообщение Зерыч » 06 июл 2016, 19:43
Изучаю как ваш, от праворульки, на japancats
#1125
Сообщение Изучаю » 14 июл 2016, 20:50
Kandalf Приветствую! Не подскажете к какому проводу на кнопке пустить 30 пин?
Зерыч писал(а): от праворульки, на japancats
Все не выкроить время!
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re:
#1126
Сообщение Cityhunter » 14 июл 2016, 23:28
Изучаю » 14-07-2016, 18:50 писал(а):Kandalf Приветствую! Не подскажете к какому проводу на кнопке пустить 30 пин?
Кнопку прозвони, при нажатие пересекается с массой. 2 провода для лампочки на кнопке и 2 для отключение vsc.
#1127
Сообщение Kandalf » 15 июл 2016, 09:06
Вроде к левому. Так как зеленый это плюс от габаритов и два черно-белых это минусы.
#1128
Сообщение Изучаю » 15 июл 2016, 09:26
Kandalf писал(а):Вроде к левому.
Спасибо. Все подготовил, подкатной, стойки.
Если будет погода хорошая проверю и заменю блок АБС.
#1129
Сообщение Kandalf » 15 июл 2016, 09:35
Ну и отлично. Буду ждать.
#1130
Сообщение Изучаю » 24 июл 2016, 10:26
Не все запчасти подходят от японских машин.
Собрал все обратно.
Но заветная запись была. :-\/
На полную прокачку после снятия блока АБС не ушло и литра. Сцепление не прокачивал, при отдаче магистрали от блока Абс уровень в расширительном не падает ниже отвода на сцепление.
Последний раз редактировалось Изучаю 24 июл 2016, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
#1131
Сообщение Stranger21 » 24 июл 2016, 11:06
А подробнее ? Блок не подошел ? ... зачем все вернул назад ? ...
#1132
Сообщение Изучаю » 24 июл 2016, 16:36
Stranger21 писал(а):зачем все вернул назад ?
Блок подходит, не подходит кронштейн крепления.
Сгонял на разборку прикупил кронштейн и сверил с блоком.
Теперь буду опять пробовать ставить.
#1133
Сообщение Kandalf » 24 июл 2016, 16:44
С правильным кронштейном все будет норм.
#1134
Сообщение Изучаю » 24 июл 2016, 16:48
Kandalf писал(а):С правильным кронштейном все будет норм.
Надеюсь!!!
теперь есть практика и последовательность всего откручивания, если на первую установку затратил часа 4. То теперь думаю не больше двух.
#1135
Сообщение Stranger21 » 24 июл 2016, 17:19
Тьфуты ) ... я бы проловкой прикрутил )))
Ок
Осенью хотелось бы замутить тоже ...
#1136
Сообщение Изучаю » 24 июл 2016, 17:26
Stranger21 писал(а):проловкой прикрутил
Варил, пилил не подогнать.
Идет в упор в вакумник и кабель канал.
#1137
Сообщение Stranger21 » 24 июл 2016, 17:28
Я имел ввиду - раз поставил , то и "прикрутил" бы на соплях , а потом подгонять чегото мутить ... ну или как ты на разборку )
Но два раза снимать бы не стал ))
Хочется до зимы .. но .. наверное приоритено стойки вкруг ...
Посмотрим ..
#1138
Сообщение aleks 69 » 24 июл 2016, 18:10
Сергей изучаю
Ты МОЛОДЕЦ ! Добил тему ,!!!!!!и расширил с пременением запч с Владика ,,очень рад что получилось крон это мелочь..
Надпись вижу супер Поздравляю
После расскажешь .
#1139
Сообщение Изучаю » 24 июл 2016, 18:34
Stranger21 писал(а):Но два раза снимать бы не стал ))
Серег я практик, у меня с одного раза не получается -), и еще есть куча разных датчиков которые хочу опробовать.
#1140
Сообщение Изучаю » 24 июл 2016, 18:37
aleks 69 писал(а): Добил тему
Приветствую Александр!
Чуть сложно для меня,но интересно!
После этой надписи выскочила проверить, заменил датчик курсовой (под сидухой) на другой номер и все окей.
