Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1081
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2016, 10:54
Да я то не тороплюсь ... но к Сл зиме сделаю думается ...
Я то думал нет антибукса ... а мне только он и нужен ...
#1082
Сообщение Kandalf » 25 фев 2016, 11:06
Серег, попробую в гараже.
Авто-хлам что ли в нижнем? Глянь на первой стр, трапеция - то что нам надо, прямоуг - без всц.
Но я из снега пытался выехать, месяц назад, получилось только с откл антибуксом, а так душил.
#1083
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2016, 11:22
Когда оба колеса на льду - антибукс может быть злом ..
Но лиди пишут что на летней в горку , два метра вверх - метр назад , забирается машина по льду с Антибуксом )
вот такое в яндексе выпало .. https://toyota-nnov.ru/advanced_search_ ... 4050-12301
буду готовиться летом .. надо ставить ... курсовая устойчивость мне по большому счету не надо ... а вот антибукс .. тема ...
например тот же снег - с разгона с антибуксом будет куда лучше таранить ..
#1084
Сообщение Изучаю » 25 фев 2016, 21:17
Kandalf писал(а):А кнопка же имеет две функции, коротким нажатием отключает антибукс, длинным всю всц.
Какие надписи загораются на приборке?
#1085
Сообщение Kandalf » 25 фев 2016, 21:21
Если только антибукс откл - загорается индикатор машинки на скользкой дороге. Если 3 сек на стоящей машине держать кнопку, отключается вся vsc, на приборке надпись всц выкл, воскл знак и тоже машинка.
#1086
Сообщение Изучаю » 26 фев 2016, 10:22
Stranger21 писал(а):Когда оба колеса на льду - антибукс может быть злом ..
Попадал в такую ситуацию.
Stranger21 писал(а):И попробуй тронуться легонько - еси вывешенное не вращается и авто пытается ехать - Бинго TRC работает ..
Не наверно такого не будет.
Допустим колесо вывешенное не крутится (работает блок, колодки зажали диск).
Но второе не поедет ведь деферинциал у нас не блокирующий. Или ошибаюсь?
#1087
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2016, 10:34
Принцип работы Дифа - куда легше , туда передаем момент .. если на пальцах
Если нет антибукса - колесо вывесили -ему легше - оно крутиться
есть есть антибукс он его колодками зажмет - ему станет Туго ... легше покатить второе колесо .. оно и поедет ..
на том и основан антибкс - Электронный Диф самоблок
единственный минус - два голеса на льду .. на самоблоке - обоими грызем лед , на антибуксе стоим на месте )
#1088
Сообщение Изучаю » 26 фев 2016, 10:58
Stranger21 писал(а):на том и основан антибкс - Электронный Диф самоблок
Я для глины стараюсь!
Интересно как система поведет себя на ней.
#1089
Сообщение Изучаю » 28 фев 2016, 17:23
Отыскал толстую пластину дюралюминия, начинаю делать кронштейн под датчик.
hvg
Автомобиль: нет
#1090
Сообщение hvg » 06 мар 2016, 16:59
Уважаемые форумчане. Нашел некоторые ссылки в интернете на профессиональные схемы для японских авто:
https://motordata.ru
Демонстрационная версия ничего не дает, кроме того, что скорее всего интересующая нас нас информация о системе VSC на японских авто есть, вот например:
Для получения всей информации, необходимо покупать полную лицензию, которая будет стоить 490 рублей на 2 неделе. Данную возможность я использую летом, при начале работ со своей машиной.
При покупке японского блока АБС, считаю необходимым определиться на каком авто он используется и посмотреть схему его соединений.
Всем удачи, буду рад, если моя информация пригодится.
#1091
Сообщение Изучаю » 06 мар 2016, 18:34
Выше я ошибся с 30 пином на блейде он есть.
#1092
Сообщение Изучаю » 09 мар 2016, 08:59
hvg писал(а):При покупке японского блока АБС, считаю необходимым определиться на каком авто он используется и посмотреть схему его соединений.
Хорошо, что Вы так досконально подходите к этому вопросу.
Датчик курсовой устойчивости с номером ОЕМ 89183 12050 получается подобран к нашей машине и по ОЕМ коду не пробивается к нам.
Будете смотреть блок АБС посмотрите пожалуйста еще номера датчиков курсовой устойчивости.
Датчик можно смотреть от всех этих моделей: AURIS AURIS/HYBRID (UKP) CAMRY CAMRY HYBRID COROLLA EQ EV IQ IQ EV ISIS LEXUS CT200H LEXUS GX400/460 LEXUS GX460 LEXUS HS250H PRIUS PRIUS A(ALPHA) PRIUS(PLUG-IN) LEASE SAI SCION SCION TC SIENTA TACOMA WISH YARIS ZELAS
#1093
Сообщение Изучаю » 14 мар 2016, 08:57
Вопрос.
Датчики все подключены. Если я произведу перипиновку разъема и просто подключу блок АБС то должна появиться надпись?
#1094
Сообщение Kandalf » 14 мар 2016, 09:33
Да, подключить и напишет.
#1095
Сообщение Изучаю » 14 мар 2016, 09:42
Kandalf писал(а):Да, подключить и напишет.
Начну с проверки.
#1096
Сообщение Изучаю » 21 мар 2016, 23:08
У кого будет возможность, выложите обводы кронштейна датчика ускорения на клеточном листке.
#1097
Сообщение Изучаю » 25 мар 2016, 17:13
У кого есть какие мысли.
Высота расположения датчика ускорения от пола играет роль?
#1098
Сообщение Kandalf » 25 мар 2016, 17:41
Не влияет.
#1099
Сообщение Изучаю » 25 мар 2016, 18:17
Kandalf писал(а):Не влияет.
Человек объяснил, главное это жесткое крепление.
Заказал кронштейн от Ауриса.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1100
Сообщение Cityhunter » 26 мар 2016, 00:16
Не влияет так как тебе придется калибровать датчик заново и он уже сам определит положение машины. Но датчик нужно калибровать обязательно на ровной поверхности. Естественно датчик не должен болтаться -)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
