Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1021
Сообщение Kandalf » 30 дек 2015, 16:50
Цвет имхо неважно.
#1022
Сообщение Изучаю » 30 дек 2015, 18:02
Произвел тренировку на котиках.
У японца в 30 заглушка. Поднапрягает подойдет ли блок.
Не отыскал пластины, пружины или я не разобрал все полностью, или на своем разъеме встречу.
#1023
Сообщение Kandalf » 30 дек 2015, 20:44
Значит нету.
Может у них не было кнопки. Чтоб неповадно отключать.
#1024
Сообщение Изучаю » 30 дек 2015, 20:47
Kandalf писал(а):кнопки
Подскажите?
Кнопку на сколько контактов браь? И разъем уже есть только добавить провод?
#1025
Сообщение Kandalf » 30 дек 2015, 20:51
Ну штатная кнопка всц офф на евроавто есть, 4 контакта, габариты, сигнальный, два минуса. Проводка от кнопки идет до штекера за приборной панелью, оттуда уже нету.
Вроде валялся пин на этот штекер (он как в круизном).
#1026
Сообщение Das ist » 30 дек 2015, 20:55
Изучаю писал(а):У японца в 30 заглушка.
Должна выталкиваться. Тянул на новой Камри провод на круиз, тоже был заглушен нужный контакт белым пластиковым штырьком.
#1027
Сообщение Kandalf » 30 дек 2015, 20:58
Думаю это в том смысле, что штатно у есп там провод.
#1028
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2015, 21:00
Если штекер 100% пришел вместе с блоком , то вопрос ... а может штекер не от этого блока ... вот и заглушен ...
#1029
Сообщение Изучаю » 30 дек 2015, 21:35
Stranger21 писал(а):Если штекер 100% пришел вместе с блоком
Он еще в отличии от нашего перевернут.
#1030
Сообщение Изучаю » 30 дек 2015, 21:37
Das ist писал(а):Должна выталкиваться.
я о том что пины разные разъемах.
#1031
Сообщение Изучаю » 31 дек 2015, 13:30
На Пежо была система без кнопки.
Нравилась своим предупреждении о скользкой дороги. там система заселена на датчик температуры за бортом.
hvg
Автомобиль: нет
#1032
Сообщение hvg » 31 дек 2015, 18:04
Вот я на этом же месте остановился. Схемы нет, коммутация на японцах может быть другой... Я думаю, что нужно попробовать подключить отдельно блок абс и сканером его проверить. Только делать это нужно на авто с установленным датчиком рыскания и кнопкой.
#1033
Сообщение Kandalf » 31 дек 2015, 18:20
В смысле схемы нет. В техдоке же. Или именно японцев?
hvg
Автомобиль: нет
#1034
Сообщение hvg » 31 дек 2015, 20:14
Схемы нет именно на японцев.
#1035
Сообщение Изучаю » 18 янв 2016, 19:48
hvg писал(а):Примерно вот так:
Кто помнит низ датчика ускорения закрыт кронштейном или нет?
Самое сложное найти кронштейн.
Могу выгнуть но так хочеся оригинал и конечно не за цену всего комплекта системы.
Ребят кто будет держать в руках кронштейн, перед установкой скиньте фото на клеточном листе.
Последний раз редактировалось Изучаю 18 янв 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
#1036
Сообщение Kandalf » 18 янв 2016, 19:53
Там пластина, на нее сверху ставится крон, потом все это закрывается крышкой
#1037
Сообщение Изучаю » 18 янв 2016, 19:58
Kandalf писал(а):Там пластина
Просто встречал фото с других моделей низ датчика открыт вот и закрались сомнения.
Сегодня гонял смотрел кнопку вкл. не понравилась царапка на не есть.
Блин во всей стране нет бу кронштейна, как жить =))
#1038
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2016, 20:01
Вот эта коробочка для датчика верх и низ
#1039
Сообщение Изучаю » 18 янв 2016, 20:10
aleks 69 писал(а):низ
Приветствую.
Мне и низа как всем хватит.
Если найду оригинал (до тепла время есть) выложу размеры.
На всех сайтах заявки оставил.
#1040
Сообщение Kandalf » 18 янв 2016, 20:24
Я в свое время через магаз афора, что на стачек, за 1400 взял. Но 35 дней везли. Повезло.
Сейчас там 35дн и 2 тыщи.
