Блок ESP (он же VSC)
Re: Блок ESP (он же VSC)
#1001
Сообщение Изучаю » 09 дек 2015, 22:10
А подключенные датчики без блока АВС могут работать?
#1002
Сообщение Kandalf » 09 дек 2015, 22:15
Работать могут, а вот по поводу передачи смгналов не уверен, возможно они должны принять сигнал о готовности модулей.
#1003
Сообщение Дюша » 09 дек 2015, 23:55
Изучаю писал(а):А подключенные датчики без блока АВС могут работать?
Питание на датчики поворота руля и датчик рысканья подаваться будет, передача инфы идет по КАН-шинам, скорее всего выдаст транспарант.
#1004
Сообщение Изучаю » 10 дек 2015, 08:32
Обратил внимание, что после установки датчиков и рычажка круиза.
Машина стала четче реагировать на нажатие и сбрасывание газа.
ДЗ не чистил давненько.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1005
Сообщение Litok » 10 дек 2015, 21:36
Изучаю, что с блоком у вас? Когда ставить будете? Я все жду ответа о совместимости...
#1006
Сообщение Изучаю » 10 дек 2015, 21:51
Litok писал(а): Я все жду ответа о совместимости.
Берите. Будет он спокойно работать куда он денется.
#1007
Сообщение Kandalf » 10 дек 2015, 22:06
Совместимости чего?
#1008
Сообщение Изучаю » 10 дек 2015, 23:23
Kandalf писал(а):Совместимости чего?
Litok наверно о том подходит от праворульной с другим номером.
#1009
Сообщение Kandalf » 10 дек 2015, 23:48
Аа, ну да, будет конечно.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1010
Сообщение Cityhunter » 12 дек 2015, 17:19
Выпал первый снег все время загорался VSC но так и не удалось закрутить машину -) Кстати кого интересует остался почти полный набор на систему Бош кроме датчиков, отдам по дешевке.
#1011
Сообщение Kandalf » 12 дек 2015, 17:58
Обычного абс, я полагаю?
Cityhunter
#1012
Сообщение Cityhunter » 12 дек 2015, 20:49
Kandalf писал(а):Обычного абс, я полагаю?
С абс есть комплект и VSC . Я заказывал 2 модуля один пришел в комплекте с ГТЦ и Вакуумником неделю назад. Я и забыл про него )))
#1013
Сообщение Kandalf » 12 дек 2015, 21:08
О как, неожиданно))
Cityhunter
#1014
Сообщение Cityhunter » 12 дек 2015, 21:15
Kandalf писал(а):О как, неожиданно))
Я его только подключил что бы проверить к электронной части. Определяет идеально )))
Кстати у тебя нормально система работает без ГТЦ и вакуумника для vsc?
#1015
Сообщение Kandalf » 12 дек 2015, 22:05
Вполне, все отлично пашет, тьфу тьфу))
#1016
Сообщение Изучаю » 30 дек 2015, 15:45
Приступил к изучению разъема, для меня это самое сложное.
Правильно тянуть этот флажок?
#1017
Сообщение Kandalf » 30 дек 2015, 15:50
Да, он. Сторону не помну.
#1018
Сообщение Изучаю » 30 дек 2015, 16:11
Kandalf писал(а):Да, он
На японском разъеме все на оборот.
Вытянул его до упора и дальше не получается.
Не пойму как тогибать фиксатор пина? Иголку ставлю в пин?
#1019
Сообщение Kandalf » 30 дек 2015, 16:24
Не в сам пин, а рядом с ним, со стороны обратной проводам. Там рядом отверстие. И аккуратно отогнуть и вытащить.
#1020
Сообщение Изучаю » 30 дек 2015, 16:34
Получилось. Боялся сильно тянуть.
Пока так и не встретил где должна быть пружинка?
И какого цвета должен быть провод на кнопку в 30 пин?
