Блок ESP (он же VSC)
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
#101
Сообщение sumconst » 13 ноя 2014, 21:18
Kandalf писал(а):sumconst, а у вас штекер для кнопки есп присутствует? А то у меня его нет (может плохо искал), видимо придется из компьютерного городить.
Есть какой-то белый штекер, но он не для нее.
штекер был, я его сразу нашел как только снял левую панельку.
а под сиденьем под датчик есть разъем? а под датчик поворота руля? Если они есть, то вроде должен быть и под кнопку разъем. Но даже если его нет, то ничего страшного, стоит он недорого.
Re: Блок ESP
#102
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2014, 22:14
Эти оба есть. Поэтому и удивляюсь.
А фото можете сделать вашего разъема? Может у меня кнопка не подходит.
Мой в машине - белый, примерно 1.5 см на 1см. А для кнопки, судя по гнезду, нужен 2 на 0.5.
Может это он и есть, тогда действительно перепиновать. Хотя не. Номер штекера не подскажете?
Иллюстрирую, такой штекер на анопке, у себя не нашел
А такой за блоком кнопок висит, только белый, на что он? От омывателя фар, скорее всего?
sumconst
Re: Блок ESP
#103
Сообщение sumconst » 14 ноя 2014, 11:35
Kandalf писал(а):Эти оба есть. Поэтому и удивляюсь.
Каталожный номер штекера: 90980-12550
Что за разъем у Вас не знаю, в выходные посмотрю какой у меня на кнопку омывателя фар идет.
Должен быть для кнопки вроде, вот его фото
А последнее фото какой кнопки?
у меня не такая, вот каталожный номер кнопки на всякий случай: 84986-12010
Re: Блок ESP
#104
Сообщение Kandalf » 14 ноя 2014, 12:00
Последнее - китайская птф.
Ясно, буду искать, спс.
sumconst
Re: Блок ESP
#105
Сообщение sumconst » 14 ноя 2014, 13:08
Kandalf писал(а):Последнее - китайская птф.
Должен быть, Вы панель эту всю снимите, я через отверстие для кнопки тоже не мог найти.
Re: Блок ESP
#106
Сообщение Kandalf » 14 ноя 2014, 13:45
Не, я снимал, просто там установщиками сигналки столько всякого наверчено, что подозреваю он где-то под изолентой.
А вообще сейчас припоминаю, может краем глаза видел, еще года полтора назад, когда делал дхо.
sumconst
Re: Блок ESP
#107
Сообщение sumconst » 14 ноя 2014, 14:58
Kandalf писал(а):Не, я снимал, просто там установщиками сигналки столько всякого наверчено, что подозреваю он где-то под изолентой.
Это да, установщики сигналки в основной своей массе те еще специалисты. В общем, надо искать, должен он там быть.
Re: Блок ESP
#108
Сообщение Kandalf » 14 ноя 2014, 17:12
Ок, постараюсь найти.
Re: Блок ESP
#109
Сообщение Kandalf » 15 ноя 2014, 14:42
4459012100 и 4459012110 одно и то же?
Выяснил, нет.
sumconst
Re: Блок ESP
#110
Сообщение sumconst » 15 ноя 2014, 16:27
Kandalf писал(а):4459012100 и 4459012110 одно и то же?
Выяснил, нет.
Выяснил, разные. И по высоте и по крепежу.
Re: Блок ESP
#111
Сообщение Kandalf » 15 ноя 2014, 19:34
Ага, спс. Не, я то что написал выяснил, нет - это я уже выяснил, по каталогам рылся.
Кстати если что,
4459012080 - под абс
4459012090 - под есп
sumconst
Re: Блок ESP
#112
Сообщение sumconst » 15 ноя 2014, 22:13
Kandalf писал(а):Ага, спс. Не, я то что написал выяснил, нет - это я уже выяснил, по каталогам рылся.
Кстати если что,
Понял, чет я тупанул -) Я сначала подумал, что это вопрос был.
Спасибо за инфу.
Re: Блок ESP
#113
Сообщение Kandalf » 15 дек 2014, 18:00
Кстати, если кому интересно, штекер от кнопки есп я нашел. Так что этот этап пройден.
sumconst
Re: Блок ESP
#114
Сообщение sumconst » 15 дек 2014, 18:05
Kandalf писал(а):Кстати, если кому интересно, штекер от кнопки есп я нашел. Так что этот этап пройден.
Молодец! Я думал, Вы уже всю систему внедрили.
Re: Блок ESP
#115
Сообщение Kandalf » 15 дек 2014, 18:28
Фиг там. Я уже и детали собрал. Не никак время не выкроить, будни работа, выхи с малышом и женой)) пока он спал я только сбегал найти штекер.
AlisaOn
Блок ESP
#116
Сообщение AlisaOn » 19 дек 2014, 03:01
блок находится под замком зажигания.панель с права,там прорези для датчиков климата.ее нужно снять,а что с рейкой?
Re: Блок ESP
#117
Сообщение Kandalf » 19 дек 2014, 08:50
Если имеется в виду тойота (в профиле бмв написан), то надо центральную консоль снять и нижние воздуховоды.
Блин, это я про SRS блок.
Последний раз редактировалось Kandalf 19 дек 2014, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#118
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2014, 08:55
Два раза перечитал ... вопрос , потом ответ ... нефига не понял ... мужики вы о чем ? ! )
sumconst
Re: Блок ESP
#119
Сообщение sumconst » 19 дек 2014, 09:06
Stranger21 писал(а):Два раза перечитал ... вопрос , потом ответ ... нефига не понял ... мужики вы о чем ? ! )
~^~ присоединяюсь к вопросу
Re: Блок ESP
#120
Сообщение Kandalf » 19 дек 2014, 09:44
Я тоже, честно говоря, раз тема есп, я написал как снять блок есп))
Блин, С SRS перепутал. Надо спать больше.
Последний раз редактировалось Kandalf 19 дек 2014, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
