Блок ESP (он же VSC)
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 01:38
Набрел на такое
http://www.drive2.ru/l/4062246863888221018/
Решил поизучать, но не понял, кто из этих блоков абс с есп, 1 или 2? Или не в этом различие?
Необходимые детали для установки комплекта
44050 12301 модуль
44590 12110 кронштейн под модуль
89245 12020 датчик угла поворота в руль. (Руль снимаем при любой комплектации авто)
82143 12210 провод к датчику ускорения от основной косы
89189 12091 кронштейн верхний
89189 12081 крон нижний
89183 12050 датчик ускорения под сидение
84986 12010 кнопка
90980 12686 разъём
,( можно спилить ключ,тогда не покупаем ? )
Последний раз редактировалось Kandalf 05 сен 2015, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 09:11
Различе - в этом
вся электроника - и есть этот пластиковый бокс на гидроблоке абс
какой - кто - не скажу . по номерам чтоль както пробивать ..
ну и схема надо , искать что еще нужно доставить .. наверное кучу всего .. и не факт что есть проводка нужная ... хотя может быть и есть )
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 10:30
Спасибо, судя по всему в наших авто с завода дается возможность под есп. Так что доустановить надо только блок, датчик под сиденьем водителя, датчик поворота руля и кнопку есп.
Надо глянуть свой, какой у меня, тогда другой - с есп.
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 11:22
возможно ..
так как я первыми тестами - старт стоп - ЭБУ двигателя - готов к ее внедрению .
значит предполагаю что и с ЕСП они подружаться по CAN шине )
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 12:18
Вово, под вод сиденьем штекер с каном. Может после отпуска этим займусь.
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 12:31
по сути - штекер есть под сиденьем . штекер около спирильника еще один .. у меня тоже есть .. и около кнопок - тоже есть штекер )
тоесть посути новый гидроблок + спиральник с датчиком + датчик под сиденье .. и вуаля класом выше машин )
надо разборки мучать .. на какой комплектухе оно было вообще?
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 12:57
Если наши - вроде не ниже престижа, хотя могу ошибаться.
В европе они почти на всех есть.
Датчик же вроде отдельно от спиральника, не?
Re: Блок ESP
Сообщение Изучаю » 01 сен 2014, 13:00
Кто подсчитает примерную стоимость комплекта?
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2014, 13:01
на немцах - вместе .. как у нас - фз .. обычно одно - потому что датчик это оптопара по сути , а через нее лента с рисками крутиться .. ну как в принтере струйном типо того ..
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 13:05
Стоимость... Блок тыщ 5, датчики по тыще, кнопка 500, терпимо в принципе.
Ну и работа еще, если не сам.
У меня есть ощущение, что он как и на фордах, отдельный элемент, вместо него тупо заглушка, вроде я его даже на разборке видел.
Кста я в теме круиза ссыль кинул, там спиральник и датчик вместе, видимо тупо не рассоединили.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 15:58
Сейчас техдок листаю, похоже действительно нужно только то, что выше перечислил. И вполне легко стыкуется. Правда не знаю, надо ли ее конфигурировать через обд с машиной и прочее.
Re: Блок ESP
Сообщение Изучаю » 01 сен 2014, 16:25
Кто разобрался выкладывайте номера запчастей.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 18:08
Там в ссылке в 1 посте чувак некоторые номера выложил в комментариях
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 11 сен 2014, 13:51
Kandalf писал(а):Сейчас техдок листаю, похоже действительно нужно только то, что выше перечислил. И вполне легко стыкуется. Правда не знаю, надо ли ее конфигурировать через обд с машиной и прочее.
Нужна калибровка датчика рысканья, процедура в ТехДоке описана.
Тоже хочу попробовать собрать это чудо, запчасти на разборке уже заказал.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 11 сен 2014, 13:56
О, если не трудно, ссылку процедуры калибровку сюда скиньте))
Вы скорее всего раньше все сделаете, я в отпуске.
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 11 сен 2014, 14:00
А какие функции , конретно эта система ESP добавит?
Антибукс?
Мне бы , хотелось заполучить систему на как мерседесе - Антибукс , то есть - привод там такой же , через дифференциал симметричный , но электроника , при пробуксовке одного из колес , притормаживает его , тем самым увеличивая момент на втором колесе.
Очень помогает в снегу!
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 11 сен 2014, 14:02
Возможно. В крайнем случае просто притормаживание.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 11 сен 2014, 14:19
Kandalf писал(а):О, если не трудно, ссылку процедуры калибровку сюда скиньте))
вот ссылка: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 000x.html#
в самом низу страницы
А у Вас уже в наличии все запчасти необходимые?
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 11 сен 2014, 14:22
Не, у меня только деньги, а запчасти по разборкам раскиданы. Просто времени не могу выкроить тупо съездить.
sumconst
Re: Блок ESP
Сообщение sumconst » 11 сен 2014, 14:29
Kandalf писал(а):Спасибо.
Ясно, я нигде не могу найти кронштейн под датчик на разборках, а остальное жду пока
Последний раз редактировалось sumconst 11 сен 2014, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
