Датчик фронтального удара
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 06 июл 2014, 20:15
Добрый день!
Сегодня заметил какой то датчик (позже прочитал в книге датчик фронтального удара) отломан и болтается между фарой и лонжероном болт который его держит с куском пластмассы остался на лонжероне, а сам датчик отломан.
Не зная что это за датчик я его приклеил на суперклей обратно.
Два года ездил и не замечал, работает все нормально. Чем может грозить то что я его приклеил? (приклеил окуратно)
Re: Датчик фронтального удара
Сообщение Das ist » 07 июл 2014, 08:45
Седухин Андрей писал(а):болтается между фарой и лонжероном болт который его держит с куском пластмассы остался на лонжероне, а сам датчик отломан.
При ДТП(тьфу 3 раза) подушка раскрывается при замятии лонжерона, поэтому на нем датчик должен быть жестко закреплен.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 07 июл 2014, 17:44
подушка сама не стрельнет если опять отвалится? или лучше намертво приклеить этот датчик к лонжерону?
Сообщение Das ist » 07 июл 2014, 19:40
Седухин Андрей писал(а):подушка сама не стрельнет если опять отвалится?
Понятия не имею *--*
Седухин Андрей писал(а):лучше намертво приклеить этот датчик к лонжерону?
Присобачить как и должно быть.
Сообщение Дюша » 08 июл 2014, 00:05
Цитата из ТехДока:
3. Передний датчик системы SRS
В качестве переднего датчика системы SRS применяется датчик замедления электрического типа.
Замедление автомобиля при фронтальном столкновении вызывает деформацию датчика, которая
преобразуется в электрический сигнал. По этому сигналу можно определить силу первоначального
столкновения.
Как мне кажется лучше его заменить.
Сообщение exxittus » 08 июл 2014, 00:40
Дюша писал(а):Как мне кажется лучше его заменить.
Именно. Пока он не сыграл со всей дури подушкой в светлый лик на скорости 120кмч.
Все, что в машине связано с пиропатронами и их управляющими компонентами....ну на!
Штатным должно быть, строго.
Сообщение Дюша » 08 июл 2014, 10:41
Вот еще цитаты:
В случае падения какой-либо детали или при наличии дефектов (например, трещин, вмятин и других дефектов) какого-либо кронштейна, корпуса или разъема, замените ее новой.
Начинать выполнение работ следует не ранее, чем через 90 секунд после отсоединения кабеля от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи:
Замена датчиков системы SRS.
Регулировка передних или задних дверей автомобиля, оснащенного боковыми подушками безопасности передних сидений и подушками безопасности занавесочного типа (регулировка положения).
При подсоединении и отсоединении разъемов датчиков системы SRS убедитесь, что все они уже установлен на автомобиле.
Запрещается использовать датчики системы SRS, падавшие во время работы или транспортировки.
Запрещается разбирать датчики системы SRS.
Прижмите замок корпуса (белая часть) и сдвиньте механизм фиксации положения разъема (желтая часть). (Теперь разъем не может случайно разъединиться.)
Прижмите замок корпуса (белая часть) снова и разъедините разъем.
УКАЗАНИЕ:
При разъединении старайтесь не прижать часть A, показанную на рисунке.
После разъединения разъема убедитесь, что положение замка корпуса (белая часть) соответствует указанному на рисунке.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 08 июл 2014, 17:56
Датчик не деформирован а просто отвалился от уха которым прикручивается к лонжерону. Ошибок не выдает.
Менять не буду т.к стоимость его 3100 руб(смысл менять рабочий датчик на рабочий). Установлен сейчас нормально, держится как нужно. У электриков спросил, сказали лишний раз не торгать с неостедененной клеммой аккумулятора и все.
А сработки ложной не будет (т.к деформации нет) пока его не замнет.
Сообщение exxittus » 08 июл 2014, 19:14
Этот датчик не деформации, а датчик ускорения.
Да, он сработает, если будет надежно закреплен на лонжероне в момент удара.
Надежность крепления на суперклее....под вопросом.
Вопрос что важнее поврежденная рулевой колонкой грудная клетка
(никому не желаю, но ситуации на дороге не просчитываемы) или пару тысяч рублей.
Расстановка приоритетов....
Как вариант вокруг датчика установить скобу такой формы: _П_
Надежность крепежа высокая при минимальных затратах
