Магнитола!
Dimilijan
Автомобиль: Toyota Corolla
Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 28 июн 2014, 21:46
Как можно штатную магнитоллу подключить во внештатной проводке авто?
Re: Магнитола!
Сообщение Kandalf » 29 июн 2014, 00:21
Переходники.
Re: Магнитола!
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 00:47
Dimilijan писал(а):Как можно штатную магнитоллу подключить во внештатной проводке авто?
Что за авто?
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 29 июн 2014, 22:20
Что за авто?
На Toyoota Corolla 2012 года стояло
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 29 июн 2014, 22:23
Kandalf писал(а):Переходники.
Понятно что переходники. Но только где подпитка идёт откуда к колонкам отходит и т.д. и т.п.
Re: Магнитола!
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 22:38
Честно говоря совершенно не понятно что Вы хотите и куда сделать? Поподробнее. что мы из Вас пассатижами инфу вынимаем? |-~
Если нужна распиновка выводов майфуна, так и скажите. [-]
Re: Магнитола!
Сообщение Kandalf » 29 июн 2014, 23:19
В нормальных переходниках ничего не надо выяснять, так как покупается переходник вида тойота-iso, iso-другое авто, защелкивается и все работает как родное.
И да, телепатов нет.
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 30 июн 2014, 21:26
Мне нужна распиновка магнитоллы проще говоря.. Я хочу данную магнитоллу поставить в гараж чтобы можно было слушать радио когда чем то занимаешься.
Re: Магнитола!
Сообщение Kandalf » 30 июн 2014, 21:35
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 01 июл 2014, 22:31
Kandalf писал(а):http://www.autosecret.net/jelektroshemy-toyota-corolla/628-jelektricheskaja-shema-magnitoly-toyota-corolla
И что за тип магнитоллы? Где вся распиновка? Где именно какой контакт за что отвечает?
Re: Магнитола!
Сообщение Дюша » 01 июл 2014, 22:37
КРУПНО.
А вообще послать бы Вас (шучу) -) :-)) --)) в соответствующую тему, но не помню где это было в прошлом годе. -)
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 02 июл 2014, 22:36
КРУПНО.
Получается только main antenna на штатной? это активная чтоли? А AAC питания чтоли?
Re: Магнитола!
Сообщение Дюша » 02 июл 2014, 23:01
Антенна да туда.
В+ -- +12 В постоянно.
АСС -- +12 В зажигание.
GND -- масса.
ANT -- +12 В питание усилителя антенны, если есть.
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 15 ноя 2014, 21:26
Дюша писал(а):Антенна да туда.
GND -- масса.
9(ААС) и 10(В+) контакт подсоединил все вместе на + клемму а минус кинул на корпус, ни какого эффекта. Блок питания был на 12V. Или их надо было отдельно подсоединять?
Re: Магнитола!
Сообщение Дюша » 15 ноя 2014, 22:55
Так-то все правильно, БП-то работающий, ток выходной какой? Попробуйте на АКБ подключить.
Re: Магнитола!
Сообщение Kandalf » 16 ноя 2014, 00:16
Либо магнитола испустила дух.
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 16 ноя 2014, 08:32
Дюша писал(а):Так-то все правильно, БП-то работающий, ток выходной какой? Попробуйте на АКБ подключить.
12V а сколько ватт я не знаю.Может мощности не хватило...
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 21 ноя 2014, 08:33
Блок питания поменял магнитолла включилась. Теперь такой вопрос- Где мне достать штекер (переходник) на антенну?
Re: Магнитола!
Сообщение Дюша » 21 ноя 2014, 08:48
В лабазе по продаже радиоэлементов или так припаять, не в машине же монтажите, для гаража и так сойдет(с) -)
Dimilijan
Re: Магнитола!
Сообщение Dimilijan » 22 ноя 2014, 20:14
А что это за лабаз такой?
