Про подрулевые
Про подрулевые
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 12:00
Приветствую, друзья. У меня пара вопросов. Вот есть подрулевые, неважно королла\аурис, какая между ними разница кроме надписей? Или никакой?
А главный вопрос такой, есть ли разница между подрулевым от айриса и короллы, исключая контакты на задний дворник? Если нет, как именно работает управление заднего дворника? Переключаясь, то есть включаем следующий режим - отключается предыдущий, или он остается и следующий включается дополнительно к предыдущему?
Re: Про подрулевые
Сообщение Kandalf » 30 июн 2014, 23:09
Ну ладно, но хоть про схемотехнику работы переключалки зада подскажите, а то придется на разборку ехать и тыкать мультиметром.
metalar
Автомобиль: Тойота Королла Е180, 1,6л, вариатор, белый (070)
Re: Про подрулевые
Сообщение metalar » 24 июл 2014, 21:26
Ну вообще один для датчика дождя, другой просто прерывистый режим имеет - без датчика дождя. Могу ошибаться
Фотография №3 задний дворник если вниз перевести переключатель заднего дворника - просто омывание будет
если на один щелчёк вверх - прерывистый режим
если на следующее положение - непрерывно работать будет
если дальше нажать, то без фиксации при постоянной работе дворника произойдёт омывание стекла, пока руку не отпустить. При отпускании переключателя дворники продолжают работать, омывание прекращается.
Фотография №4 То же самое за исключением прерывистого режима. Вместо него постоянная работа заднего дворника, только с маленькой скоростью - медленно. Всё остальное так же.
Re: Про подрулевые
Сообщение Kandalf » 24 июл 2014, 21:54
Ок, я все понял, спс.
Тогда такого плана вопрос, он по распиновке с королловским совместим? Я просто хочу положения заднего дворника в своих целях использовать.
Re: Про подрулевые
Сообщение Stranger21 » 24 июл 2014, 22:12
так и подумал )))
посетила такая же мысль - использовать подрулевые для вывода кнопок управления БК )))
у меня гитара от 4runner старого валяется ... не подходит думаю никак вааще ( ..
вот бы сделать так чтобы края подрулевых нажимались вдоль оси ...
metalar
Re: Про подрулевые
Сообщение metalar » 25 июл 2014, 06:34
Stranger21 писал(а):вот бы сделать так чтобы края подрулевых нажимались вдоль оси ...
Извращенцы -)
Тогда от газели подойдёт. Там есть такая фишка. Для сигнала используется :)
Про распиновку к сожалению ни чем не могу помочь. А для БК как раз подойдёт вывод омывателя заднего стекла. Один нефиксированный поворот вниз.
Re: Про подрулевые
Сообщение Stranger21 » 25 июл 2014, 07:25
"чем бы дитя ...." )))
главное дырок не делать )
не люблю дырки в машине ... и саморезы ...
Re: Про подрулевые
Сообщение Kandalf » 26 июл 2014, 12:17
О, кстати да, у меня кнопка дисп есть, а на эту штуку можно одо приделать.
Re: Про подрулевые
Сообщение Kandalf » 13 окт 2014, 20:14
Парни, а вот эту крутилку (с лампочкой нарисованной) можно снять с подрулевого?
Re: Про подрулевые
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 20:16
Насколько я помню , ну они все одинаковые - там ось до самого нихачу . на очи стопор . снимаем его и все это дело вынимаем
Нужно разобрать квадратное основание , вынуть все , и тогда увидется ось ... ну это по аналогии с другими такими же
Re: Про подрулевые
Сообщение Kandalf » 13 окт 2014, 22:42
Понял, квадратное - примерно где штекер?
Re: Про подрулевые
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2014, 07:16
ну типо да - где основные группы контактов
Не ну может быть и другой вариант - тупо на защелках вщелкнута и все ... соотвесвенно вынимать просто выдиранием с риском отломить )
Нужно внимательно смотреть короче )
SaroFFsky
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 4ZZ-FE, silver
Re: Про подрулевые
Сообщение SaroFFsky » 07 ноя 2014, 19:48
Народ, подскажите. Только у меня на подрулевом переключателе частота работы дворников регулируется колечком INT в обратную сторону? На фото #4 мой переключатель, так вот крайний верхний режим колесика (как на фото) у меня на Аурисе супруги задаёт минимальную частоту, и наоборот, самый нижний режим задаёт самый частый режим. Где искать причину? На своей Королле такой проблемы не наблюдаю...
Re: Про подрулевые
Сообщение Дюша » 07 ноя 2014, 20:40
У нас этим колесиком регулируется пауза, кажись от 2 до 6 сек.
SaroFFsky
Re: Про подрулевые
Сообщение SaroFFsky » 07 ноя 2014, 22:13
Правильно. Просто в аурисе у нас для увеличения частоты работы дворников крутить это колесико INT нужно против часовой стрелки (в короле у нас по часовой стрелке как и должно быть). Паузы выдерживаются правильно. Просто очень неудобно когда в одной машине так а в другой иначе. По-моему в переключателе ауриса где то косяк (я второй хозяин)...
Re: Про подрулевые
Сообщение Дюша » 07 ноя 2014, 22:20
А по моему косяка нет, эта тема уже поднималась где-то, так задумано.
Там банальное переменное сопротивление стоит. Номинал мне неизвестен, но измерить можно тестером. Понимаю так, что просто напросто график зависимости изменения сопротивления разный, стоит его перевернуть и все будет "правильно".
SaroFFsky
Re: Про подрулевые
Сообщение SaroFFsky » 08 ноя 2014, 08:12
А что нужно перевернуть и где? Разбирать подрулевой? Уж очень хочется сделать также как на Королле...
Re: Про подрулевые
Сообщение Дюша » 08 ноя 2014, 11:16
SaroFFsky писал(а):А что нужно перевернуть и где? Разбирать подрулевой? Уж очень хочется сделать также как на Королле...
Разбирать однозначно правый подрулевой и там уже смотреть что да как, сам не разбирал.
Re: Про подрулевые
Сообщение Дюша » 27 ноя 2014, 22:41
Сегодня разбирал колонку, до кучи измерил сопротивление на регуляторе паузы стеклоочистителя.
В нижнем 1-ом положении 46,2 кОма.
Во 2-ом положении снизу 33 кОма.
В 3-ем положении снизу 15,1 кОма.
В верхнем положении 0 Ома.
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 19 раз
Про подрулевые
Сообщение Barmaley » 30 окт 2019, 16:03
[quote="Kandalf"]Источник цитаты Парни, а вот эту крутилку (с лампочкой нарисованной) можно снять с подрулевого?
Чтобы не плодить новую тему. У меня вот эта крутилка /колпачок/ отвалилась. Может пора уже пробег-то 190.. Хотя, особо не дергал. Зубами не тянул). Попробовал на место поставить так пружинит-никак. Т.е. насаживается до конца, а потом штырек пружинный ее выталкивает. Защелок не видно. Осколков, стопоров на полу не нашел. Кто-нибудь разбирал?
