Проблема с кондиционером
Dinozavr
Сообщение Dinozavr » 27 июн 2014, 15:38
Добрый день помогите мне с проблемой, включаю в машине кондиционер при долгом использовании машина теряет тягу при включении первой передачи с нажатием газа машина как будто глохнет и нет тяги на холостых оборотах работает не могу понять. Если оставлю охладитьс, едет нормально как только включаю кондиционер и опять при долгом использовании повторяется опять.
Благодарил (а): 62 раза
Re: Проблема с кондиционером
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 20:08
На диагностику не заезжали на СТО ? чего там говорят?
мало данных. какой двигатель? пробег? топливо? что менялось ранее? и тд тп
terani4
Место нахождение: Йошкар-Ола
Сообщение terani4 » 24 июн 2015, 00:18
Доброе время суток ! буду благодарен за помощь в таком вопросе - всегда по разному происходит и происходит это хаотично то нормально дует холодный воздух , то прохладный , то влажный воздух , то влажный с прохладным , а то просто с улицы задувает и все. Подскажите советом что проверить и было ли кого подобное ? Заранее спасибо !
Сообщение Kandalf » 24 июн 2015, 00:19
Заехать к кондейщикам и описать, они измерят давление, а дальше по ситуации.
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 07:18
ЧИстить Мех-грязь , между радиаторов , только с Разборкой....
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 24 июн 2015, 09:40
terani4, у Вас просто кондей или "климат"?
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение validuser » 24 июн 2015, 13:06
Судя по описанию проблемы скорее всего это.
ЛЕНИН писал(а):или "климат"?
terani4
Сообщение terani4 » 24 июн 2015, 21:50
ЛЕНИН писал(а):terani4, у Вас просто кондей или "климат"?
обычный кондей , дозаправлял в начале этого лета
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 22:06
ПРоверяйте между радиаторами грязь ... профилактика никогда не будет лишняя этому месту .. без разборки не увидеть ничего
Сообщение Дюша » 27 июн 2015, 01:00
terani4, профиль дооформите, удобно для понимания вопросов эксплуатации. По теме пока добавить нечего, все уже сказано.
