Не вкл первые три скорости вентилятора печки
Re: Не вкл первые три скорости вентилятора печки
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2016, 20:52
Ты ценник смотрел ?
А теперь посмотри сколько стоит термопред в радиотехнике ..
Там всего то выкусить и обжать новый , ну и пропаять для верности .. но обжать нужно так как Температура может высокой быть .
На родном наверное надпись сколько градусов есть .
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 10 окт 2016, 21:32
Stranger21 » 10-10-2016, 20:52 писал(а):Ты ценник смотрел ?
Ценник около косаря, если срочная доставка. Если 2 недели, 800р.
Магазинов радиоэлектроники у нас рядом нет, надо ждать выходного и ехать в Митино.
Знакомых автоэлектриков к сожалению нет, а в сервисах отношение на "отье$$сь". Причем я даже уверен, что в большинстве автосервисов, будут говорить что с этим ничего не сделать, чтобы не ковыряться.
Это как у меня в пылесосе щетки надо было поменять, так все мастерские твердили, мол меняем только мотор в сборе.
Поэтому мне проще купить новый)
зы. Хотя может завтра попробую в автомобильной группе поспрашивать свободного автоэлектрика. Один хрен старый резистор не работает. Второй раз его же нельзя сломать))
Сообщение Stranger21 » 11 окт 2016, 05:54
И правильно в сервисе говорят ) Я тебе как бывший сервисмен эвтоэлектрик так и сказал бы ) и говорил всем клиентам - Иди за новым ) Потому что надо дать Гарантию ) А тут элемент колхоза )
Но мы то чиним свои авто Сами это же Хобби ... так что можно и поколхозить !
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 11 окт 2016, 10:19
Derji_eopta писал(а):Это как у меня в пылесосе щетки надо было поменять, так все мастерские твердили, мол меняем только мотор в сборе.
Потому как профита ноль целых ноль десятых с щеток. А вот с мотора уже нормально.
Честно сказать я сам ни разу не разбирал этот блок (87138-26160) может там обычные резисторы которые реально заменить самому.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#65
Сообщение Derji_eopta » 11 окт 2016, 10:47
С пылесосом была другая ситуация, я просто полностью разбирал, чистил, продувал пылесос после ремонта и случайно наступил на щетки)
А по поводу резистора, новый заказан, а со старым можно эксперименты устраивать :)
Derji_eopta
116000км вместе!)
#66
Сообщение Derji_eopta » 16 окт 2016, 23:38
Итак, моя история со смазкой моторчика и последующей его смертью продолжается
Выяснив, что моторчик еще живой, а на первых 3-х скоростях нет питания, был куплен новый резистор для вентилятора печки (87138-26160) за 1000 рублей.
Вентилятор печки остался старым, но был полностью прочищен гаражными друзьями и аккуратно смазан уже мною :)
Резистор находится рядом с вентилятором печки и держится на двух саморезах.
Снял его и осмотрел
Как я понимаю, там особенный припой, который по достижению определенной температуры, плавится и контакт обрубается.
Выгравирована надпись "не ремонтировать"
Сравниваю новый и старый резистор
Как результат, теперь все скорости работают, но моторчик жутко тарахтит на 1-3 скорости,
Видно во время мойки вымыли всю смазку с закрытого подшипника #-o
В итоге, чтобы случайно не сжеч новый резистор, был установлен старый, и я продолжаю кататься только с 4-ой скоростью и начинаю поиск нового моторчика печки.
Старый тоже надеюсь восстановить, как время появится.
#67
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2016, 07:33
Да запаяй ты его Там олова достаточно осталось , просто погрей паялом !
Это сплав Вуда или Розе .. ну что то легко плавкое
Много разовое кароче
#68
Сообщение validuser » 17 окт 2016, 10:14
да там не обязательно припой, можно и предохранитель на 20А поставить просто.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#69
Сообщение Derji_eopta » 17 окт 2016, 12:17
Stranger21 » 17-10-2016, 07:33 писал(а):Да запаяй ты его Там олова достаточно осталось , просто погрей паялом !
Тоже была такая мысль, олова достаточно.
Но разбирал уже когда новый резистор был куплен. Отремонтирую старый, а ездить все равно буду на новом)
