Не вкл первые три скорости вентилятора печки
Re: Не вкл первые три скорости вентилятора печки
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2014, 17:55
по опыту работы с сотнями разных авто ..
да работают они после такого убирания термопреда ...
правда иногда разьем на моторе или еще где плавится начинает ) но работает )
не знаю степерь надежности переключателя на каровке , и степень тугоплавкости его пластика .... но могу предположить по мягкости его переключения .. что это не рубильник ссср ) может и сплавится ...
если хотите , на досуге замерю токи на моей каровке ... только вспомню где пред стоит ) сравните со своими и сделаете вывод ...
Сообщение Дюша » 02 июл 2014, 22:54
Stranger21 писал(а):не знаю степерь надежности переключателя на каровке
Тоже не важнецкая, есть случаи с чисткой этих контактов, пригорают.
Сообщение Kandalf » 02 июл 2014, 22:56
Надо искать комплект климата и ставить. Может найду тыщ за 10.
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2014, 13:28
Чето от нефиг делать ..)
а никто не заметил что в выключенном состоянии , мотор печки включен на режим самторможения ? )
смотрите на схему
реле
что подает + на мотор , в выключенном положении коротит ногу мотора на массу ) другая нога мотора всегда через блок резисторов тоже на массе )
итого - класическая схема электротормоза ) например мотор щеток дворников также паркуется )
значит - поток набегающего воздуха , например на трассе на скорости не сможет раскручивать крыльчатку и тем самым проползать в салон ) ...
может выключить сию функцию ? ))
Сообщение Дюша » 04 июл 2014, 13:53
Без разницы, есть вращение, нет вращения, потоку воздуха это не мешает. В крыльчатке вентилятора достаточно щелей и зазоров.
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2014, 14:13
а нафига тогда они так заморочились ? ) на немцах например такой фишки нет ... не пойму зачем ево тормозить ... )
хочется понять мысль конструктора )
Сообщение Изучаю » 04 июл 2014, 14:15
Kandalf писал(а):Надо искать комплект климата и ставить. Может найду тыщ за 10.
Приветствую!
А что будет входить в комплект?
Сообщение Дюша » 04 июл 2014, 14:20
Приветствую!
Да много чего: сам отопитель с сервоприводами, проводка, ЭБУ кондиционера, передняя панель управления.
Сообщение Изучаю » 04 июл 2014, 14:21
Передняя панель (5590012A60 75D102 3000т.р.
Сообщение Изучаю » 04 июл 2014, 14:29
Рылся на евроавто и встрерил такое. http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 89&group=3
На каких моделях он установлен в Короллу?
Сообщение Дюша » 04 июл 2014, 15:00
Сообщение Изучаю » 04 июл 2014, 15:07
Дюша писал(а):На 1,6 л.viewtopic.php?f=11&t=654
Спасибо а я и не знал. Когда тепло устраивает что туда лезть!!!
Сообщение Kandalf » 04 июл 2014, 16:21
На 1.33 он тоже есть кстати
Сообщение Дюша » 04 июл 2014, 20:55
Kandalf писал(а):На 1.33 он тоже есть кстати
На Е160.
Сообщение Kandalf » 04 июл 2014, 20:58
Дюша писал(а):На Е160.
Не, на моей 150-й есть. Правда я на лето релюхи выдрал, чтобы не включался.
Сообщение St88 » 07 июл 2014, 09:44
Kandalf писал(а):Не, на моей 150-й есть. Правда я на лето релюхи выдрал, чтобы не включался.
а он и так не включится, там нужная определенная температура за бортом (+5 по-моему, чтобы он вкл...)
Сообщение Kandalf » 07 июл 2014, 11:49
А, блин, точно. Я про это и забыл. Верну обратно.
Сообщение Дюша » 07 июл 2014, 11:52
Kandalf писал(а):А, блин, точно. Я про это и забыл. Верну обратно.
Тут условия включения РТС.
Сообщение Kandalf » 07 июл 2014, 12:25
Вот об этом я и забыл. Было градусов 9, в машине прохладно и он включился.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 10 окт 2016, 20:50
Господа, столкнулся с такойже проблемой, описывал в соседней теме.
В двух словах:
Залил моторчик ВД40, поочередно вырубились сначала 1, потом 2 и третья скорости. 4ая работает.
Моторчик был снят, промыт и смазан уже по человечески.
Осталось поменять резистор.
С паяльником нормально, но колхозить и игнорировать надпись "не ремонтировать" не хочу.
Если я заказу весь резистор в сборе (87138-26160) и прикручу его, все заработает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
