Не вкл первые три скорости вентилятора печки
Re: Регулировка скорости вентилятора
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 13:27
Ага, ему видимо просто влом разобрать все и выяснить, что именно перегорело.
Сообщение exxittus » 26 июн 2014, 13:38
GanZ писал(а):Сегодня был у электрика, тот объяснил, что необходимо заменить реостат на новый. Так в чём проблема может быть в резисторе или реостате? Имеет ли смысл менять весь реостат?
Нет там реостата. Реостат плавно меняет сопротивление на выходе.
Здесь - блок из переключалки и трех резисторов. Изменение сопротивления ступенчатое.
Скорее всего где-то не контакт. Весь узел не работает, только режим подключения напрямую без сопротивлений.
Если узел разборный, можно еще пытаться чинить.
Если нет-замена.
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 15:13
Люди вроде разбирали
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2014, 15:43
по опыту , работы автоэлектрика .
все эти Резисторы , имееют Термо пред . вот он как правило и сгорает
решение - достать , найти термопред . или вообще замкнуть его .. или в радимагазине купить целый .
но как правило , если это произошло , то на 80% нужно уже менять сам мотор - причина он, потребляет бОльший ток , вот и греется резистор сильнее положенного .
Сообщение exxittus » 26 июн 2014, 15:53
Stranger21 писал(а):но как правило , если это произошло , то на 80% нужно уже менять сам мотор - причина он, потребляет бОльший ток , вот и греется резистор сильнее положенного .
Сейчас напугаете парня до икоты. Я бы демонтировал переключалку, если несложно(у меня ее нет, тычь-кнопочка на 7 скоростей вента) да и прозвонил девайс.
Судя по постам, ТС самостоятельно это сделать не сможет.
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 23:21
exxittus писал(а):да и прозвонил девайс.
Давно пора было. Вторую страницу флюдим.
Сообщение exxittus » 26 июн 2014, 23:32
Ну так...что теперь поделать, если мы вырастили поколение для сферы обслуживания.
В мои 22 ... руки по локоть в масле...чизу из небытия восстановил. Все косы сам ваял.
И не фигасе не электрик. Физика....
ТС помучается и электрик закажет переключатель.
Замена узлами..
GanZ
Сообщение GanZ » 28 июн 2014, 15:02
Замена узлами..
Вызов принят.
Снял крышку, сразу взор упал на реостат, снял два самореза. Никакое сопротивление мерить не пришлось, сразу видна поломка. Описывать смысла нет, взгляните на фото. За неимением паяльника и имением рук из задницы пошёл к автоэлектрику, который за копейку и минуту работы припаял эту хрень обратно. Хотя на самом реостате было ссыкливое предупреждение япошек "Dont repair". Вкрутил обратно реостат, и все скорости заработали.
Только к вам вопрос остался, о каком резисторе вы говорили? Там ведь его нет, просто металлический каркас и для меня вообще загадка, по какому принципу создается сопротивление.
Re: Не вкл первые три скорости вентилятора печки
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 15:22
Резисторы скорее уже на корпусе вентилятора. Тут ведь как получается, думали тойота технологичнее, а у нее как у старого фольксвагена, переключатель тупо перекидывает питание на разные резисторы->разные скорости.
GanZ
Сообщение GanZ » 28 июн 2014, 15:27
Kandalf писал(а):Резисторы скорее уже на корпусе вентилятора. Тут ведь как получается, думали тойота технологичнее, а у нее как у старого фольксвагена, переключатель тупо перекидывает питание на разные резисторы->разные скорости.
Получается в моём случае просто из за перегрева (хрен знает чем вызванного) разомкнула цепь? И если это так, то почему максимальная скорость работала? По идее вообще не должно было быть никакой реакции при переключении скорости обдува.
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 15:59
Видимо 4 скорость вообще отдельной линией.
Мотор не клинит?
GanZ
Сообщение GanZ » 28 июн 2014, 16:11
Kandalf писал(а):Видимо 4 скорость вообще отдельной линией.
Мотор не клинит?
Долго прислушивался, работает весьма тихо. В принципе если добавить нечего, можно и тему закрыть. Всем спасибо.
Сообщение exxittus » 28 июн 2014, 17:30
TC,вы восстановили, судя по схеме выше, модуль Е70.
Модуль с резисторами Е66 установлен за ним.
И последним в этой цепочке идет мотор вентилятора Е64.
На модуле должны быть обозначения LO/HI/M1/M2/E.
P.S.
Иногда нужен толчок для перехода от слов к делу))
Так держать, это всего лишь мотоповозка, пусть и японская
Сообщение Дюша » 30 июн 2014, 23:46
GanZ писал(а):Вызов принят.
В руках Вы держали как раз сопротивления, а то, что Вы спаяли называется тепловым реле, на схеме выше он Е66 у вывода HI.
Сами сопротивления ничтожно малы и обычные мультиметры могут его не показать, нужем Омметр. Сопротивления там 0,52-0,60 Ом, 1,45-1,67 Ом и 3,12-3,60 Ом.
GanZ
Сообщение GanZ » 01 июл 2014, 12:42
Дюша писал(а):В руках Вы держали как раз сопротивления, а то, что Вы спаяли называется тепловым реле, на схеме выше он Е66 у вывода HI.
Спасибо за пояснение и помощь. Надеюсь отопительная система больше подводить не будет.
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2014, 14:35
не надейтесь - будет !
как уже выше сказали это и есть термо пред о котором я говорил .. просто выполнен по другому - легкоплавким припоем на нужную температуру .
чем вы его запаяли сечас и какова температура будет - не ясно ... но скорее всего что вышее чем было на заводе .
так что какоето время ваш отопитель поработает ..
но
повторюсь
причина данной поломки - мотор отопителя ..
Сообщение Дюша » 01 июл 2014, 15:11
Дюша писал(а): тепловым реле
Не реле, а предохранитель.
Сообщение Дюша » 01 июл 2014, 15:13
Stranger21, совершенно верно, не помешало бы изменить ток мотора на 4ой скорости.
GanZ
Сообщение GanZ » 01 июл 2014, 21:21
Stranger21 писал(а):не надейтесь - будет !
Да вы прям оптимист...
Дюша писал(а):Stranger21, совершенно верно, не помешало бы изменить ток мотора на 4ой скорости.
Ну допустим если он и повышен, то какой выход? Замена в любом случае? Так пусть пока поработает до полного отказа, так как узел не жизненно важный.
Сообщение Дюша » 01 июл 2014, 22:30
Ну допустим если он и повышен, то какой выход? Замена в любом случае? Так пусть пока поработает до полного отказа, так как узел не жизненно важный.[/quote]
Так для того, чтобы искать на разборах новый.
