Не вкл первые три скорости вентилятора печки
GanZ
Сообщение GanZ » 23 июн 2014, 12:59
Приветствую товарищи! Помогите советом, отказали первые 3 скорости вентилятора, в связи с чем обдув работает только на максимальной скорости, что крайне неудобно (сильный шум, перегрев или переохлаждение салона). Подозреваю в гибели термостата, подскажите что бы вы проверили в первую очередь? Хотелось бы решить проблему своими силами.
Re: Регулировка скорости вентилятора
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 13:05
GanZ писал(а):Подозреваю в гибели термостата, подскажите что бы вы проверили в первую очередь?
Судя по количеству скоростей, не климат, а кондей?
О каком термостате речь?
Тот, что в системе охлаждения движки? Так он не влияет.
Других термостатов вроде и нет.
Переключатель скоростей вентилятора и надо снимать и проверять.
Сообщение СерEGA » 23 июн 2014, 13:27
Вероятнее всего резистор погиб.
GanZ
Сообщение GanZ » 23 июн 2014, 13:48
Да, кондей. Насчёт термостата я предположил гипотетический (мне самому 22, за рулем 4-ый год, поэтому довольно плохо разбираюсь в строении автомобиля). На днях посмотрю переключатель, я так понимаю нужно проверить целостность тросиков?
СерEGA писал(а):Вероятнее всего резистор погиб.
О каком резисторе идёт речь и как можно проверить?
Сообщение Kandalf » 23 июн 2014, 13:49
100%, на гольф 2 частая тоже тема. Надо смотреть и сам мотор, может клинит.
Сообщение Das ist » 23 июн 2014, 14:02
GanZ писал(а):О каком резисторе идёт речь и как можно проверить?
Тут смотрите, резистор Е66.
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 14:12
GanZ писал(а):Да, кондей. Насчёт термостата я предположил гипотетический (мне самому 22, за рулем 4-ый год, поэтому довольно плохо разбираюсь в строении автомобиля). На днях посмотрю переключатель, я так понимаю нужно проверить целостность тросиков?
Нет, тросики не при чем. Снимаете
панель с регулятором, отключаете кабели и прибором промеряете сопротивления на каждом положении регулятора. Они должны от 1 до 4 уменьшаться.
Если на 1..2..3 сопротивление бесконечность, а на 4 сопротивление 0,0 Ом, то придется менять переключатель. Или искать
причину неисправности резисторного блока. Может даже обрыв, неконтакт.
Сообщение Kandalf » 23 июн 2014, 14:39
А кто в курсе, у нас там терморезисторы или обычные?
Сообщение Дюша » 23 июн 2014, 15:17
Вот резисторы Е66 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=42C0 ... Cat=Toyota
Das ist писал(а):Тут смотрите, резистор Е66.
ПРОВЕРЬТЕ РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА
Сообщение Алексеич » 23 июн 2014, 21:00
Дюша писал(а):ПРОВЕРЬТЕ РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА
Он где установлен,как и на всех авто на корпусе печки?Раз остались только максимальные обороты,то причина как правило всегда в них.
Сообщение Дюша » 24 июн 2014, 00:44
Где-то там.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Грешен, сам не лазел. -)
GanZ
Сообщение GanZ » 25 июн 2014, 13:45
Я правильно понимаю, что данный резистор расположен на задней стороне вентилятора отопителя и удобнее всего к нему подобраться сняв бардачок в салоне?
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 14:03
GanZ писал(а):удобнее всего к нему подобраться сняв бардачок в салоне?
Неее, удобнее снизу снять кожух под бардачком.http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 3000x.html
GanZ
Сообщение GanZ » 25 июн 2014, 14:53
Со стороны пассажира?
Сообщение St88 » 25 июн 2014, 14:58
GanZ писал(а):Со стороны пассажира?
А у Вас бардачек со стороны водителя?! :-))
GanZ
Сообщение GanZ » 25 июн 2014, 15:07
Бог его знает, никогда не задумывался. :)
Сообщение Kandalf » 25 июн 2014, 16:02
Там есть, кастрированный)
Сообщение St88 » 25 июн 2014, 16:04
Kandalf писал(а):Там есть, кастрированный)
да то больше смахивает на пепельницу или коробочку для предохранителей, но никак не на бардачек)))
Сообщение Kandalf » 25 июн 2014, 16:08
У жены он для конфет))
GanZ
Сообщение GanZ » 26 июн 2014, 12:54
Сегодня был у электрика, тот объяснил, что необходимо заменить реостат на новый. Так в чём проблема может быть в резисторе или реостате? Имеет ли смысл менять весь реостат?
