Не включаеться лампа заднего хода
volk2004
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
Место нахождение: Севастополь
Сообщение volk2004 » 10 июн 2014, 11:06
Не включаеться лампа заднего хода. Лампа впорядке, проводка тоже. Датчик включения заднего не фурычит, стоит по моему около 800 рублей. Вопросик почистить поможет? он разборный? Не кто не сталкивался?
Re: Не включаеться лампа заднего хода
Сообщение Kandalf » 10 июн 2014, 12:02
Разборкэ?
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 12:12
volk2004, я б сперва профиль оформил, ясновидящих нет.
Сообщение Изучаю » 10 июн 2014, 15:48
volk2004 писал(а):Не включаеться лампа заднего хода. Лампа впорядке, проводка тоже. Датчик включения заднего не фурычит, стоит по моему около 800 рублей. Вопросик почистить поможет? он разборный? Не кто не сталкивался?
Приветствую!
В детстве отец говорил так, перед тем как разбортировать колесо проверь нипель.
В вашем случае предохранитель.
Сообщение Алексеич » 10 июн 2014, 16:53
Датчик(выключатель)закручен в коробку,для проверки нужно скинуть с него фишку,перемкнуть провода между собой,при этом включить зажигание и заднюю передачу,если задний ход горит,выключатель на помойку,как правило на всех авто они завальцованы,т.е.не разборные.На логанах была болезнь,горели контакты в датчике,народ ставил реле,товарищ в логана сунул диодную лампочку,ездит уже года два,обычная лампа не загоралась,а у этой нагрузки нет и пригоревшие контакты справляются.
volk2004
Сообщение volk2004 » 10 июн 2014, 17:22
Как то я не так наверно выразился, попробую ещё раз. Не работает датчик (который закручен в коробку). Я и хочу знать стоит выкручивать или он не разборный? Всё остальное работает.
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 21:25
Фото оригинала не нашел (не особо старался), есть аналога.
Датчик герметичный и завальцован, ремонту не подлежит.
Ииии, еще раз.viewtopic.php?f=11&t=1728&p=54016#p53967
volk2004
Сообщение volk2004 » 10 июн 2014, 23:26
Тему можно закрывать, заказал новый датчик
Сообщение Kandalf » 11 июн 2014, 00:58
Алексеич писал(а):Датчик(выключатель)закручен в коробку,для проверки нужно скинуть с него фишку,перемкнуть провода между собой,при этом включить зажигание и заднюю передачу,если задний ход горит,выключатель на помойку,как правило на всех авто они завальцованы,т.е.не разборные.На логанах была болезнь,горели контакты в датчике,народ ставил реле,товарищ в логана сунул диодную лампочку,ездит уже года два,обычная лампа не загоралась,а у этой нагрузки нет и пригоревшие контакты справляются.
А у нас в этом смысле есть болезнь? Если слева тоже задний ход?
Сообщение Алексеич » 11 июн 2014, 07:31
Kandalf писал(а):А у нас в этом смысле есть болезнь? Если слева тоже задний ход?
Если сковырнуть задний птф и воткнуть туда задний ход,то нагрузка на контакты выключателя увеличится в два раза,но народ делает,не жалуется.
Сообщение Das ist » 11 июн 2014, 09:04
Алексеич писал(а):народ делает,не жалуется.
3-й год с двумя фонарями ЗХ, все работает исправно.
Сообщение Дюша » 11 июн 2014, 09:44
Das ist,+1. Вроде никто не жаловался. Я тоже уже давно пользуюсь двумя фонарями ЗХ, но у меня АКПП.
volk2004
Сообщение volk2004 » 11 июн 2014, 14:17
У меня ещё камера на фонаре висит, возможно из за неё вмешалась 3 года проработала
Сообщение Das ist » 11 июн 2014, 14:33
Тоже на фонаре камера висит, который был ЗПТФ. И туманка работает, когда на техосмотр еду.
Как сажали, пайка, скрутка? Камера работает?
Сообщение Дюша » 11 июн 2014, 21:10
Камера ж не амперы жрет, милиамперы. :)
volk2004
Сообщение volk2004 » 12 июн 2014, 09:48
Да знаю что милиамперы, вобщем непонятно, поменяю может расколочу пополам старый, гляну. Вобщем жду новый датчик, поменяю отпишусь.
volk2004
Сообщение volk2004 » 21 июн 2014, 15:03
Дюша писал(а):Фото оригинала не нашел (не особо старался), есть аналога.
Вот и датчик пришёл, но...
Установлен оказался другой, я так понимаю неоригинальный (такой как показал "Дюша"), а мне пришёл такой
Придётся делать шнурок, так как на старом он запаян, а здесь только гнездо
Сообщение Kandalf » 21 июн 2014, 15:21
Что значит шнурок?
Попробуй на авторынке подобрать влагозащищенный штекер и переобжать провода
volk2004
Сообщение volk2004 » 21 июн 2014, 18:05
Я и имел ввиду что найти штекер который подходить к датчику и присабачить его к шнурку от старого датчика
Сообщение Kandalf » 21 июн 2014, 18:25
А ну тогда именно так))
Сейчас этот форум просматривают: vlad kzn и 7 гостей
