Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Re: Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Сообщение СерEGA » 12 июл 2015, 14:25
Stranger21 писал(а):Минус . В моей теме вроде эта штука была гдето ,про Датчик давления масла .
Да да, я и сам делал по вашей схеме, только запамятовал.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 11 авг 2015, 04:56
Не могу найти распиновку разъема AE2 (нужны контакты IMO IMI).
Вроде как, этот разъем.
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 12:24
much_beer писал(а):AE2
90980-12412/90980-12411, Серый
Выв. 18 IMO (салатовый), выв.17 IMI (розовый), эти выводы можно взять на ЭБУ двигателя разьема А50 выв.10 и 11 соответственно.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 11 авг 2015, 15:21
Оба они под крышкой торпеды, слева со панелью приборов?
#65
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 15:35
much_beer писал(а):Оба они под крышкой торпеды, слева со панелью приборов?
Расположение не смотрел.
#66
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 22:58
Тут оно видно.
much_beer
Автомобиль: ->
#67
Сообщение much_beer » 12 авг 2015, 03:57
Дюша писал(а):эти выводы можно взять на ЭБУ двигателя разьема А50 выв.10 и 11
Этот - не в салоне?
#68
Сообщение Дюша » 12 авг 2015, 09:54
В моторном отсеке.
much_beer
Автомобиль: ->
#69
Сообщение much_beer » 27 авг 2015, 08:31
Может кто подскажет, схему кнопки старт-стоп или разъема?
#70
Сообщение Das ist » 27 авг 2015, 09:33
much_beer писал(а): схему кнопки старт-стоп или разъема?
E38 вроде
#71
Сообщение Дюша » 01 окт 2015, 20:34
Разьем переключателя наружного зеркала Е17 левее рулевой колонки (90980-11657), белый.
1 -- пустой
2 -- Регулировка зеркального элемента в одной плоскости правого зеркала,HR (салатовый)
3 -- Регулировка зеркального элемента в другой плоскости правого зеркала,VR (зеленый)
4 -- Регулировка зеркального элемента в другой плоскости левого зеркала,VL (синий)
5 -- Регулировка зеркального элемента в одной плоскости левого зеркала,HL (розовый)
6 -- Общий провод регулировки зеркальных элементов, М+ (желтый)
7 -- Масса, Е (белый с черной полоской)
8 -- Зажигание АСС, В (серый)
9 -- Складывание зеркал, MR (серый)
10 -- Раскладывание зеркал, MF (коричневый)
#72
Сообщение Kandalf » 01 окт 2015, 22:12
Здорово! Спасибо, как раз думал найти его распиновку.
Андрей, а возможно ли сделать в первом посте список разъемов во всей теме, типа как у Сереги в бортовике?
#73
Сообщение Дюша » 01 окт 2015, 22:33
Kandalf писал(а): возможно ли сделать в первом посте список разъемов во всей теме
Я об этом уже давно думаю по многим темам так сделать.
#74
Сообщение Kandalf » 01 окт 2015, 22:35
Главное в остальных сделать так, чтобы при удалении страниц ссыль не сбивалась, в админвопросах кто-то показывал как.
#75
Сообщение Das ist » 04 ноя 2015, 21:00
Назначение контактов разъема ODBII
#76
Сообщение Дюша » 05 дек 2015, 23:54
Разъем переключателя ближнего/дальнего света фар в сборе с автосветом Е8 левее рулевой колонки (90980-12460), белый.
1 --
2 -- Провод ЗПТФ, В (голубой)
3 -- Масса, LFG (белый с черной полоской)
4 -- Провод ППТФ, BFG (зеленый)
5 --
6 --
7 --
8 --
9 --
10 --
11 -- Провод включения БСФ, HU (розовый)
12 -- Масса, Е (белый с черной полоской)
13 -- Правый указатель поворота,TR (зеленый)
14 --
15 -- Левый указатель поворота, TL (салатовый)
16 --
17 -- Провод включения ДСФ, HF (красный)
18 -- Провод габаритный огней, T (белый)
19 -- Автоматическое управление светом, А (фиолетовый)
20 -- Провод включения головного света фар, H (синий)
Более распиновки не нашел.
#77
Сообщение ManGust » 11 дек 2015, 16:20
Вот нашел размеры и скорее маркировка пина Toyota 82998-12870 / 82998-12860.
#78
Сообщение ManGust » 11 дек 2015, 16:26
82998-24290
#79
Сообщение ManGust » 11 дек 2015, 16:31
пин 82998-12690
#80
Сообщение Kandalf » 11 дек 2015, 18:28
Только эти сволочи приходят как раз с куском провода...
