Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Re: Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Сообщение Дюша » 20 фев 2015, 23:39
Желтый Е7 (90980-12160)
Белый под вопросом, может этот E8 (90980-12460)????
Клемма для второго 0,64 мм 82998–24290 с длиной провода 160 мм. Как пишут толщина провода 1,6 мм, а с изоляцией или нет, неизвестно. По первому разьему нет клемм в перечне и самого разьема нет. :( ~^~
Фото белого есть покрупнее, сколько там выводов?
Нагрузка какая будет?
Сообщение Kandalf » 21 фев 2015, 10:29
Нагрузка пойдет через клеммы желтого, будущий подогрев руля. Не знаю, несколько ампер. Надо видимо на разборке штекер этот с проводами искать.
Фото сделаю, как возможность будет. Мне просто интересно, такая дура здоровая, что там ей соединять?
Сообщение Kandalf » 24 фев 2015, 16:28
Вот фото
Клеммы для штекера подушки нашел, такие же в блоке SRS судя по всему (на разборе дали).
Сообщение Das ist » 18 апр 2015, 19:32
Может кому полезно будет. Как читать схему проводки автомобиля
Сообщение Das ist » 18 апр 2015, 19:43
Сообщение Изучаю » 18 апр 2015, 21:45
Главное все кроме олова.
Сообщение Stranger21 » 18 апр 2015, 21:50
Олово можно, но там где 100% сухо
Сообщение Дюша » 18 апр 2015, 22:34
+1. P-^
Сообщение Kandalf » 18 апр 2015, 22:53
Лично я покупаю штекеры с клеммами и переобжимаю. Но можно и так, да.
Сообщение validuser » 04 июл 2015, 18:54
Дюша Андрей искать нет времени, но уверен ты должен знать: нужна инфа откуда в салоне взять +12 по току до 10 Ампер кроме прикуривателя есть что то?
ps потом можно удалить мой вопрос ибо не потеме.
Сообщение Kandalf » 04 июл 2015, 19:31
От преда для люка (sunroof) можно, у него пин есть в небольшом 8-контактном штекере слева эбу кузова.
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2015, 19:42
В него наверное мамку нужно пихать будет ... Силовуху просто Подсунув зачищенный провод не пойдет ...
Сообщение Kandalf » 04 июл 2015, 21:39
Это да, будет нужно. Наверное. Может в проводке уже есть.
Сообщение Дюша » 05 июл 2015, 00:39
Самое простое подцепиться к этому толстому белому проводу ( на фото он уже в синей термоусадке и от него идёт коричневый провод на мою рацию). Провод очень большого сечения и очень многожильный.
http://photo.qip.ru/users/ads798/966266 ... ull_image/
Обязательно надо установить пред.
Сообщение Дюша » 05 июл 2015, 00:43
Только следует не забывать, что автохолодильник аккум может разрядить за несколько часов.
Сообщение Kandalf » 05 июл 2015, 11:08
Во кстати на фото этом слева восьмипиновый - тот что я говорил.
Сообщение СерEGA » 12 июл 2015, 13:12
А какой пин в приборке идет на индикацию круиз контроля?
ТУТ нет.
Сообщение Stranger21 » 12 июл 2015, 13:59
Так как все подключения круиза идут в Эбу Моторки , то предполагаю и индикация включается по CAN шине от команды Эбу моторки ...
Сообщение СерEGA » 12 июл 2015, 14:16
Stranger21 писал(а):Так как все подключения круиза идут в Эбу Моторки , то предполагаю и индикация включается по CAN шине от команды Эбу моторки ...
А чтобы зажечь уровень света фар, мы на него что подаем, + или -?
Сообщение Stranger21 » 12 июл 2015, 14:23
Минус . В моей теме вроде эта штука была гдето ,про Датчик давления масла .
