Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Deer
Место нахождение: Вологда
Re: Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Сообщение Deer » 02 окт 2014, 20:09
10 пин IE1 похоже --- вывод опускания стекла ЭСП воддвери (белый)
7 пин IE2 --- L2 Концевик ЦЗ на закрытие (голубой)
Сообщение Das ist » 09 окт 2014, 08:51
Вот нарыл, может помочь в расшифровке сокращений на схемах.
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОМПАНИЕЙ TOYOTA И SAE
Toyota Corolla-ТЕРМИНЫ
Сообщение Дюша » 16 окт 2014, 00:12
Разьем приборной панели приборов E46 (90980-12557), белый.
1 -- Индикатор присутствия пассажира, WRNP (оранжевый)
2 --
3 -- масса, - (белый с черной полосой)
4 -- индикатор ДСФ,+ (красный)
5 -- индикатор правого сигнала поворота, В (голубой)
6 -- индикатор левого сигнала поворота, В (желтый)
7 --
8 -- провод ММТ, ТХ+ (зеленый)
9 -- датчик наружной температуры, ТХ1+ (зеленый)
10 -- масса датчика уровня топлива в баке, Е (коричневый)
11 -- Провод ММТ, BRQ+ (зеленый)
12 -- система предупреждения о непристегнутом ремне, PKBI (голубой)
13 -- система посадки и высадки CANN, TX- (белый)
14 -- система посадки и высадки CANP, TX1- (зеленый)
15 --
16 -- индикатор включения ППТФ, FOG (зеленый)
17 -- индикатор включения габаритного огня, IND (фиолетовый)
18 -- индикатор включения ЗПТФ, S (голубой)
19 -- индикатор работы системы управлением уровнем фар, LVWG (серый)
20 -- индикатор Чек Энджи ЭБУ двигателя-КПП, EFI (розовый)
21 --
22 -- датчик минимального уровня масла (дизель), OILW (зеленый)
23 -- датчик наружной температуры, ТEMP (белый)
24 -- илуминация приборной панели, ILL+ (зеленый)
25 -- датчик уровня топлива в баке, L (желтый)
26 --
27 -- каншина, CANH (зеленый)
28 -- каншина, CANL (белый)
29 --
30 -- масса, Ei (коричневый)
31 --
32 -- +12 В, ВАТ (белый)
33 -- +12 В, зажигание (розовый)
34 --
35 -- сигнал скорости от АБС, Si (фиолетовый)
36 -- сигнал скорости, +S (фиолетовый)
37 -- датчик воды в фильтре (дизель), S (красный)
38 -- датчик минимального давления масла, S (желтый)
39 -- индикатор заряда аккумулятора, CHG- (желтый)
40 -- датчик минимального уровня тормозной жидкости, SW (желтый)
Сообщение Stranger21 » 16 окт 2014, 18:58
Датчик уровня масла - он реально есть или это дизельные плюшки ? ... внедрить бы ?!
Сообщение Дюша » 16 окт 2014, 21:02
Stranger21 писал(а):Датчик уровня масла - он реально есть или это дизельные плюшки ? ... внедрить бы ?!
Для дизеля.
С вашего общего согласия тему почищу через некоторое время, дабы убрать флюд.
Сообщение Kandalf » 16 окт 2014, 22:03
Тоже как флуд и потом очистить, а его на уровень омывайки можно сделать? Типа мало - загорелось мало масла.
Сообщение Дюша » 16 окт 2014, 22:42
Kandalf писал(а):Тоже как флуд и потом очистить, а его на уровень омывайки можно сделать? Типа мало - загорелось мало масла.
Проверить просто, замкнуть вывод на массу и должно что-то на экране вспыхнуть. -) Если робить будет, конечно же можно сделать. Где-то даже схемка из просторов инета етсь.
Сообщение Kandalf » 16 окт 2014, 23:35
Ну схему можно хоть на 42/43 реле от гольф2 сделать, это штатный индикатор ож.
Проверю - отпишу.
Сообщение Дюша » 17 окт 2014, 23:36
Kandalf писал(а):Ну схему можно хоть на 42/43 реле от гольф2 сделать, это штатный индикатор ож.
Проверю - отпишу.
Что за реле такое хитрое?
ЗЫ Я тут немного флюда не текущего убрал.
Сообщение Kandalf » 18 окт 2014, 00:42
Ну реле - лишь название, это по сути фолькваговская схема в корпусе реле, которая видит, что масса, протекющая через контакты проводеиков, опущенных в охлаждайку, пропала и начинает выдавать шим-сигнал в провод температуры ож. На гольфе он, чтобы мигала лампа ож, но не поднималась стрелка темпратуры ож. Типа приборка видит кратковременную массу, считает, что это перегрев и включает лампу, но так как масса кратковременно, стрелка не поднимается, легко дифференцировать.
Сообщение Дюша » 18 окт 2014, 00:59
Воо, проще некуда.
Сообщение СерEGA » 18 окт 2014, 20:47
Kandalf писал(а):а его на уровень омывайки можно сделать? Типа мало - загорелось мало масла.
С Драйва один товарищь делал https://www.drive2.ru/l/3463718/
https://www.drive2.ru/l/3491092/
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2014, 20:50
СерEGA Спасибос ) за ссылку с фоткой доски )) .. в центре - проц , и чуть правее и выше ЕЕПРОМ 8 ногая )) ... и даже стрелки не снимать чтобы пробег смотать )))
Сообщение СерEGA » 18 окт 2014, 21:01
Stranger21 писал(а):СерEGA Спасибос ) за ссылку с фоткой доски )) .. в центре - проц , и чуть правее и выше ЕЕПРОМ 8 ногая )) ... и даже стрелки не снимать чтобы пробег смотать
Да не за что. Кому чего)
Сообщение Kandalf » 22 дек 2014, 12:12
2 Дюша (ну и еще кто в курсе), не поможете надыбать схему эбу 1.33?
Сообщение Stranger21 » 22 дек 2014, 12:13
Унутренностей имеете ввиду , какого ЭБУ , Мотроника ? ... не найдете ее .
Внешние цепи в Техдоке думаю есть ...
Сообщение Kandalf » 22 дек 2014, 12:16
Ну да, распиновку разъема мозгов (криво я выше написал, да). Я тут снова подумал про автостартер.
А фиг, в техдоке только 1.4 4zzfe, либо я не там ищу.
Сообщение Stranger21 » 22 дек 2014, 12:20
Мне все лениво - кажется провода обрываются в разьемах что за доской приборов , и до блока кузова не доходят уже .... а чтоб туда попасть - надо торпеду верхнюю снять .. не зимой же...
Думаю что должно получится . Мне еще хочется блокироку повторного запуска сделать . А то на сигналке только когда с автозапуска завел , тогда блок работает. Что тоже не плохо.
Сообщение Kandalf » 22 дек 2014, 12:26
Дык есть же Хораж))
Вот и я снова загорелся, может через пару дней снова лениво будет. Но надеюсь, что нет.
Сообщение Kandalf » 05 фев 2015, 16:33
Пара вопросов. На картинке под замком здоровый штекер белый. Он для чего? И второе, какой номерок пинов в разъеме подушки (желтый). Мне надо свободные места второго контура подушек занять. Желательно с толстыми проводами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
