Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Re: Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
#121
Сообщение Kandalf » 17 дек 2015, 09:24
Ну что, может тогда скооперируемся? Каждый половину доставки и я за письмо в конвертике 20р.
Благодарил (а): 158 раз
#122
Сообщение ManGust » 17 дек 2015, 09:27
Kandalf писал(а):Ну что, может тогда скооперируемся? Каждый половину доставки и я за письмо в конвертике 20р.
Ну так я про это и подумал. И себе увеличу кол-во пинов (мало ли в процессе обжатия испорчу). У них там и провода есть KV0.3sq то что надо - 1 м за 86 йен.
Иван, думаю наклею аккуратно ваши пины на открытку старую и в конверт. Думаю дойдет. Вам значит 12 штук?
Последний раз редактировалось ManGust 17 дек 2015, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
#123
Сообщение Kandalf » 17 дек 2015, 10:41
Ага, как по телефону договорились))
#124
Сообщение ManGust » 17 дек 2015, 11:48
Дюша писал(а):Я тоже хочу в этом безобразии участвовать, за любой кипишь, кроме голодовки. -)
Блин, Андрей только заметил. Заказ уже ушел. Много надо? Я так то себе с запасом в два раза заказал. Если не поломаю в процессе обжатия, то останется 4 штуки. Если много надо - то опять отменю заказ и увеличу кол-во. Ну что делать, пусть японец злится -)
#125
Сообщение Дюша » 17 дек 2015, 12:03
Так и не понял каких Вы с Kandalf заказали? *--* Да и фиг с ним, не будем заморачиваться.
#126
Сообщение ManGust » 17 дек 2015, 12:05
Дюша писал(а):Так и не понял каких Вы с Kandalf заказали? *--* Да и фиг с ним, не будем заморачиваться.
Такие Как говорит Иван, они в спиральник и в приборку подходят.
#127
Сообщение СерEGA » 07 июл 2016, 16:01
А есть полная распиновка обд разъема? А то в ТЕХДОКЕ на схемах не все провода.
Что они означают?
Зеленый +
Белый CanL
Зеленый CanH
Серый Tac
Розовый TC
Оранжевый LVL
Голубой TS
Коричневый SG
Черно-белый CG
Белый W
#128
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 16:57
ManGust писал(а):думаю наклею аккуратно ваши пины на открытку старую и в конверт. Думаю дойдет. Вам значит 12 штук?
Получилось отправить на открытке.
Парню один пин в Москву нужен, вот думаю чем отправить?
Ведь в простом конверте не примут?
#129
Сообщение Kandalf » 29 авг 2016, 17:16
Почему нет? Берется обычный конверт, внутрь кладется лист бумаги с наклеенным пином.
Кстати мои пины в итоге мне не пригодились. 11 штук есть.
А еще у меня есть почти вся проводка салона, эти пины там в несметном количестве на проводах. И другие тоже.
#130
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 17:19
Kandalf писал(а):Берется обычный конверт
Завтра так опробую.
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
#131
Сообщение Serg28 » 30 дек 2016, 09:47
Подскажите в какой разъем подключается питание штатного зеркала с монитором.
#132
Сообщение ManGust » 30 дек 2016, 09:53
Serg28 » 30-12-2016, 10:47 писал(а):Подскажите в какой разъем подключается питание штатного зеркала с монитором.
На "престиже", где зеркало уже установлено штатно есть уже проводка под потолком с разъемом. У остальных такой проводки нет. Надо искать +12 V когда зажигание включено.
Jorjf
Автомобиль: toyota starlet
#133
Сообщение Jorjf » 07 янв 2017, 14:52
Друзья, нужна распиновка разъёмов блока управления рулевой рейкой Toyota 89650-52151 По силовым разъёмам вроде понятно, приходит +- на блок, уходит +- на мотор а вот с фишкой управления не понятно что куда Если смотреть на разъёмы с торца то на крайнем левом верхний ряд слева на право 3и- пустые 4й-красный. Второй ряд 1-белый, 2-салатный, 3-зелёный. 2ой разъём пустой, то есть фишки нет. Сфотал, За ранее благодарен
Serg28
#134
Сообщение Serg28 » 14 янв 2017, 10:05
Подскажите , если кто знает что за разъем находится в капоте багажника .
#135
Сообщение Дюша » 14 янв 2017, 10:14
Фото быс торца разъема. Предполагаю на кнопку открывания багажника. Провода каких цветов подходят к нему?
Serg28
#136
Сообщение Serg28 » 14 янв 2017, 11:00
Прошу прощения за качество снимков. Четырех пиновый - красный, белый, коричневый, черный. Возможно ли подключить мой замок, если да,то как?
#137
Сообщение Дюша » 14 янв 2017, 11:24
Это не на кнопку, там всего 2 провода с фиолетовым и белочерным цветами.
По профилю L26
Serg28
#138
Сообщение Serg28 » 14 янв 2017, 11:32
Может ли быть , что он для камеры заднего вида?
#139
Сообщение Дюша » 14 янв 2017, 11:38
Serg28 » 14-01-2017, 11:32 писал(а):Может ли быть , что он для камеры заднего вида?
Может, пытаюсь найти его в ТехаДоке, пока тишина.
#140
Сообщение Kandalf » 14 янв 2017, 14:40
Если авто рестайл и эта фигня тоже ставилась на рест, может и нет в техдоке.
