Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 11:25
ВА1 Распределительный блок моторного отсека
ВА2 Распределительный блок моторного отсека
Е1 Разьем аудиосистемы
Е2 Разьем аудиосистемы
Е6 Разьем спирального шлейфа
Е8 Разъем переключателя ближнего/дальнего света фар в сборе с автосветом
Е17 Регулировка наружных зеркал
Е28 Разьем кнопки обогрева передних сидений
E46 Разьем приборной панели
IE1 Разъем находится у левой ноги водителя под пластиковой накладкой стойки
IE2 Разъем находится у левой ноги водителя под пластиковой накладкой стойки
I3 Разъем ЭСП в водительской двери
Последний раз редактировалось Дюша 21 сен 2014, 23:02, всего редактировалось 6 раз.
Re: Распиновка разъёмов
Сообщение Дюша » 31 май 2014, 00:08
Разъем внутри блока реле моторного отсека и распределительного блока моторного отсека ВА1 (90980-11531/90980-11530), белый.
1 -- генератор от А/С (синий)
2 -- земля (коричневый)
3 -- датчик минимального давления масла (желтый с черн)
4 -- +12 В инжектор 4ZZ-FE (красный)
5 -- +12 В при включении ЗХ (красный)
6 -- индикация заряда акума (желтый)
7 -- постоянные +12 В генератор (белый)
8 -- +12 В инжектор 1ZR-FE, 2ZR-FE (красный)
9 -- +12 В питание датчиков кислорода (черный)
10 -- +12 в АКПП в положении D4 и D3 (розовый)
11 -- ~^~
12 -- +12 В питание ДМРВ (черный)
Последний раз редактировалось Дюша 31 май 2014, 01:11, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение validuser » 01 июн 2014, 08:56
Подписался на темку. P-^
Сообщение Дюша » 02 июн 2014, 01:07
Разъем внутри блока реле моторного отсека и распределительного блока моторного отсека ВА2 (90980-11527/90980-11596), серый.
1 -- АКПП блокировка стартера до выключателя, +12 В (белый)
2 -- АКПП блокировка стартера после выключателя, +12 В (салатовый)
3 -- компрессор кондиционера +12 В (салатовый)
4 -- масса диагностической колодки ОБД2 (коричневый)
5 -- Задний ход, до выключателя +12 В (зеленый)
6 -- Блокировка стартера ,система запуска с кнопки +12 В (белый)
7 -- ~^~
8 -- стартер +12 В (синий)
9 -- ~^~
10 -- ~^~
Сообщение Дюша » 02 июл 2014, 23:15
Разьем аудиосистемы Е1 (90980-10997), челый.
1 -- FR+ плюсовой вывод на передний правый динамик, (салатовый)
2 -- FL+ плюсовой вывод на передний левый динамик, (розовый)
3 -- ACC включение магнитофона в положение ключа АСС и далее, +12 В (серый)
4 -- В+ постоянное питание, +12 (голубой)
5 -- FR- минусовой вывод на передний правый динамик, (синий)
6 -- FL- минусовой вывод на передний левый динамик, (фиолетовый)
7 -- Масса, (коричневый)
8 -- ANT питание антенны в режиме работы магнитофона, +12 В (оранжевый)
9 -- ~^~ пустой
10 -- ILL+, подача питания при включении габаритного света авто, +12 В (зеленый)
Сообщение Дюша » 02 июл 2014, 23:30
Разьем аудиосистемы Е2 (90980-10996), челый.
1 -- RR+ плюсовой вывод на задний правый динамик, (красный)
2 -- RL+ плюсовой вывод на задний левый динамик, (черный)
3 -- RR- минусовой вывод на задний правый динамик, (белый)
4 -- Вывод для подлючения TelMute, ???
5 -- ~^~
6 -- RL- минусовой вывод на задний левый динамик, (желтый)
Сообщение Das ist » 03 июл 2014, 08:24
А если так смотреть, то получается:
5 -- ILL- минус подсветки
7 -- FR+ плюсовой вывод на передний правый динамик
8 -- FL+ плюсовой вывод на передний левый динамик
9 -- ACC
10 -- В+ постоянное питание, +12
11 -- FR- минусовой вывод на передний правый динамик
12 -- FL- минусовой вывод на передний левый динамик
13 -- GND
14 -- ANT питание антенны в режиме работы магнитофона, +12 В
15 -- AMP(amplifier?)
16 -- ILL+, подача питания при включении габаритного света авто, +12 В
Сообщение Das ist » 17 июл 2014, 08:47
Пачка распиновок штатных аудио Toyota
Toyota Radio Information
И еще:
Сообщение Дюша » 12 сен 2014, 11:28
Разъем находится у левой ноги водителя под пластиковой накладкой стойки IE2 (90980-12376/90980-12375), белый.
1 -- +12 В зажигание, питание после выкл зажигания еще держится примерно 40 сек и отключается или до открывания любой двери (синий)
2 -- Привод сервомотора двойной блокировки (коричневый)
3 -- Привод зеркального элемента (синий)
4 -- ~^~
5 -- +12 В Обогрев зеркального элемента (черный)
6 -- UL2 Концевик ЦЗ на открытие (розовый)
7 -- L2 Концевик ЦЗ на закрытие (голубой), либо концевик положения двойной блокировки (синий)
8 -- ACT+ Привод ЦЗ сервомотор (оранжевый)
9 -- FL- Динамик левый передний, минусовой вывод (фиолетовый)
10 -- BAT +12 В (серый)
11 -- Привод сервомотора двойной блокировки (зеленый)
12 -- Привод зеркального элемента (розовый)
13 -- ~^~
14 -- Привод автоскладывания левого зеркала (коричневый)
15 -- UL1 Кнопка открытия ЦЗ (желтый)
16 -- L1 Кнопка закрытия ЦЗ (синий)
17 -- ACT- Привод ЦЗ сервомотор (салатовый)
18 -- FL+ Динамик левый передний, плюсовой провод (розовый)
Последний раз редактировалось Дюша 26 сен 2014, 00:21, всего редактировалось 8 раз.
Deer
Место нахождение: Вологда
Сообщение Deer » 14 сен 2014, 11:46
Оригинальную косу передней двери от рестайла б/у не найти практически. А родная водительская коса около 10т.р. а ведь для задних эсп нада всего 4 проводка добавить и все. А потом ничего не мешает добавить проводки для складывания зеркал.
Сообщение Дюша » 17 сен 2014, 15:16
Разьем спирального шлейфа Е6 в рулевой колонке (90980-12552), черный.
1 -- Кнопки КК (голубой)
2 -- Масса кнопок КК, ограничения скорости, ММТ (коричневый)
3 -- Кнопка дисп/чашка с ручкой (что означает оказывается камеру заднего хода) Kandalf
4 -- Масса пульта магнитоллы, подсветки левых кнопок (черный)
5 -- Кнопка Mode пульта магнитолы (красный)
6 -- другие кнопки пульта магнитолы S+, S-, V+, V- (белый)
7 -- ~^~
8 -- сигнал (салатовый)
9 -- Кнопка шифт вверх ММТ (фиолетовый)
10 -- Кнопка шифт вниз ММТ (оранжевый)
11 -- Кнопка ограничителя скорости (серый)
12 -- подсветка правых кнопок (зеленый)
Последний раз редактировалось Дюша 26 сен 2014, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 18 сен 2014, 11:23
Разьем кнопки обогрева передних сидений Е28 в рулевой колонке (90980-11989), черный.
1 -- Отсутствует
2 -- Масса индикаторов кнопок (коричневый)
3 -- RH, +12 В выход на обогреватель правого сидения (розовый)
4 -- IG, +12 В зажигание (черный)
5 -- IG, +12 В зажигание (черный)
6 -- LH, +12 В выход на обогреватель левого сидения (красный)
7 -- +12 В подсветка кнопки (зеленый)
8 -- Масса подсветки (белый с черной полосой)
Последний раз редактировалось Дюша 26 сен 2014, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 21 сен 2014, 22:32
Разъем находится у левой ноги водителя под пластиковой накладкой стойки IE1 (90980-11531/90980-11530), синий.
1 --
2 -- Минус (белый с черной полосой): обогрева зеркал, кнопка управления ЦЗ, концевика ЦЗ, ЭСП, вероятно повторителя поворота в зеркале.
3 -- ЭСП ЗЛ (синий)
4 -- Привод зеркального элемента (желтый)
5 -- Линия связи ЭБУ ЭСП воддвери с салонный блоком (фиолетовый)
6 -- ЭСП ПП (коричневый)
7 -- ЭСП ЗП (зеленый)
8 -- ЭСП ЗЛ (красный)
9 -- Концевик кнопки (желтый)
10 -- Привод автоскладывания левого зеркала(серый)
11 -- ЭСП ПП (зеленый)
12 -- ЭСП ЗП (коричневый)
Последний раз редактировалось Дюша 26 сен 2014, 00:22, всего редактировалось 2 раза.
Re: Распиновка разъёмов (пишите об ошибках)
Сообщение Дюша » 26 сен 2014, 00:28
Нашел схему со складывание зеркал в Техдоке на Хайлюкс, нет там никаких ЭБУ и питание подается по одним и тем же проводам, что и на регулировку. Получается либо в самой кнопке есть датчик тока или в приводе пара перемыкающих контактов.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 30 сен 2014, 17:55
Вот вам фото сессия. Комплектация Элеганс. На всякий случай третий разъем сфотал:
Сообщение Дюша » 30 сен 2014, 23:58
Разъем находится в водительской двери под подлокотником двери I3 (90980-12122), белый.
Сперва будут для 4 ЭСП, через точку с запятой для 2 ЭСП и выделены жирным.
1 -- Минус (белый с черной полосой);______________________________вывод AUTO ЭСП воддвери(салатовый)
2 -- закрытие ЦЗ (синий)
3 -- светодиод индикатора ЭБУ ЭСП AUTO (голубой);________________закрытие ЦЗ (синий)
4 -- вывод AUTO ЭСП воддвери(салатовый)
5 -- вывод опускания стекла ЭСП воддвери (белый)
6 -- +12 В зажигание (синий);_____________________________________светодиод индикатора ЭБУ ЭСП AUTO (голубой)
7 --______________________________;_____________________________Минус (белый с черной полосой)
8 -- вывод поднимания стекла ЭСП воддвери (розовый)
9 -- открытие ЦЗ (желтый);_______________________________________открытие ЦЗ (желтый)
10 -- вывод поднимания стекла ЭСП правого заднего (зеленый);______вывод опускания стекла ЭСП воддвери (белый)
11 --
12 -- вывод поднимания стекла ЭСП левого заднего (красный);_______вывод поднимания стекла ЭСП правого переднего (зеленый)
13 -- вывод опускания стекла ЭСП левого заднего (синий)
14 --
15 -- вывод опускания стекла ЭСП правого переднего (коричневый);__+12 В зажигание (синий)
16 -- вывод поднимания стекла ЭСП правого переднего (зеленый);____вывод опускания стекла ЭСП правого переднего (коричневый)
17 --
18 -- вывод опускания стекла ЭСП правого заднего (коричневый);_____вывод поднимания стекла ЭСП воддвери (розовый)
Последний раз редактировалось Дюша 01 окт 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 01 окт 2014, 15:55
Дорестайловая. Найдите 10 отличий.
Изображениею
Все осталное совпадает.
Сообщение Дюша » 01 окт 2014, 21:59
Это не моё, скопипастил с дружественного мне форума (да простит меня Денис):
Чтобы снять вопросы типа: "А хватит ли мне провода сечением 0,75 мм2 для установки ПТФ?", размещаю здесь таблицу выбора сечения автомобильного провода, беззастенчиво скачанную мной из просторов Интернета. Ссылку на первоисточник не даю, т.к. таблица встречается на нескольких ресурсах, какой из них может претендовать на авторство - разбираться как-то лень.
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
Deer
Сообщение Deer » 02 окт 2014, 19:44
сравниваю распиновки от Дюши и фотки Мангуста.
IE2
есть разногласия в пинах 15,14,11,2.
4 и 7 нужно уточнить.
IE1
Нужно уточнить 10 пин
Что за третий разьём на фотках?
Deer
Сообщение Deer » 02 окт 2014, 20:02
понял :)
сейчас ещё сравнил техдоковскую схему и фотки. вообщем техдок даёт дорестайловую схему, а в ней в IE2 по другому некоторые провода расположены. в IE1 всё норм.
