Re: Как сделать запасной ключ
#81
Сообщение Дюша » 05 мар 2014, 14:13
jamstyle писал(а):Помогите пожалуйста решение такой проблемы:
Есть только один ключ (черный с двумя кнопками закр/откр). Центр.замок работает, машину заводит, а вот багажник не открывает (не проворачивается в личинке замка), открываю изнутри ручкой. 100% уверенности в исправности замка багажника нет, т.к. я его не разбирал и не видел работает ли он вообще (машину брал с рук год назад)! Бардачок у меня без ключа. Хочу сделать запасной ключ, а то с одним опасно, ну и если это возможно сразу чтобы он и багажник открывал. Как думаете с этим 89072-28300 можно чтонить сделать? Говорят вроде что ключ можно запрограммировать или внести в память Б.К., может кто сталкивался с этим, подскажите плиз!
Очень интересно получается, а почему только один ключ? Должно быть как минимум 3, два таких как у Вас с кнопками и третий без кнопок с ухватом из резинового материала и серого цвета. Спросите у продавана где еще два ключа. Если нет ответа и не будет, то лучше заменить весь комплект личинок и ключей. Судя по всему у Вас уже меняли личинки, толлько не понятно какие, либо зажигание и двери водителя разом или только замка багажника. Про замену личины багажника слабо верится, а двух других нет. Это в целях безопасности Вашего авто. И главное, чтобы все старые ключи были стерты из памяти.
jamstyle
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
#82
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 14:36
Дюша писал(а):Очень интересно получается, а почему только один ключ? Должно быть как минимум 3, два таких как у Вас с кнопками и третий без кнопок с ухватом из резинового материала и серого цвета. Спросите у продавана где еще два ключа. Если нет ответа и не будет, то лучше заменить весь комплект личинок и ключей. Судя по всему у Вас уже меняли личинки, толлько не понятно какие, либо зажигание и двери водителя разом или только замка багажника. Про замену личины багажника слабо верится, а двух других нет. Это в целях безопасности Вашего авто. И главное, чтобы все старые ключи были стерты из памяти.
По поводу где старые ключи, история умалчивает и правды уже не узнаешь. Личинки замка двери и зажигания поменять теоретически могли, но я думаю, что скорее всего неисправен замок багажника.
Обзвонил всех мастеров-ключников в городе, пообщался, вывод: цены на новый оригин. ключ с кнопками д.у. - 7500-8500; цены на новый оригин. ключ без кнопок д.у. - 2500-3500.
За эти деньги они делают новый мастер ключ, стерают из памяти все старые ключи, и остаются в памяти только старый и новый мастер ключ.
Ремонт замка багажника стоит 1300-2000 руб.
#83
Сообщение Das ist » 05 мар 2014, 14:45
Дюша писал(а):Спросите у продавана где еще два ключа.
Один могли спрятать в недрах панели для обходчика сиги, как вариант.
jamstyle
#84
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 14:50
Das ist писал(а):Один могли спрятать в недрах панели для обходчика сиги, как вариант.
"Сига", если про сигналку, то у меня её нет, можно чуть подробнее
#85
Сообщение Das ist » 05 мар 2014, 14:57
jamstyle писал(а):"Сига", если про сигналку
Да, про нее.
jamstyle писал(а):можно чуть подробнее
Сам не силен, но вроде как для функции автозапуска, чтобы ключ в замке не оставлять.
jamstyle
#86
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 15:06
На днях съезжу к умельцам, пусть посмотрят вживую и определим в каком направлении по запасному ключу двигаться!
#87
Сообщение Kandalf » 05 мар 2014, 16:05
Ну как бы еще вариант, что был мастер ключ, его потеряли, по слейву выточили теперешний ключ, а потом и его потеряли. Так что не знаю, можно менять, но на комплект с обоими ключами, мастер и слейв.
jamstyle
#88
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 16:17
Уважаемые королловоды, перерыл все форумы, и конкретики никакой не нашел, если не трудно, зайдите пожалуйста по теме "детонация" в разделе двигатель е 150, страница 13 в самом низу!
#89
Сообщение validuser » 06 мар 2014, 07:46
jamstyle
всё же рекомендую вам сменить комплект это ради же вашей безопасности.
69005-12B90 (как я понял это с двумя кнопками, если не прав то поправьте)
набор из 3х личинок + 3 ключа
цена на экзисте 4,5 рубля.
Работа по замене и прошивке в иммо отдельно, я хз сколько у вас конкретно.
Зато душа спокойна. :)
jamstyle
#90
Сообщение jamstyle » 06 мар 2014, 08:47
validuser писал(а):69005-12B90 (как я понял это с двумя кнопками, если не прав то поправьте)
Я думаю, что это без кнопок, а вот 69005-12C10 на экзисте 14 т.р. наверное с кнопками. Вот что написано:
(NDE150,ZRE151,ZZE150..D
WIRELESS DOOR LOCK-WITHOUT&DOOR OUTSIDE HANDLE-BODY COLOR,WITH(PASSENGER KEY CYLINDER)
WIRELESS DOOR LOCK-WITHOUT&DOOR OUTSIDE HANDLE-BLACK,WITH(PASSENGER KEY CYLINDER))
Кто точно знает, что с кнопками, а что без?
Седухин Андрей
#91
Сообщение Седухин Андрей » 06 мар 2014, 21:58
у меня после покупки королы
богажник ключем тоже не открывался. думал что дело в ключе, оказалось нефига просто замок внутри не смазан брызнул вэдэшкой пару раз и але все открывается. сейчас опять после зимы багажник с ключа не открывался и опяь wd40.
jamstyle
#92
Сообщение jamstyle » 07 мар 2014, 08:30
Седухин Андрей писал(а):рызнул вэдэшкой пару раз и але все открывается
ОК, попробую! -)
#93
Сообщение Дюша » 07 мар 2014, 09:17
Снять декоративнюу накладку крышки багажника 3 сек, и попрызгать замок изнутри.
jamstyle
#94
Сообщение jamstyle » 25 мар 2014, 09:40
Смазал замок и все стало ОК, спасибо!
Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте Королле
#95
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 20:17
Для гурманов, силиконовый чехол КРАСНЫЙ для двухкнопочного ключа Короллы CF-KEY-S-TOY-RED-3
aligon
Место нахождение: Орск
Re: Снятие торпеды, как?
#96
Сообщение aligon » 12 май 2014, 18:21
Думаю со снятием торпеды проблем не возникнет, вроде все понятно, показано и рассказано.
Хотелось бы продолжить темку в отношении безопасности наших Короллок, в частности штатного иммобилайзера.
Давайте разберем конкретную ситуацию. Человек уехал на море за 2000 км от дома на отдых и утопил ключи. Установленная сигналка в расчет не принимается. И так, как ему вернуться обратно и что для этого потребуется?
TOYOTA
#97
Сообщение Изучаю » 12 май 2014, 18:28
aligon писал(а):Думаю со снятием торпеды проблем не возникнет, вроде все понятно, показано и рассказано.
Хорощий вопрос!
Проверить запасной комплект, который лежит отдельно.
Третий дома или у друзей, сидим сохним а тебе его доставят(хоть за час).
#98
Сообщение validuser » 12 май 2014, 19:54
Изучаю писал(а):Проверить запасной комплект, который лежит отдельно.
Хороший вопрос: А что у всех запасной комплект спрятан в пределах авто?
aligon
#99
Сообщение aligon » 12 май 2014, 20:07
Нет запасных комплектов! Давайте ломать, перепрошивать, инициализировать, прописывать ИММО с ключами, синхронизировать с ЭБУ двигателя. DetonatorPRO нужны твои знания! Или кто еще поделитесь секретами.
TOYOTA
Благодарил (а): 158 раз
#100
Сообщение ManGust » 12 май 2014, 21:10
Что вы все вокруг ходите. Есть решение, говорите. На мой взгляд другого варианта как позвонить домой и службой доставки доставить запасной ключ нет.
