Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте Королле
Сообщение ManGust » 16 фев 2014, 20:55
Kandalf писал(а):Были мысли вообще не нарезать, а обмотать фольгой родной ключ и рядом приложить заготовку, а если и нарезать, то потом отболгарить жало. Ну тут уж как пойдет. Спс.
Я бы не стал так рисковать, даже с фольгой. А если во время считывания ИММО будет читать сторонний чип и каким нить образом пройдет сигнал от родного, то может посчитать как попытка взлома и закроется нафиг совсем. И это будет проблема....
Сообщение Kandalf » 17 фев 2014, 01:14
Да, действительно, сейчал плдумал, ну его. Надежнее нарезать.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: Потерял брелок
Сообщение GroSS » 25 фев 2014, 19:49
validuser писал(а):
GroSS писал(а):Мужики, а самостоятельно без оборудования ключи не шьются? Где-то видел, возможно еще на старом форуме, что кто-то прописывал сам... А то потерял комплект от Хайлика, на дублекате G написана.
У меня есть файлик но я не пробовал, по описанию процедура для кузова Е12
правда скорее всего нужен мастер ключ
Код: Выделить всё
Для моделей:
Toyota 4Runner c 2003 по 2006,
Toyota Avalon c 2002 по 2006 год,
Toyota Camry c 2002 по 2006 год,
Toyota Solara c 2004 по 2006 год,
Toyota Celica с 2001 по 2006 год,
Toyota Corolla c 2003 по 2006 год,
Toyota Echo c 2001 по 2006 год,
Toyota Highlander c 2001 по 2006 год,
Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год,
Toyota Matrix c 2003 по 2006 год,
Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ,
Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год,
Toyota Sienna c 2004 по 2006 год,
Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год,
Toyota Tundra c 2003 по 2006 год.
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Тут правдо есть дополнения к прописке тойоты :
При программировании нового брелка или проверки вашего старого брелка, вы можете использовать четыре различных программных команды:
A. Добавить Команда используется чтобы добавить новый брелок (т.е. который в настоящее время не зарегистрирован) к вашей системе.
B. Переписать Команда используется чтобы стереть все ранее зарегистрированные брелки и позволить вам снова начать программирование.
C. Подтвердить Команда используется чтобы проверить число брелков, которые уже запрограммированы в вашей системе.
D. Запретить Команда используется чтобы запретить всем брелкам управлять дверными замками.
Программирование любой из четырех команд начинается со следующих шагов:
1) Удостоверьтесь, что ключ вынут из зажигании, двери не заперты на замок, и дверь водителя открыта.
2) В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, не поворачивая ключ, вставьте и выньте ключ из замка зажигания ДВАЖДЫ. (ключ остается в руках)
3) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. (оставьте дверь в открытом положении)
4) Снова вставьте и выньте ключ из замка зажигания. На сей раз только один раз (ключ остается в руках).
5) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. Затем закройте дверь (оставьте дверь в закрытом положении)
6) Вставьте ключ в замок зажигания и оставьте его в положении LOCK.
Последующие шаги программирования таковы:
A. Добавить.
A1) Повернуть ключ к положение "ON" на 1 секунду, затем вернуть его в положение "LOCK
A2) Вынуть ключ.
A3) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и 1 секунду спустя разомкнулись (просто сидите и слушайте...)
A4) На вашем брелке одновременно нажмите на две кнопки «lock» и «unlock» и держите их в нажатом состоянии 1 - 1? секундам, затем отпустите.
A5) На вашем брелке НЕМЕДЛЕННО нажмите на кнопку «unlock».
A6) Вы получите один из трех ответов:
R1) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз. Это означает, что этот брелок успешно запрограммирован. Если вы хотите запрограммировать следующий брелок, немедленно переходите к шагу A4 используя ваш следующий брелок, а иначе откройте дверь водителя, чтобы система зарегистрировала брелок (это - последний шаг).
R2) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись дважды. Это означает, что этот брелок не запрограммирован.
Возможные причины:
вы использовали разные брелки в шагах A4 и A5 (что вряд ли), или этот брелок был уже зарегистрирован;
вам не удалось перейти НЕМЕДЛЕННО от шага A4 к A5. Попробуйте повторить шаги А4 и А5. Продолжайте пробовать до тех пор, пока вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз (ответ R1). Затем, если у Вас есть следующий брелок для прграммирования, быстро нажмите его кнопки как указано в шагах A4 и A5, до тех пор пока вы услышите звук открывания/закрывания замков один раз. Когда Вы запрограммируете все брелки, откройте и закройте дверь водителя - это завершит программирование и регистрацию.
R3) Если не услышите никакого ответа системы, возвратитесь и начните с самого начала – с шага 1) в начале этой инструкции (заметьте: шага 1, а не А1).
Купил простой ключ без кнопок. Пробовал оба варианта программирования. Первый работает, но подходит только для брелока (можно прописать только кнопочки на ключе), чип не прописывается.
Непрописанным ключом можно открывать двери, если несколько раз попытаться завести машину, после этого не заводится даже штатным ключом до тех пор пока не будет им заблокированы и разблокированы двери.
Продолжу искать бюджетные решения данной проблемы, стоимость этой процедуры у ОД пока не узнавал.
jamstyle
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
Сообщение jamstyle » 04 мар 2014, 10:35
Всем привет! Машина 2007г. Е150. Помогите пожалуйста решение такой проблемы:
Есть только один ключ (черный с двумя кнопками). Центр.замок работает, машину заводит, а вот багажник не открывает; открываю изнутри ручкой. Можно ли как-то это исправить, и ещё, подскажите как приобрести запасной ключ! Заранее спасибо!
jamstyle
Как сделать запасной ключ
#65
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 10:27
Есть только один ключ (черный с двумя кнопками закр/откр). Центр.замок работает, машину заводит, а вот багажник не открывает (не проворачивается в личинке замка), открываю изнутри ручкой. 100% уверенности в исправности замка багажника нет, т.к. я его не разбирал и не видел работает ли он вообще (машину брал с рук год назад)! Бардачок у меня без ключа. Хочу сделать запасной ключ, а то с одним опасно, ну и если это возможно сразу чтобы он и багажник открывал. Как думаете с этим 89072-28300 можно чтонить сделать? Говорят вроде что ключ можно запрограммировать или внести в память Б.К., может кто сталкивался с этим, подскажите плиз!
Re: Как сделать запасной ключ
#66
Сообщение St88 » 05 мар 2014, 10:46
можешь сделать дубликат в любой мастерской по изготовлению ключей. им сможешь открывать все замки, а вот чтобы завести машину нужен ключ с чипом иммо.
Если у тебя родной ключ без маркировки G на самом лезвии ключа, то клон сделают также в любой мастерской по изг. ключей, если с буквой G то только у ОД делать клон ключа.
По-моему на тойотах начиная с 2010г.в. начали делать ключи с маркировкой G!
jamstyle
#67
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 11:10
St88 писал(а):можешь сделать дубликат в любой мастерской по изготовлению ключей. им сможешь открывать все замки, а вот чтобы завести машину нужен ключ с чипом иммо.
На ключе нет маркировки G. Подскажите пожалуйста, что мне нужно приобрести, чтобы сделать дубликат, который будет открывать замки и заводить машину?!
#68
Сообщение St88 » 05 мар 2014, 11:18
jamstyle писал(а):На ключе нет маркировки G. Подскажите пожалуйста, что мне нужно приобрести, чтобы сделать дубликат, который будет открывать замки и заводить машину?!
ничего не надо, идёте со своим ключом к мастеру и всё. у него заготовки есть.
jamstyle
#69
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 11:24
St88 писал(а):ничего не надо, идёте со своим ключом к мастеру и всё. у него заготовки есть.
А как он будет заводить авто, там же какой-то чип еще нужен, который должен быть запрограммирован под иммобилизация машины?, или я не прав, может там все гораздо проще?
#70
Сообщение St88 » 05 мар 2014, 11:31
jamstyle писал(а):А как он будет заводить авто, там же какой-то чип еще нужен, который должен быть запрограммирован под иммобилизация машины?, или я не прав, может там все гораздо проще?
да, в ключе запаян чип. Он возьмёт твой ключ и клонирует код с чипа на твоем ключе в чип на заготовке.
#71
Сообщение Дюша » 05 мар 2014, 11:32
И нарежет из болванки профиль ключа.
jamstyle
#72
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 11:38
St88 писал(а):да, в ключе запаян чип. Он возьмёт твой ключ и клонирует код с чипа на твоем ключе в чип на заготовке.
А вы случайно не знаете ориентировочную стоимость заготовки с прошивкой!!?? :)
И еще, такой ключик будет центральный замок дистанционно открывать (он же тоже будет с кнопками)???
#73
Сообщение Дюша » 05 мар 2014, 11:42
jamstyle писал(а):И еще, такой ключик будет центральный замок дистанционно открывать (он же тоже будет с кнопками)???
Т.к. он будет куплен, значит его придется прописывать в ЦЗ. ОД это делает.
#74
Сообщение St88 » 05 мар 2014, 11:47
нет он будет без кнопок, цена его будет до 1тыс. С кнопками и т.п. это заказывать у ОД надо и программировать там же, ценник будет значительно выше...
jamstyle
#75
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 11:54
Позвонил в специализированную контору Сейф-сервис (в г. Ростов-на-Дону), говорят сделаем: будет оригинальный тойотовский ключ с чипом и двери дистанционно тоже будет открывать! И даже ключи в наличии есть :-/\ !!! Вот цена этого удовольствия около 7500 руб =)), не мало. Попробую позвонить О.Д., сколько там скажут!
jamstyle
#76
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 12:05
Позвонил О.Д. говорят: заплати всего-ничего 17000 руб., подожди 5-7 дней придет болванка; затем несешь её любому мастеру по изготовлению ключей (сам за свой счет), и после приносишь опять О.Д., и в течении 1-го часа его программируют! Всё! ^~^
#77
Сообщение Kandalf » 05 мар 2014, 12:40
Чет реально дохрена. Я не знаю точно, но вряд ли на экзисте ключ с кнопками стоит больше трех-четырех тысяч.
jamstyle
#78
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 12:52
Kandalf писал(а):Чет реально дохрена. Я не знаю точно, но вряд ли на экзисте ключ с кнопками стоит больше трех-четырех тысяч.
На экзисте 89070-28811 (заготовка ключа) стоит 6 163,50р.
89070-28812 (аналог от тойоты) стоит 5 930,69р.
Я так понимаю что они из этого ключи делают? кто знает точно, так или нет?
jamstyle
#79
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 12:58
jamstyle писал(а):На экзисте 89070-28811 (заготовка ключа) стоит 6 163,50р.
Видимо это ключи с кнопками дистанционного открывания дверей.
#80
Сообщение Kandalf » 05 мар 2014, 13:33
Ну тоже не то, что выше приводилось.
