Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#441
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 14:13
Блин даже на "китайце" был приличный ключ.
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
#442
Сообщение Serg28 » 13 янв 2018, 14:41
ManGust писал(а):....Это с вашей машины?
Нет, не с моей машины фото с интернета.Хотел узнать какой из себя этот блок.Сегодня разобрал пластик, а там пустота, стоит только усилитель для радио :-(
Диспетчер
#443
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 15:55
Когда снимал декорацию сзади, слева (протягивал провода) не обратил внимание сколько радиомодулей там стоит, один это точно подключен к антенне. Не знаю, какая комплектация у Вашего авто, но у меня есть ключ для управления ЦЗ, хотя комплектация минимальная.
Может у Вас просто утерян этот ключ?
На предыдущих авто стояли так называемые блоки комфорта, там тебе ЦЗ и управление стеклоподъёмниками, люком и т.п., т.е. всем электрооборудованием салона. Здесь похоже блоки разбросаны по всему салону, как я и ранее говорил.
Может Вам проще поставить доп. сигнализацию и не морочить себе голову. Там будет и управление ЦЗ, замком крышки багажника и т.п.
Благодарил (а): 158 раз
#444
Сообщение ManGust » 13 янв 2018, 16:53
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Может Вам проще поставить доп. сигнализацию и не морочить себе голову.
Доп сигналка у него стоит. Хочется что бы все было по фэншую.
Serg28
#445
Сообщение Serg28 » 13 янв 2018, 16:55
Там стоит только усилитель.Комплектация самая простая.И спиральник без подключения круиза.
Последний раз редактировалось Serg28 13 янв 2018, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Диспетчер
#446
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 16:57
Serg28 писал(а):Источник цитаты Там стоит только усилитель.Комплектация самая простая.
Где там? И какой усилитель?
Serg28
#447
Сообщение Serg28 » 13 янв 2018, 17:07
Фото не мое , но стоит идентичный.
Диспетчер
#448
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 17:24
Serg28 писал(а):Источник цитаты Фото не мое , но стоит идентичный.
Что на нём написано? На Вашем фото не видно.
Serg28
#449
Сообщение Serg28 » 13 янв 2018, 17:42
Как-то так
Диспетчер
#450
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2018, 18:28
Serg28 писал(а):Источник цитаты Как-то так
Я так понимаю это антенный усилитель.
Диспетчер
#451
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2018, 18:45
Что касается ЦЗ
Serg28
#452
Сообщение Serg28 » 19 янв 2018, 18:59
Совершенно верно.
Диспетчер
#453
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2018, 19:52
Пока не нашёл, как конкретно зарегистрировать идентификационные коды (записываются и сохраняются) EEPROM, встроенном в приемник системы управления замками дверей. Ссылка Но это при условии, что блок 89741-12240 установлен и подключен. Останется дело за малым. Приобрести ключ с радиомодулем и зарегистрировать его в указанном блоке.
Например у Лексуса данная процедура выглядит так:
Прописывание кнопок нового ключа для открывания/закрывания дверей
1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя
2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить.
3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock)
4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери
5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить.
Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия)
Если этого не произошло - значит надо начать все сначала
6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 1-2 секунды
7. Нажать LOCK на 1-2 секунды. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться.
Диспетчер
#454
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2018, 20:33
Приемник системы управления замками дверей подключен к блоку ЭБУ кузова, который находится слева от водителя за съёмной панелью. Ссылка Кстати неплохой ресурс в части инструкций.
Диспетчер
#455
Сообщение Диспетчер » 02 фев 2018, 18:53
По наводке ManGust и с его помощью, заказал и получил новый ключ зажигания на Алиэкспресс.
Цена вопроса:
1. Корпус ключа с жалом — 467,89 р.
2. Нарезка жала — 200 р. (Кстати нарезку сделали идеально. Если кто будет заказывать, делайте нарезку по часто используемому ключу. Ключ с редко используемым жалом плохо стыкуется с личинкой замка зажигания, и требует притирки)
При сборке пришлось немного подработать пластиковое литьё и помучаться с настройкой выброса жала и её фиксации. Например после окончательной сборки, жало не фиксировалось в рабочем положении (немного поработал с пружиной, кнопкой выброса и фиксации жала (подрихтовал надфилем) и всё заработало). Также проклеил заглушки (сверху и снизу кнопок управления ЦЗ — болтались).
В целом приобретением доволен, но как-то пока непривычно.
#456
Сообщение ManGust » 03 фев 2018, 19:48
Отличный ключ.
