Матрос911
Место нахождение: Омск
Дверь не открывается и (или) не закрывается
#421
Сообщение Матрос911 » 05 авг 2017, 14:32
Заранее сори, ели не туда пишу. Проблема следующая. Пытались вскрыть тачку и раздербанили личинку водительскою двери так, что даже ключ не до конца встает. Возник вопрос замены. Подскажите номер личинки (правильно понимаю, что в месте с личинкой идет ключ?) для нашего авто. На emex дикий разброс от 1800р (69052-21090) до 8500р.(69030-12490). Что конкретно мне заказать? ^~^
Благодарил (а): 158 раз
#422
Сообщение ManGust » 05 авг 2017, 16:41
Матрос911 писал(а):Источник цитаты Что конкретно мне заказать?
Toyota 69052-21090 Цилиндр замка левой двери с ключом. 4дн - 2686 р. Я так понимаю будет резиновый ключ без кнопок и он будет только для этой двери.
экзист
Матрос911
#423
Сообщение Матрос911 » 05 авг 2017, 17:01
ManGust писал(а):Источник цитаты будет резиновый ключ
всмысле резиновый? :)
#424
Сообщение ManGust » 05 авг 2017, 17:05
Матрос911 писал(а):Источник цитаты всмысле резиновый?
Ну в смысле вот такой, только с нарезкой под данную личинку.
Матрос911
#425
Сообщение Матрос911 » 05 авг 2017, 17:44
ManGust писал(а):Источник цитаты Ну в смысле вот такой, только с нарезкой под данную личинку.
ну это фигня. главное чтобы личинка подошла. не в курсе: там просто старую достал, новую вставил, ни чего сложного?
#426
Сообщение ManGust » 05 авг 2017, 17:49
Матрос911 писал(а):Источник цитаты не в курсе:
Не менял ни разу.
Тут посмотрите
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
#427
Сообщение Serg28 » 11 янв 2018, 18:06
Всех с прошедшими!!! Машина декабрь 2010,комфорт, все ключи без кнопок, как на фото выше. В салоне поставили "охранную систему Fortress". Возможно ли заменить ключи на кнопочные ( с родных достать чип я думаю не проблема) и стоит ли штатное дистанционное устройство?
#428
Сообщение ManGust » 12 янв 2018, 05:26
Думаю не стОит штатное ДУ.
Денег куча надо будет отдать для реализации, а в плане безопасности - слаба.
Так прикольно ключи с кнопками, не более того.
Я пользуюсь так как есть, в основном багажник открываю. Если бы не было - не расстроился бы, но ущемления испытывал бы -)
Serg28
#429
Сообщение Serg28 » 12 янв 2018, 18:31
ManGust писал(а):Источник цитаты Думаю не стОит штатное ДУ.
Не подскажите, в каком месте может быть установлено ДУ?
#430
Сообщение ManGust » 12 янв 2018, 19:17
Serg28 писал(а):Источник цитаты Не подскажите, в каком месте может быть установлено ДУ?
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#431
Сообщение Диспетчер » 12 янв 2018, 20:13
ManGust писал(а):Я пользуюсь так как есть, в основном багажник открываю. Если бы не было - не расстроился бы, но ущемления испытывал бы -)
У меня даже багажник не открывается с ключа. Не установлен актуатор и нет кнопки на ключе. Только ЦЗ. Но я им не пользуюсь вообще. Пользуюсь пультом доп. сигнализации.
Serg28
#432
Сообщение Serg28 » 12 янв 2018, 21:15
Это оно?
Диспетчер
#433
Сообщение Диспетчер » 12 янв 2018, 21:30
Serg28 писал(а):Источник цитаты Это оно?
Надписи нечёткие, но скорее всего это блок иммобилайзера. Он отвечает только за блокировку от несанкционированного запуска двигателя, т.е. ключом с "неправильным" чипом, или вообще без него. И всё.
Serg28
#434
Сообщение Serg28 » 12 янв 2018, 22:05
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Надписи нечёткие, но скорее всего это блок иммобилайзера. Он отвечает только за блокировку от несанкционированного запуска двигателя, т.е. ключом с "неправильным" чипом, или вообще без него. И всё.
89740-12051 Smart door control
Диспетчер
#435
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 00:22
SMART DOOR CONTROL 8974012051 Да похоже я ошибся, это блок управления ЦЗ. В этом же авто все устройства (или комплексы устройств) управляются отдельными блоками, которые взаимодействуют по CAN шине, как я её называю - локальная сеть. Но всё равно без радиомодуля (приёмник в авто) (передатчик в ключе) ничего не получится. Это прогноз, далее покопаемся. Надо схему внимательно посмотреть, что сделано на блоках и какие за что отвечают. Просьба заполнить полностью профиль по своему авто, чтобы ориентироваться в схемах.
#436
Сообщение ManGust » 13 янв 2018, 06:02
Serg28 писал(а):Источник цитаты 89740-12051 Smart door control
Да вроде как оно, если верить каталогу экзист и TechDoc.
Это с вашей машины?
Тогда получается, если приемник ЕСТЬ, то достаточно купить ключ с радиомодулем, зарегестрировать/привязать радимодуль и прописать новые ключи/чипы (так как новые будут с чипом) и все.
У вас на нынешних ключах возле набалдажника на лезвие выбита G?
Получается, что если у вас машина 2010 года, то скорее всего и электрозамок багажника то же есть, предполагаю, что есть.
Вот тутключи
Ценник конечно.... %-)
Можно сэкономить. Купить оригинал радиомодуль, а все остальное аналог в том же али. Заготовку ключа брать без чипа, а чип вытащить со своего нынешнего ключа. Нарезать лезвие под свои замки и останется толькс радиомодуль привязать к ЦЗ.
Если это конечно все так просто :-/\ -)
#437
Сообщение ManGust » 13 янв 2018, 08:11
Я вот такой вот сейчас корпус использую ссылка на али
Доволен.
Даже лезвие родное установил (с расскуроченного родного ключа) чуть доработав. А лезвие то что с заготовкой шло криво нарезали.
Диспетчер
#438
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 09:03
ManGust писал(а):Я вот такой вот сейчас корпус использую...
Тоже такой хочу. Солидный на вид.
#439
Сообщение ManGust » 13 янв 2018, 12:23
Есть на али такие же но под две кнопки.
Диспетчер
#440
Сообщение Диспетчер » 13 янв 2018, 14:06
ManGust писал(а):Источник цитаты Есть на али такие же но под две кнопки.
А мне две и нужно. Пока не хочу тратиться на установку актуатора для крышки багажника. Если не трудно подскажи как заказать (в личку).
