Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 41 раз
Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#401
Сообщение Valdos » 27 июл 2016, 13:00
Stranger21 » 27-07-2016, 12:37 писал(а):Valdos Ты внимательнее читай ! ... там надо много телодвижений сделать - по типу Выключить , включить , одним ключем , вторым ключем .. Ну и конечно же прописывать имея Мастер а не саб в замке !
Может по запарке что то и не так делал, сейчас вникнув в течстрим может что и получиться, вроде и так всё понятно, но на всякий случай переводил, всё вроде так, попробую видео снять как это у меня всё происходит .
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
almer
Автомобиль: Corolla E180 2014 1,8 CVT
Место нахождение: Иваново
#402
Сообщение almer » 27 июл 2016, 13:10
Вы так и не сказали какая 120 или 150. :) Судя по аве и ид чипа у Вас 150.
Да, выложите лучше скрины.
Valdos
#403
Сообщение Valdos » 27 июл 2016, 13:28
almer » 27-07-2016, 13:10 писал(а):Вы так и не сказали какая 120 или 150. :) Судя по аве и ид чипа у Вас 150.
150 королла, вечером выложу в домашнем ноутбуке вся инормация
almer
#404
Сообщение almer » 27 июл 2016, 13:35
В личку скинул педальный :) метод, попробуйте....
Valdos
#405
Сообщение Valdos » 27 июл 2016, 14:01
Хорошо буду пробовать все варианты L-) благодарю :)
Valdos
#406
Сообщение Valdos » 27 июл 2016, 23:10
:-/\ Короче ключ прописал шнурком miniVCI программой Тэчстрим ! Наконец я её домучал !
Теперь у меня три родных ключа и автозапуск
Дело было не в бобине, это просто я филин очкастый -) как и писал просто запарился, привык уже на автомате ини сцепления делать, а в голове отложилось , что включите зажигание ON но двигатель не запущен, вот и мучался.
Как только завёл двигатель то сразу попал на шаг 2 :-\/ , правда получилось не с первого раза, так как таймер тикал, а я пока инструкцию читал L-) Всё оказалось проще простого
На радостях забыл записать процесс.
Valdos
#407
Сообщение Valdos » 27 июл 2016, 23:46
Вот решил немного написать как у меня это было , может кому поможет.
Сначала заказал Чип - 4D-67 Valet Key Toyota на сайте https://immo-key.ru/market/211/1581/ не реклама, стоимостью 230 рублей плюс доставка до моего города почтой России в итоге обошлось в 530 р.
Вставил в свой ключ из которого был достат чип для автозапуска , встал как родной.
Подключил шнурок miniVCI к машине и программе Тэчстрим, выбрал модель,год и так далее, зашёл в иммобилайзер, дальше выбрал утилиты и регистрация транспондер код, нажал некст и понеслось ))) Машина была заведена Тойота Королла 150 2008 г.
1. Достаньте ключ из замка зажигания.
2. Вставьте ключ обратно , поверните ключ в положение ON и заведите, нажмите некст, на всё 120 секунд, таймер показывает сколько осталось.
3. Дальше включился другой таймер 20 секунд, достаньте мастер ключ и вставьте другой ключ который хотите зарегистрировать (прописать) поверните в положение ON , заводить машину не нужно , да и не заведёте (пробовал ))) ) нажали некст.
4. Включился третий таймер секунд 80 и пошла регистрация, делать ни чего не нужно, таймер кончится и Вам напишут , что всё прошло успешно , можете завести машину или прописать следующий ключ, выбираете то что хотите сделать.
5. Я завёл машину и радовался как ребёнок :-\/
Если что то упустил или не так написал , то пишите, подредактирую, просто на момент написания уже в сон клонит , а завтра могу что-нибудь пропустить.
#408
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2016, 07:30
Поздравляю )
Теперь ты матерый угонщик ) ыыы ))
Примерно так все и было с CASCADE
При этом для ее работы и прописывания ключа пойдет любой K-line адаптер на чипе FTDI )
Но вот другие чипы не жрет канеш ни в какую ... валяються у меня два каких то , один стеклянный , другой на вид как наш ... Но они от немцев вроде насколько я припоминаю ..
#409
Сообщение Kandalf » 28 июл 2016, 08:54
Жаль на рестайле не прописать так. Когда я у дилера шил чип, там была постоянная связь с тойотовским сервером.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
#410
Сообщение sash71 » 04 авг 2016, 16:57
Valdos Спасибо за инструкцию, ключ прописал, теперь как кнопки дистанционки прописать? Куда залазить то? Люди помогите советом! Потерял ключ, заказал в Китае новый с 433МГц для Европы, чип прописал, а кнопки не пойму как, эта инструкция на TechStream бред бредучий.
Valdos
#411
Сообщение Valdos » 07 авг 2016, 19:29
sash71 » 04-08-2016, 16:57 писал(а):Valdos Спасибо за инструкцию, ключ прописал, теперь как кнопки дистанционки прописать? Куда залазить то? Люди помогите советом! Потерял ключ, заказал в Китае новый с 433МГц для Европы, чип прописал, а кнопки не пойму как, эта инструкция на TechStream бред бредучий.
Не за что , главное помогло, поройся в интернете, не знаю ещё не столкнулся с этой проблемой, но где то мельком попадалось что люди решали этот вопрос как то
Михалыч86
Автомобиль: Тойота Королла
#412
Сообщение Михалыч86 » 23 авг 2016, 10:45
Доброго времени суток!!! Сюда ли я пишу?))) Королла 1.4, МКПП, 2007 г/в. Проблема в том, что после того, как автомобиль побывал в канаве с водой, начала "глючить" штатная сигнализация. Постоянно сигналит (отцепил провод от сигнала, соседей не пугать что бы), мигает аварийка. Авто запускается без проблем, но аварийка мигает. Кнопки на ключе не реагируют, диод при нажатии горит, со второго ключа та же история. Батарейку менял. Доп сига закрывает и открывает авто. Валет результата не дал (может я не правильно что то делал). Есть мысли по моему вопросу? В сети не нашел полезной информации.
Благодарил (а): 158 раз
#413
Сообщение ManGust » 23 авг 2016, 17:54
На сколько я знаю штатной сигнализации на королле нет. Возможно есть в престиже, но не в вашей комплектации. Есть только центральный замок и не более того.
Где то у вас после канавы замкнуло. Проблема сразу нарисовалась после канавы? Или после просушки? Скинуть клеммы с аккума.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#414
Сообщение tabensik » 23 авг 2016, 18:21
Советую отыскать блок управления сигой,мож под рулем или еще где,отцепить там все на фишках,вскрыть просушить.
#415
Сообщение Kandalf » 23 авг 2016, 19:09
В вмериканках кстати есть. У них на ключе 4 кнопки, закр откр багаж и сиг.
#416
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2016, 19:48
Тут одну "американку" чинили - Оказалось стала не штатка Слейвом ..парень с америки и был вроде .
А штатно Сигналом орать не умеет насколько я осведомлен ...
Есть мысль что не сигналка замкнула то .. а "Бодик" ... а в нем есть и Аварийка ,и сигнал ...
Михалыч86
#417
Сообщение Михалыч86 » 24 авг 2016, 21:42
ManGust » 23-08-2016, 19:54 писал(а):На сколько я знаю штатной сигнализации на королле нет. Возможно есть в престиже, но не в вашей комплектации. Есть только центральный замок и не более того.
Клеммы скидывал не помогает. Да после канавы. Все просохло, а проблема не исчезла. Ц/з? Почему тогда сигналит?
#418
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2016, 21:49
Я тебе о чем и пишу ... что Мигать и Сигналить клаксоном может Бодиконтрл ... оно все там проходит ...
А ЦЗ штатный в корове Ничего не умеет ...
Даже смарт ключ вроде как ничего не умеет .
После воды , машина как правило - в утиль .
Совет - снять акб и не подключать его вааще .. и разбирать ... разбирать ее ВСЮ!!! весь салон нужно вытряхивать , все разьемы , Блоки , Даже КНОПКИ типо стеклоподьемники , разбирать , и действовать по обстоятельствам .. Чистить , химией , пропаивать .. и т.п.
Обычно , после воды , да и во время воды , АКб подключен . И некторые даже вытащим авто НЕ ОТКЛЮЧАЮТ его !!! ну и собственно вся электрика уничтожается .
Пройденный Этап .... Крузака утопленного делал ... матерь божья какой это был секс ... и сколько всего нового хозяин купил ... Кнопочки , блоки ... Все Позеленело и сгнило ...
Чёрный Абдулла
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.(Elegance Plus), 1ZR-FE. АКПП(U340E).
Место нахождение: Кемерово
#419
Сообщение Чёрный Абдулла » 05 авг 2017, 09:54
Доброго времени суток уважаемые соклубники!
Есть такая пословица хорошая "Дурная голова ногам покоя не дает", это про меня.
Захотелось мне выкидной ключик. Нет бы чтоб заказать массу выкидных вариантов, мне захотелось "аутентичности".
И на просторах огромного Китайского развала, был найден вот такой выкидной ключ. С параметрами 433 мГц с 4D67
Ну думаю у меня есть все три ключа, и плюсом в гараже найденный мной ранее ключ, с маркировкой G. Так что с чипом проблем не должно быть. Спросив у ManGust, можно ли будет переписать чип от найденного ключа и получив утвердительный ответ, я обрадованный что возможно не придётся ломать свои ключи заказал у Китайцев ключ.
Но зараза, в жизни всё не так просто, как кажется!
Получив уведомление что посылка на почте, я стал обзванивать конторы которые занимаются ключами! И тут начинается самое интересное, лезвие переточить стоит 500руб, а вот чип у них только свой, и прошить этот чип в нашей деревне стоит 2500-3000руб. Кнопки они прописать тоже не могут. Я малость расстроился. И решил позвонить ОД. Из разговора с ОД, я выяснил, что они пропишут только оригинальный ключ и стоить будет это 2600руб. А такую сборную солянку как у меня они даже не возьмутся побывать.
И так, какие есть пути решения уважаемые коллеги, поделитесь мыслями как прописать кнопочки или это не возможно?
Фото плат с кнопками прилагаются.
#420
Сообщение ManGust » 05 авг 2017, 10:55
Чёрный Абдулла писал(а):Источник цитаты поделитесь мыслями как прописать кнопочки или это не возможно?
Чёрный Абдулла, попробуйте вот такие "танцы с бубном", может прокатит, но не уверен. На 2008 г.в. точно бы прокатило. Но попытка не пытка.
1. Дверь открыта.
2. 2 раза вставляешь и вынимаешь ключ.
3. 2 раза хлопаешь дверью.
4. как пункт 2 только 1 раз.
5. как пункт 3 только 6 раз.
6. Вставляешь ключ.
7. Закрываешь дверь.
8. 2 раза поворачиваешь зажигание ключом и вынимаешь ключ.
9. Замки хлопнут.
10.Нажать обе кнопки на ключе и отпустить.
11.Нажать любую кнопку на ключе и отпустить.
12 Замки хлопнут.
Чёрный Абдулла писал(а):Источник цитаты лезвие переточить стоит 500руб
Я у обычного ключника точил - 150 р. Там не сложный профиль.
