Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте Королле
Сообщение Дюша » 16 янв 2014, 21:08
ManGust, вырезать его аккуратно и свой вклеить на суперклей.
Сообщение Дюша » 22 янв 2014, 00:08
Заказал только ключ.
Сообщение ManGust » 22 янв 2014, 00:15
Дюша писал(а):ManGust, вырезать его аккуратно и свой вклеить на суперклей.
В принципе можно попробовать без сохранения чипа. Может да же тонким сверлом высверливать аккуратно попробовать.
Или пропишу, вроде обещали помочь в этом вопросе за 500...700 руб.
А ОД просит за прописку 1850 руб.
www007
Сообщение www007 » 22 янв 2014, 22:35
Прописывание ключа:
"Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО.
Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак,поехали:
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
Регистрация нового ключа на а/м TOYOTA:
На этот раз расскажу о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые.
Для них ход такой.
Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину.
Всем удачи.
В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Вставить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Методу с выносным иммо опишу завтра.
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
Далее прописываем только свои ключи, которые на руках."
Взято отсюда http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=43&t=29
Сообщение ManGust » 22 янв 2014, 23:43
www007
Этот способ "танцы с бубном" перекочевывает с одного форума на другой. НО ныне он не работает и про него можно забыть владельцам е15 и его рестайла, что бы не морочить голову. Возможно этот "педально-дверной" способ когда то и прокатывал на е11..., возможно и на е12. На е15 только сканер и только сканером.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 25 янв 2014, 14:52
Навернул чип в ключе с 3 кнопками на королле 150 2012 г.в #-o
Заказал (89752-22070). Как я понял он с чипом и подходит на короллу.
Но в каталоге сейчасс наткнулся,на то что есть два номера ключа 89752-22070 (с 12.2008 г.) и 89752-28050 (С 04.2010-).
Вот и думаю тот ли ключ я заказал? А точнее смогу ли его привязатьк машине? По идее ключи внешне могут быть одинаковые, а вот чипы могут отличаться?
Сообщение ManGust » 25 янв 2014, 17:33
Вован 306 писал(а):Навернул чип в ключе с 3 кнопками на королле 150 2012 г.в #-o
ХЗ, не прописывал пока. У меня ....22070. По внешнему виду один в один, маркировка G есть. Может просто артикул поменялся???
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 25 янв 2014, 22:16
Звонил, пытал диллера. Он ничего толкового сказать не может. Говорит, что эти ключи идут без чипов. Уверял, что чипы идут отдельно от ключей и они их вживляют сами (у них цена за чип 9000 р+ ключ 2500 р откуда они берут чипы я так и не понял), так же есть ключи болванки без кнопок, но с чипом внутри, наподобие мастер-ключа, как идет у нас цена у них 2400 р. Но диллер не отказывается попробывать прописать мой ключ, правда перед этим сказал. чтобы я выточил жало. Кстати стоимость услуги "прописания" нового ключа у диллера в Краснодаре стоит 1100 рублей. Как придет ключ, выточу жало и сразу поеду к диллеру прописывать по результатам отпишусь.
Сообщение ManGust » 26 янв 2014, 10:16
Вован 306 отпишитесь потом о результатах. И поинтересуйтесь пожалуйста как они будут прописывать -
1. будут удалять все ключи и заново прописывать все имеющиеся и новый.
2. пропишут/допишут только новый.
Первый вариант меня не устраивает, так как один чип в обходчике лежит.
Получается мне надо что бы в ИММО было прописано 4 ключа (3 родных и один новый). На дорестайле это было возможно, а вот на рестайле не знаю.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 09 фев 2014, 16:07
И так,отписываюсь по результату: :)
Сегодня ездил к официальному дилеру Тойота...
- заготовка (89752-22070) прописали без проблем, как дополнительный ключ, то есть в памяти блока -это 4-ый ключ. Всего прописать можно максимум 5 ключей.
Единственное раннее мной был отключен разъем под рулевой колонкой, который шел от замка зажигания с целью чтоб не было писка, когда открыта дверь и ключ в замке зажигания. Из-за этого сканер выдавал ошибку и ключ не прописывался, как только воткнули разъем на место, ключ прописался без проблем. Так что данный разъем идет от датчика положения ключа в замке зажигания и трогать этот разъем не стоит. Кстати ключ на королле в кузове 150 прописать можно только с помощью сканера, других способов нет. Самостоятельного без сканера эту процедуру не сделать.
По цене вышло: 510 рублей заготовка ключа (заказывал сам)+ 150 работа по вытачиванию лезвия в мастерской возле дома + 985 рублей прошивка ключа у дилера с учетом скидки и около 40 минут по времени.
Результатом доволен :-\/ :-/\
Последний раз редактировалось Вован 306 09 фев 2014, 19:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ManGust » 09 фев 2014, 18:12
Вован 306 Отлично, спасибо что отписались. Надо уж то же довести до конца -нарезать и прописать.
Сообщение Kandalf » 16 фев 2014, 13:49
Получается этот ключ на любое авто королла с 2008, так? Что дорестайл, что рестайл, что 2010, что 2012?
Сообщение ManGust » 16 фев 2014, 14:51
Kandalf писал(а):Получается этот ключ на любое авто королла с 2008, так? Что дорестайл, что рестайл, что 2010, что 2012?
Только на рестайл. Три кнопки на ключе. Если вы про 89752-22070.
Сообщение Kandalf » 16 фев 2014, 16:09
ManGust писал(а):Только на рестайл. Три кнопки на ключе. Если вы про 89752-22070.
Аа, понял. А будет ли прок от кнопок на комфорт+? Будет ли она их видеть? Если да, есть ли мануал, как обучить машину кнопкам?
Сообщение ManGust » 16 фев 2014, 16:52
А что на комфорте+ нет кнопок управления центральным замком? Не знаю.
Сообщение Kandalf » 16 фев 2014, 17:11
Не-а, просто резиновые ключи без кнопок, 2 штуки.
Сообщение ManGust » 16 фев 2014, 19:03
Kandalf писал(а):Не-а, просто резиновые ключи без кнопок, 2 штуки.
Приобретением нового ключа в сборе с модулем, думаю, не отделаться в вашем случае. Да и ключ в сборе не 400 руб, а от 5000 руб.
Сообщение Kandalf » 16 фев 2014, 19:56
Ага, то есть просто болванка с чипом без электроники, ну и фиг с ним, по крайней мере она для прописки ключа для автозапуска сгодится, так?
Сообщение ManGust » 16 фев 2014, 20:31
Kandalf писал(а):она для прописки ключа для автозапуска сгодится, так?
Сгодится. Только все равно надо будет нарезать лезвие (что бы прописать чип) и раскурочить корпус что бы извлечь чип (для того что бы вложить в обходчик).
Сообщение Kandalf » 16 фев 2014, 20:48
Были мысли вообще не нарезать, а обмотать фольгой родной ключ и рядом приложить заготовку, а если и нарезать, то потом отболгарить жало. Ну тут уж как пойдет. Спс.
