dimalexan
Автомобиль: Королла 150, элеганс
Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#361
Сообщение dimalexan » 10 май 2016, 09:14
Почитав тырнет и форум так не понял можно ли на королке 2007 записать/стереть ключи ноутбуком и шнурком MiniVCI(Китай)?
Последний раз редактировалось dimalexan 11 май 2016, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
#362
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 10:14
Можно можно даже простым FTDI K-Line адаптером и прогой CASCADE .
Иммо на K линии сидит ,читается пишется чем хош . Угон авто за несколько секунд .
dimalexan
#363
Сообщение dimalexan » 10 май 2016, 10:21
Круто круто, а количество ключей в памяти записанных можно где то посмотреть? а не в курсе с новой машиной два ключа с кнопками шли и все? или еще один без кнопок должен быть?
Последний раз редактировалось dimalexan 11 май 2016, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
#364
Сообщение Stranger21 » 10 май 2016, 11:43
Ключей три
Два мастера и один Слейв
С кнопками - мастер
Покупка по коду болванки с корпусом , и чипом , дает еще один мастер
В дата листе количество будет показано .
Я стирать не пробовал . Мне с машиной досталось Два чипа .. один слейв в сигналке и Ключь с кнопками . Купил еще одну болванку с кнопками и дописал просто ...
#365
Сообщение Kandalf » 10 май 2016, 12:07
Мне досталось с машиной два резиновых без кнопок, один мастер, один слейв, когда дописывал в память еще один чип (без ключа) оказалось, что в памяти еще один висит, то есть похоже не доложили мне ключ с кнопками. Что для комфорт неудивительно, ведь блока приемопередатчика ключевых кнопок у меня нет.
dimalexan
#366
Сообщение dimalexan » 11 май 2016, 04:49
А чем определяется тип ключа мастер и слейв? чипы разные или при записи можно указать мастер он или слейв?
#367
Сообщение Kandalf » 11 май 2016, 07:40
Да, сам тип чипа.
Благодарил (а): 62 раза
#368
Сообщение validuser » 11 май 2016, 08:52
Stranger21 писал(а):Покупка по коду болванки с корпусом , и чипом , дает еще один мастер
Кстати ты не в курсе по цене сколько такой ключ с чипом? И Это есть смысл, кому при покупке дали только один мастер ключ.
#369
Сообщение Stranger21 » 11 май 2016, 09:41
Я покупал в Районе 500р . По каталогу посмотри . Там только лезвие, пластик что с дырками для кнопок и чип в нем .
Крышка с обратной стороны чето безумно стоила 400р чтоль .. брать не стал )
#370
Сообщение validuser » 11 май 2016, 11:49
Та нее. за 500 р я точно не буду брать, я за 140 то думал 2 брать или нет ))))
А чип из старого перекину. Мне лезвие важно было. А с чипом это надо брать тем у кого 1 мастер в наличии.
#371
Сообщение validuser » 13 июн 2016, 15:53
Мдя.... позвонил в пару мест, пичаль тоска, стоимость изготовления дубликата с моей болванкой - 1000руб. |-~
#372
Сообщение Stranger21 » 13 июн 2016, 16:01
Эм, к любому в ларьке ключнику подойди , 200р я отдал у лесницы в Ашан . Ну потом пошлифовал заусенцы немного и все ) нормуль.
#373
Сообщение ManGust » 13 июн 2016, 22:02
validuser я тоже на рынке ключнику отдавал за 150 р.
#374
Сообщение validuser » 18 июн 2016, 15:49
Сегодня на рынке выточил за 100 руб. :-\/
10 минут работы на полировальной машине с наждачной и чип у меня в руках. Переставил в новый ключ - проверил всё работает. P-^
#375
Сообщение Дюша » 18 июн 2016, 15:51
По-варваски получилось -)
#376
Сообщение validuser » 18 июн 2016, 15:54
Нормально! -) всё равно ключ в мусорку, толку от него ноль, смысл его жалеть!
#377
Сообщение Kandalf » 18 июн 2016, 17:19
Ключ лишним не бывает имхо
#378
Сообщение validuser » 18 июн 2016, 18:13
Kandalf писал(а):Ключ лишним не бывает имхо
Ну не проворачивался он в замке, как ещё то вам объяснить то? |-~ источился он за 8,5 лет и перестал работать, нафига он мне?
#379
Сообщение Kandalf » 18 июн 2016, 18:47
Ааа, этот ключ. Тогда да, в помойку. Забыл я что он сточился.
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 35 раз
#380
Сообщение Valdos » 06 июл 2016, 21:08
Stranger21 » 10-05-2016, 10:14 писал(а):Можно можно даже простым FTDI K-Line адаптером и прогой CASCADE .
Пробовал каскад с кабелем mini VCI подружить что то не получилось, хочу ключ с чипом прописать , в течстрим не получилось
Вот что выдаёт
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
