Благодарил (а): 115 раз
Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#321
Сообщение ManGust » 04 дек 2015, 11:15
Kandalf писал(а):Ага. Причем он говорит, когда прописал, в машине теперь 4 ключа. А откуда, если мы с машиной получили только 2, плюс этот чип. В общем все стерли и заново зашили.
Почему "с машиной только 2"? У меня 3 - два с кнопками и один серый без кнопок. Сейчас 4.
#322
Сообщение Kandalf » 04 дек 2015, 11:20
Мой рестайловый "комфорт" 1.33 с двумя резиновыми ключами. У него даже модуля ЦЗ нету.
Забанен: до Завтра, 09:35
#323
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2015, 11:46
Я у себя не стал стирать ... чет лениво было чип из сигналки доставать чтобы прописать занова ..
кажется тоже 4е теперь ...
у меня три )
#324
Сообщение Дюша » 18 янв 2016, 13:20
Пришло время заменить батарейку в пульте ЦЗ ключа. Вместо 2016 черт дернул купить 2025, она толще и по диаметру чуть больше, но вошла и крышечка защелкнулась. Посмотрим сколько проживет.
ЗЫ Это называется ФИГВАМ, при сборке ключа полностью, кнопки нажимаются и постоянно нажаты. :(
#325
Сообщение Kandalf » 28 янв 2016, 14:51
Не помню было нет, при работе авто ключ опрашивается во время поездки или он только при заводке нужен?
#326
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2016, 15:03
Он опрашивается один раз , при Включении зажигания .
Даже потом можно удалить уже чип.
#327
Сообщение Kandalf » 28 янв 2016, 15:09
Ок, спс.
Нурик
Автомобиль: Corola
#328
Сообщение Нурик » 28 фев 2016, 18:35
У меня тойота карола 2005г.леворукий. У меня такая проблема лампочка иммобилайзера все время моргает, вставляешь ключ тоже моргает. Не пропускает ток в катушку, завожу стартер крутится, но не заводит. Насос работает. Подскажите в чем проблема? Что делать?
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Re: Коды запчастей на Тойота Королла
#329
Сообщение Серый47 » 15 мар 2016, 10:01
Может кто знает номер ключа зажигания без кнопок, королла ZRE182L-DEXNKW 2013г. Или какой чип стоит,они вроде отличаются от предыдущей.
#330
Сообщение ManGust » 15 мар 2016, 10:33
Серый47 писал(а):Может кто знает номер ключа зажигания без кнопок,
Я так понимаю про новую короллу.
Скорее всего 89785-02300. схема
В экзисте ценника нет на отдельно ключи, только в комплекте с замком зажигания или личинкой в дверь.
Насчет типа и номера чипа не знаю.
Серый47
#331
Сообщение Серый47 » 15 мар 2016, 11:41
Да королла новая, похоже опять иммулятор с батарейкой для автозапуска ставить,а так не хотелось.
Серый47
#332
Сообщение Серый47 » 16 мар 2016, 11:40
А кто знает какой чип в ключе стоит? В новой королле.
#333
Сообщение Kandalf » 16 мар 2016, 11:47
4d67g, он же 6f67g.
Серый47
#334
Сообщение Серый47 » 16 мар 2016, 14:08
Это получается чип от кароллы2008 подайдёт в ZRE182L,или я путаю ?
А в СПБ где купить не подскажете?
#335
Сообщение Kandalf » 16 мар 2016, 15:12
Неа. Он в 2008 без буквы g.
Я на салова покупал.
тут.
Они и прописать могут, но я прописывал в тойоте автово, за 1600р в ноябре.
Серый47
#336
Сообщение Серый47 » 16 мар 2016, 16:20
Спасибо!
Там и возьму ,прописать сам хочу папробывать,шнурок из китая приехал буду играть в програмиста☺
#337
Сообщение Kandalf » 16 мар 2016, 17:00
На рестайле ты не запишешь (не, попробуй, но g чип не записать, только обычные).
Серый47
#338
Сообщение Серый47 » 16 мар 2016, 21:50
Нашёл ещё на Садовой чип 450р. если прошивать 5тыс. во блин прайс стал.
Говорят на новых до середины 2013г шёл чип (G) а после до сегоднешнего дня чип (H).
Приеду к ним прочитают ключ возьму тот который нужно.
Последний раз редактировалось Серый47 19 мар 2016, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
#339
Сообщение Kandalf » 16 мар 2016, 22:10
А по вину не пробьется? Все же 1600 это не 5000.
Серый47
#340
Сообщение Серый47 » 16 мар 2016, 22:39
Kandalf писал(а):А по вину не пробьется?
Может ОД и может по вину сказать, но самое простое ключ сканером прочитать.
Насчет разных чипов это всё со слов продавашки.
Думаю с помощью (Techstream ) пропешу сам, не выдет поеду к ОД.
Сейчас этот форум просматривают: bam и 8 гостей
