Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#301
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 14:43
Мне кажется этим товарищам что проводами, что кольцо - что в лоб, что по лбу. Я его спросил - инструкция запрещает? Он мне, ну как бы да.
Надо видимо приехать и на месте все обсудить, без записи разговора.
#302
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 15:02
Технически - проводками - не успееш ... там все по секундам в процедуре .. ну и представь как ты будеш и присутсвие ключа замыкать и все питания на контактной группе ...
#303
Сообщение ManGust » 07 сен 2015, 15:09
Kandalf Попробуйте ради эксперимента обернуть родной ключ с чипом фольгой. Плотненько обернуть, может в несколько слоев. И попробовать этим ключем завести. Если ИММО ключ не увидит - машина не заведется и это хорошо -) . К этому ключу с фольгой прилепите сверху новый чип и прописать. Но это как бы немного опасно тоже, так как если ИММО увидит в своем "поле зрения" два чипа, то может посчитать как попытку взлома и "закрыться" совсем нафиг. Но это все в теории. Но ИМХО возможно.
Другой вариант, возможно безопасный. По крайней мере у нас у ключников есть похожие ключи без нарезки как наш один в один. Стоит копейки. Нарезаете, лепите чип и прошивать. Почему знаю что у ключников есть. В свое время года 4 назад была мода делать выкидные ключи. Мастер мне коряво нарезал - вот как раз переделывал из заготовки какая у него была. У простого ключника на простом рынке -) Заготовка вроде как 100 и нарезка тоже 100.
Последний раз редактировалось ManGust 07 сен 2015, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
#304
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 15:17
Не .. не закроется ) ... шанс есть на ткой обман ... но не уверен ) .
Даже заводить не обязательно -
При ПРОСТО поднесении - вставление ключа , Мастер , лампа SECURITY Гаснет Сразу , если поднести Саб чип , то лампа горит 2сек и гаснет .
Если поднести не распознаный чип .. или ничего не поднести - лампа продолжает мигать равномерно .
#305
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 15:21
Ок, гляну у ключников, спс.
Серег, я вообще планировал не чисто проводками, а переключателем. Ну типа плюс идет к нему, а от него раздваивается на заж 1 и 2. И щелк щелк, вкл/выкл. И с концевиком так же.
Попробую поднести. Но у меня 2 резиновых ключа без кнопок, вроде гасло сразу всегда, проверю.
#306
Сообщение ManGust » 07 сен 2015, 15:24
Stranger21 писал(а):Если поднести не распознаный чип .. или ничего не поднести - лампа продолжает мигать равномерно .
Это понятно. НО ИММО его же видит, но не распознает как своего. Как мне объясняли - ИММО увидит один свой и один чужой чуп, то вроде как может закрыться.
#307
Сообщение ManGust » 07 сен 2015, 15:25
Kandalf Иван ну это вы соображаете что и какие проводки перемкнуть. А спецы ОД еще те специ :-))
#308
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 15:28
Черный мастеры вроде , серый сервисный который - тот Саб .
на мою получается те что с Кнопками - мастеры .
У меня счас два лезвия с кнопками , чипами мастер , один пульт радио , и один чип Саб - в сигналке зарыт ...
Почти комплект как с завода :-))
Дим - я пробовал ) не закрывается ) ... я его мучал всякими чипами от не помню каких машин )
Когда два чипа - то лампа мигает как будто нет ничего ... по сканеру - чип не распознан .
Вообще степень защиты нашего ИММО - от школьников только ) ... Потому я все порываюсь переделать Диагностический разьем ... на колодку типо DB-9 или 15 (компьютерный COM порт или для джойстика)
#309
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 15:37
Ну вот а на моей один видимо мастер, другой сервисный, оба без кнопок резиновые.
На дорест может и от шеольников, а рестайл только дилер, вот...
#310
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 15:41
TS не берет чтоли ? ... хм ... хотя что то я читал .. вроде это было про SMART ... обычные то не отличаются вроде как ...
Не знаю , надо пробовать !
#311
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 16:22
Не, это сам иммо, на рестайлах хрен прошьешь без дилера.
#312
Сообщение ManGust » 07 сен 2015, 17:17
Kandalf писал(а):Не, это сам иммо, на рестайлах хрен прошьешь без дилера.
Подтверждаю.
#313
Сообщение ManGust » 07 сен 2015, 17:24
Stranger21 писал(а):Дим - я пробовал ) не закрывается ) ... я его мучал всякими чипами от не помню каких машин )
Серег, хорошо что не закрылся -)
#314
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 17:56
Но не факт, что не закроется на рестайле.
#315
Сообщение ManGust » 07 сен 2015, 18:02
Лучше конечно не рисковать. Попробуй у ключника подобрать болванку и нарезать, если будет не дорого.
#316
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 18:04
Оке, как поправлюсь - схожу.
#317
Сообщение Kandalf » 06 ноя 2015, 16:21
Купил чип, наконец. Остается съездить зашить. Лезвие не точил пока. Но приблуду из переключателей собрал. Посмотрим, начнут выкобениваться - нарежу.
Мужик, где купил чип, сказал может мне его прошить. Я спрашиваю, с 10 года? Он - да. Вчера шил на камри 2014. Видимо имеет дилерский сканер и прогу и доступ. Но у дилера все равно дешевле.
#318
Сообщение Kandalf » 03 дек 2015, 21:08
Прописал. В тойотацентре автово в спб 1600р. Использовал чип без ключа и приблуду из переключателя и проводков для имитации ключа и включения зажигания. 1 минута времени на все. Остальные 15 базарили с мастером за жизнь.
#319
Сообщение ManGust » 04 дек 2015, 09:12
Kandalf писал(а):В тойотацентре автово в спб 1600р
Это нормальная цена. До скачка доллара я тоже примерно за столько же и прописывал новый ключ у ОД.
#320
Сообщение Kandalf » 04 дек 2015, 11:12
Ага. Причем он говорит, когда прописал, в машине теперь 4 ключа. А откуда, если мы с машиной получили только 2, плюс этот чип. В общем все стерли и заново зашили.
