a_loban
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1ZR-FE 1,6л механика
Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#281
Сообщение a_loban » 28 апр 2015, 07:44
а в Cascade есть операция удаления ключей? как работает? удаляет все или конкретные ключи? ткни пожайлуста где ты описывал
#282
Сообщение Stranger21 » 28 апр 2015, 08:08
Операция есть во всех сканерах что прочитает ИММО.
Удалять я ничего не удалял говорюже.
Просто прописал Еще один ключь
По Подсказкам выдаваемым Каскадом.
Точный алгоритм не запоминал , Примерный такой -
1 Вставить мастер , войти в процедуру Прописки ключа в Иммо
2 Что то там по Секундам! нажать или Включить выключить зажигание
3 Вставить ! новый не выключаяя зажиг!
4 ЖДАТЬ около 60 сек , или до тех пор пока Лампа Секурити не погаснет - у меня 30-40сек ушло
5 Включить зажиг - Ключ прописан
В теч стириме будет такой же алгоритм . 100% так как он зависит не от сканера а от Машины
#283
Сообщение Дюша » 08 май 2015, 17:00
#284
Сообщение СерEGA » 19 авг 2015, 16:17
Ребята, в каком месте сервисном ключе чип? Хочу в обходчик засунуть только чип, а не ключ целиком.
Лучше, если есть фото.
#285
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2015, 16:37
Это который без кнопок , залитый ... не ломал такой ) на цивике было так - в лезвие , в том месте что залито пластиком есть прорезь , в нем и лежал чип .
#286
Сообщение СерEGA » 19 авг 2015, 16:44
Stranger21 писал(а):Это который без кнопок , залитый ... не ломал такой ) на цивике было так - в лезвие , в том месте что залито пластиком есть прорезь , в нем и лежал чип .
Да, он.
#287
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2015, 18:14
Я искал , по чуть чуть срезая ножем .
потом пластик стал отделяться от жала , и все стало понятно ...бывает с Боку приделан
#288
Сообщение Дюша » 20 авг 2015, 00:05
СерEGA писал(а):Ребята, в каком месте сервисном ключе чип? Хочу в обходчик засунуть только чип, а не ключ целиком.
#289
Сообщение СерEGA » 20 авг 2015, 11:02
Сам спросил, сам и отвечу, может кому пригодится.
Чип вставлен в белую пластмасску.
#290
Сообщение Kandalf » 20 авг 2015, 13:20
Сначала подумал, что за странное длезвие, потом понял.
А резиновое черное реально разрезать, чтобы потом почти незаметно собрать?
#291
Сообщение СерEGA » 20 авг 2015, 14:03
Kandalf писал(а):А резиновое черное реально разрезать, чтобы потом почти незаметно собрать?
Ну совсем незаметно не получится. Я резал маленькими ножницами, начиная от лезвия в обе стороны и в какой то момент смог раскрыть резину ключа и вытащить начинку. Лезвие отделил, а чип вставил обратно.
#292
Сообщение Kandalf » 20 авг 2015, 14:11
Понял, спс.
олег71
Место нахождение: Крым
#293
Сообщение олег71 » 03 сен 2015, 17:36
Изучаю писал(а): ключ начал плохо открывать замок багажника а чтобы закрыть нужно искать момент.Да и на запуск мудрить начал.
У меня немножко другой прикол: оба ключа работают исправно, никаких глюков нет. Недавно взял новый ключ. Заметил следующее: когда ключ вставишь в замок зажигания и открыта вод. дверь, то пищит зум. На втором ключе зум не срабатывает. Что-бы это могло быть? Визуально выработки нет, по-крайней мере глазом её не видно... )))
#294
Сообщение ManGust » 03 сен 2015, 18:04
Kandalf писал(а):Сначала подумал, что за странное длезвие, потом понял.
Мне официалы ставили сигналку с автозапуском -договорился что чип возьмут с серого ключа. Когда машину забрал, вернули и ключ. Смотрю целый, спрашиваю а автозапуск забыли кто ли поставить. Сказали нет, все поставили, чип с серого ключа взяли в обходчик. Разрезали, вытащили чип и склеили -я так и не нашел место где резали, все целое.
#295
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 18:10
Дак его резали же у нас уже .. фотки были .. там у лезвия надо разрезать и вынуть само лезвие ...
#296
Сообщение Kandalf » 03 сен 2015, 19:24
Вот умеют если хотят...
Где бы мне бушный ключ на рестайл за семки найти.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#297
Сообщение Серый47 » 04 сен 2015, 08:49
А чё там резать лезвием легко разрезается,и если надо склеешь следов не видно.
Ключ есть с чипом от 2008г. если надо забирай,только лезвие нарезано,не стал с прошивкой заморачиваться эмулятор на автозапуск ставил.
#298
Сообщение Kandalf » 04 сен 2015, 09:25
Спс, но дорестайл мне не прошьется...
#299
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 14:35
Не, ну не дебилы ли официалы? Нашел я чип, который G, без ключа. Звоню им говорю, прошейте, они мне - нужен ключ включить зажигание. Я им - проводками замкните, они - нет, ключ еще концевик нажимает. Я им - тоже проводом замкните. Они - нет, нельзя, не положено. Ну и кто они после этого? Притом что прошить стоит 1500 всего.
#300
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 14:38
Иван - все проще ) ... Надо просто Кольцо Иммо снимать быстро науйчиться и в него подсунуть новый чип когда она попросит )
