Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#261
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2015, 12:32
Блин не успел я себе линички заказать ( счас цениики космос ...
Наверное одну "пласмаску" закажу чтоль хотябы .. без радио кнопок .. вроде как чип в ней будет ... нарезать привязать , а мастер оригинал дома оставить ...
Благодарил (а): 114 раз
#262
Сообщение ManGust » 12 фев 2015, 12:41
Stranger21 писал(а):"пласмаску" закажу чтоль хотябы .. без радио кнопок .. вроде как чип в ней будет
Чип точно будет - проверено мной.
#263
Сообщение validuser » 12 фев 2015, 13:19
Stranger21 писал(а):Наверное одну "пласмаску" закажу чтоль хотябы .
Где закажешь?
#264
Сообщение ManGust » 12 фев 2015, 13:25
Stranger21 "пласмаска" только будет с лезвием (болванка). Крышка отдельно.
#265
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2015, 13:40
да я понял ... посмотрел цены ... 900р лезвие , 500р крышка ... еще и кнопочки отдельно )))
бред
По конторам вроде за 2000-3000 можно купить всборе с радио кнопками ...
#266
Сообщение Stranger21 » 09 апр 2015, 19:57
А чет я не понял .. Бакс дешевеет чтоль ?
8975228050 заготовка ключа , с половиной корпуса , и я так понимаю чипом .. автодок просит 462р .
Заказываю кароче .. а то чет как то ... с одним ключем Очково , да еще и с мастером вроде как , не помню уже чего насчитывал летом ...
#267
Сообщение Изучаю » 10 апр 2015, 20:55
Оригинальный ключ начал плохо открывать замок багажника а чтобы закрыть нужно искать момент.Да и на запуск мудрить начал.
Стал пользоваться запасным, Все гуд.
#268
Сообщение Stranger21 » 10 апр 2015, 21:01
Вот такое мне едет
8975228050 TOYOTA
Крышка
- замена на 897520K030
Посмотрим че это ) и смогу ли я сам каскадом прошить его ..
Нарезать думаю не будет проблем ... Проверить нужно ключь как по всем личинкам ходит .. в зажигании проблем нету
#269
Сообщение Azimuth » 10 апр 2015, 21:23
Изучаю писал(а):Стал пользоваться запасным, Все гуд.
%- Т.е. второй ключ работает лучше, чем первый (основной)?
Не наблюдал таких симптомов ранее, м.б. потому, что не реже один раз в три года меняю батарейку.
#270
Сообщение Stranger21 » 10 апр 2015, 21:26
А у меня две цели
1 - ОСТАВИТЬ дома Единственный мой Мастер!
2 - просто можно потеряеть единственное мое лезвие ... чип то второй в сигналке есть ... вроде он Саб ...
#271
Сообщение Das ist » 10 апр 2015, 21:28
А у всех по сколь ключей? У меня 3шт.
#272
Сообщение Stranger21 » 10 апр 2015, 21:32
Стока и должно судя по каталогу ... но у меня к сожелению один ( и один чип .
Париться с заменой всех личинок как то счас не в бюжет никак ...
#273
Сообщение Azimuth » 10 апр 2015, 21:38
В Престиже два смарт-ключа. Других не предусмотрено.
#274
Сообщение Изучаю » 10 апр 2015, 21:45
Плохо выразил свою тему.
Батарейки родные.
Жало сточилось.
Один раз даже не смог снять руль с замка, завести машину.
Последний раз редактировалось Изучаю 28 апр 2015, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
aligon
Место нахождение: Орск
#275
Сообщение aligon » 16 апр 2015, 20:52
Сегодня мне попался на глаза комплект ключей от Короллки, запасной и обучающий. 3 года лежат без надобности. Может батарейку вытащить или как?
TOYOTA
#276
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 20:53
с какой целью ? вытаскивать .
aligon
#277
Сообщение aligon » 16 апр 2015, 20:59
Stranger21 писал(а):с какой целью ? вытаскивать
Да боюсь а вдруг батарейка потечет, не?
TOYOTA
ЛЕНИН
#278
Сообщение ЛЕНИН » 16 апр 2015, 21:01
aligon писал(а):Да боюсь а вдруг батарейка потечет, не?
Не. Эти не текут. ;-)
Вождь Октябрьской Революции
a_loban
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1ZR-FE 1,6л механика
#279
Сообщение a_loban » 26 апр 2015, 22:19
Всем привет! Вопрос собственно не новый:
Есть Corolla E150 2008г и ОДИН ключ ((
Задача сделать ключи дополнительно. Пока собираюсь делать самостоятельно. Для этого на immo-key.ru была заказана болванка ключа (toy43) без чипа (чтобы предварительно сначала на ней попробовать нарезать лезвие),
сам чип 4D-67, а также весь Master ключ в сборе с чипом.
Сейчас буду заказывать шнурок, а когда приедет осваивать Течстрим ))
В принципе процедура прописывания дополнительных ключей описана на просторах интернета. Но дальше возникают вопросы: по хороiему перед пропиской надо бы удалить все старые ключи, прописанные в иммо, и вот здесь немного стремно: как в Течстриме работает процедура Smart key ERASURE? Не удалит ли она единственно оставшийся ключ и чем ее работа отличается от процедуры Smart key RESET (которую к слову без смарткод-калькулятора, т.е. бесплатно и не выполнить).
В инете различная инфа про ERASURE: кто-то пишет что эта процедура удаляет определенный ключ (но как определяется какой - непонятно), на скринах течстрима написано, что ERASURE удаляет все кроме того, который сейчас в замке зажигания
(както на RESET похоже...), вобщем есть пока непонятки (((
Если кто-либо владеет информацией (или сам проводил данные операции) - просьба просветить или подкинуть ссылки на профильные темы... Спасибо
#280
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 08:10
Я не стал стирать
У меня нет Смарт доступа .
Потому не знаю что там можно в смартах стирать
Прописал программой CASCADE
Не давно у меня получилось связать Течстим и иммо
Но все равно инфы о Точном количестве ключей я там не совсем понял .
Вроде как отображаються только номера вставленых ключей чтоли ...
Стирание в блоке Иммо , вызывает удаление всех кроме текущего. В смарте - не знаю
Заказывал балванку с чипом внутри и без пультаЦЗ, В своей теме наверное описывал а не тут .
До кризиса , рассматривал вариант покупки Комплекта - Три личинки и три ключа , тогда бы провел стирание старых .
Но так как сейчас все это уже не подьемно , решил сделать просто второй ключь. А чипов у меня три ... гдето в стране болтается еще один Мастер ключь и одно лезвие от Саба. Ну и фиг с нем.
