Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#241
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 17:08
Может просто , банально , сместилась чуть чуть катушка что вокруг замка намотана от Обходчика ..
#242
Сообщение validuser » 05 фев 2015, 18:35
Зимой плохо без автозапуска согласен, но мне дороже безопасность. Ставить не планирую.
#243
Сообщение Kandalf » 05 фев 2015, 19:05
validuser писал(а):Зимой плохо без автозапуска согласен, но мне дороже безопасность. Ставить не планирую.
Может вебасту тогда?
#244
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 19:13
) , сам лично на своем Роботе , спокойно уехал на машине заведнной автозапуском ) ... не опустил до конца ручник и все )
Планирую задействовать как то , пока не знаю как еще и педаль тормоза - на вход двери + думаю стопари подвести .. самое простое решение ..
#245
Сообщение Kandalf » 05 фев 2015, 19:17
А какой тогда принцип, не понял?
Я так понимаю есть 2 варианта, машина автозапуском завелась и либо глушится от снятия с охраны, либо нет.
#246
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 19:20
Да просто все - смотриш на стоянке завелась авто на автозапуске , подходиш Разбиваеш боковое стекло , не открывая двери залазиш в машину , сворачиваеш личинку замка , не опуская ДОконца ручник , и не нажимая тормоза , включаеш передачу и поехал ) ... у тебя есть как минимум 10 минут чтобы уехать .. потом скорее всего она выключит свои цепи запуска и встанет на охрану ...
#247
Сообщение validuser » 05 фев 2015, 19:28
Stranger21 писал(а):сворачиваеш личинку замка , не опуская ДОконца ручник , и не нажимая тормоза , включаеш передачу и поехал )
Вот вот.
#248
Сообщение Kandalf » 05 фев 2015, 19:36
Хмм, ясно. Но разве она и так уже не в охране? И открытие двери без снятия означает моментальное глушение? Или типа через окно влезть?
Мне кажется допиммо в этом смысле нелишний.
#249
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 19:38
В некоторых сигналках есть Зона по оборотам ... например 2000 провысил - глохнет и орет ..
тут нужно сигнал Спид завести кудато ... Поле для творчества есть !
Да пофиг на доп иммо - завести то она ее должна один фиг !
Открытие двери - заорет ... опутисл ручник - заорет ..
Makarich1979
#250
Сообщение Makarich1979 » 05 фев 2015, 19:44
Или бесключевой обходчик. Он замок руля не разблокирует при запуске. Скорость тоже заблокированной остается.
#251
Сообщение Kandalf » 05 фев 2015, 19:48
Так и обычный не разблокирует же.
#252
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 19:57
Вы думаете трудно свернуть личинку ? ... не смешите )
блокираторы руля всякие механические , еще создадут гемороя ..
Идей конечно против электронного угона много есть ... времени нужно и желания ...)
#253
Сообщение Kandalf » 05 фев 2015, 20:15
Короче только целый комплекс спасет и то не факт.
#254
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 20:34
Угу .. причем комплекс самодельный ) ...
Егор Александрович
#255
Сообщение Егор Александрович » 06 фев 2015, 12:22
Сегодня консультировался с менеджером одной компании во Владивостоке, он сказал, что сейчас есть два способа сделать чип:
1) Покупаешь подготовленный чип (в нашем случае d4-67) и прописываешь его в иммобилайзере с помощью сканера. (Что я собственно и сделал, + купил новый ключ выкидной)
2) Покупаешь заготовку чипа (неподготовленный чип) и клонируешь свой мастер-ключ на эту заготовку.
Позвонил еще в одну мастерскую, слова подтвердили.
Вот только во Владике сказали, что можно еще прописать подготовленный чип и методом "открывания/закрывания" дверей. Но тут пишут, что нельзя. Хотя этот менеджер и не менеджер совсем, он больше электроник и говорит, что делали.
Stranger21 А можно поподробнее про обмотку? Можно ее как-нибудь закрепить??? Просто маслает и маслает машинка (не, ну естественно с перерывами и всего 3 раза, но хотелось бы конечно чтобы было идеально и всегда)
#256
Сообщение Stranger21 » 06 фев 2015, 12:27
Никакми Дверями , в 150 кароче ключи не прописать , нужен МАСТЕР ключь обязательно , и сканер !
Для автозапуска , нужно или Готовый девайс - обходчик , или самодельный .
У меня например сделан самодельный =
1 чип голый , вокруг него , некоторое количество провода , потом релешка , которой управляет сигналка , от релешки уже идет на катушку=кольцо , вокруг замка .
Где кто прячет готовый девайс с чипом , или самодельный - ищите по проводу от замка ! .
А катушка она и есть катушка , вокруг замка = то место куда вы вставляете ключь...
фоткать не буду )
Егор Александрович
#257
Сообщение Егор Александрович » 06 фев 2015, 12:34
Stranger21 писал(а):А катушка она и есть катушка , вокруг замка = то место куда вы вставляете ключь...
фоткать не буду )
можно было последнюю фразу не писать)
Неправильно выразился, сказав, про катушку) именно вот это хотел узнать:
Stranger21 писал(а):Для автозапуска , нужно или Готовый девайс - обходчик , или самодельный .
#258
Сообщение FVL » 12 фев 2015, 10:30
Прошлым летом общался с одним королловодом в своём городе, он поведал мне историю с родным ключом зажигания при пробеге в 130000 км ...
Ключ перестал нормально входить в замок зажигания т.е через раз, а если войдёт то может не проворачиваться в замке или тоже через раз, решилась проблема запасным ключом (лежит как правило новенький дома) и тогда всё хорошо работает. (втыкается и проворачивается))
Неделю назад постигла и меня такая "печалька", добавил в замок немного силиконового масла и пользуюсь новым ключом.
При сравнении ключей заметно что старый ключ за 160000 км подсточился хоть на фото не очень заметно.
Благодарил (а): 115 раз
#259
Сообщение ManGust » 12 фев 2015, 11:05
FVL Нормально так сточилось то - заметно даже на фото.
#260
Сообщение FVL » 12 фев 2015, 11:24
ManGust писал(а):FVL Нормально так сточилось то - заметно даже на фото.
Значит всё таки заметно)) -)
