Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте
Сообщение St88 » 25 сен 2013, 16:17
ManGust писал(а):4D-67G.
так, а вот это уже интересней)
нашёл каталожный номер нашего ключика с этим чипом: 89785-08040
стоит 800рэ.
вот за бугром он же с описанием и фото:
http://www.ebay.com/itm/NEW-TOYOTA-OEM- ... a3&vxp=mtr
прописать его можно по идее без программатора в самом автомобиле...
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 25 сен 2013, 20:02
St88 писал(а):прописать его можно по идее без программатора в самом автомобиле...
нет.
AleksDV
Автомобиль: Toyota Prado
Сообщение AleksDV » 06 окт 2013, 10:40
4D-67G
http://shop.chip-auto.net/index.php/com ... l?Itemid=0
http://key55.ru/index.php/component/vir ... l?Itemid=0
St88, это exist предлагает по 800рэ, кто нибудь заказывал в exist.
А то в последние время не то пришлют или протянут заявку неделю и потом отказ.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: Потерял брелок
Сообщение GroSS » 22 окт 2013, 00:36
Мужики, а самостоятельно без оборудования ключи не шьются? Где-то видел, возможно еще на старом форуме, что кто-то прописывал сам... А то потерял комплект от Хайлика, на дублекате G написана.
Re: Потерял брелок
Сообщение St88 » 22 окт 2013, 08:44
GroSS писал(а):на дублекате G написана.
нет, сами не сделаете копию. только у ОД
Re: Потерял брелок
Сообщение validuser » 22 окт 2013, 20:40
GroSS писал(а):Мужики, а самостоятельно без оборудования ключи не шьются? Где-то видел, возможно еще на старом форуме, что кто-то прописывал сам... А то потерял комплект от Хайлика, на дублекате G написана.
У меня есть файлик но я не пробовал, по описанию процедура для кузова Е12
правда скорее всего нужен мастер ключ
Код: Выделить всё
Для моделей:
Toyota 4Runner c 2003 по 2006,
Toyota Avalon c 2002 по 2006 год,
Toyota Camry c 2002 по 2006 год,
Toyota Solara c 2004 по 2006 год,
Toyota Celica с 2001 по 2006 год,
Toyota Corolla c 2003 по 2006 год,
Toyota Echo c 2001 по 2006 год,
Toyota Highlander c 2001 по 2006 год,
Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год,
Toyota Matrix c 2003 по 2006 год,
Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ,
Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год,
Toyota Sienna c 2004 по 2006 год,
Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год,
Toyota Tundra c 2003 по 2006 год.
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Тут правдо есть дополнения к прописке тойоты :
При программировании нового брелка или проверки вашего старого брелка, вы можете использовать четыре различных программных команды:
A. Добавить Команда используется чтобы добавить новый брелок (т.е. который в настоящее время не зарегистрирован) к вашей системе.
B. Переписать Команда используется чтобы стереть все ранее зарегистрированные брелки и позволить вам снова начать программирование.
C. Подтвердить Команда используется чтобы проверить число брелков, которые уже запрограммированы в вашей системе.
D. Запретить Команда используется чтобы запретить всем брелкам управлять дверными замками.
Программирование любой из четырех команд начинается со следующих шагов:
1) Удостоверьтесь, что ключ вынут из зажигании, двери не заперты на замок, и дверь водителя открыта.
2) В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, не поворачивая ключ, вставьте и выньте ключ из замка зажигания ДВАЖДЫ. (ключ остается в руках)
3) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. (оставьте дверь в открытом положении)
4) Снова вставьте и выньте ключ из замка зажигания. На сей раз только один раз (ключ остается в руках).
5) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. Затем закройте дверь (оставьте дверь в закрытом положении)
6) Вставьте ключ в замок зажигания и оставьте его в положении LOCK.
Последующие шаги программирования таковы:
A. Добавить.
A1) Повернуть ключ к положение "ON" на 1 секунду, затем вернуть его в положение "LOCK
A2) Вынуть ключ.
A3) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и 1 секунду спустя разомкнулись (просто сидите и слушайте...)
A4) На вашем брелке одновременно нажмите на две кнопки «lock» и «unlock» и держите их в нажатом состоянии 1 - 1? секундам, затем отпустите.
A5) На вашем брелке НЕМЕДЛЕННО нажмите на кнопку «unlock».
A6) Вы получите один из трех ответов:
R1) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз. Это означает, что этот брелок успешно запрограммирован. Если вы хотите запрограммировать следующий брелок, немедленно переходите к шагу A4 используя ваш следующий брелок, а иначе откройте дверь водителя, чтобы система зарегистрировала брелок (это - последний шаг).
R2) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись дважды. Это означает, что этот брелок не запрограммирован.
Возможные причины:
вы использовали разные брелки в шагах A4 и A5 (что вряд ли), или этот брелок был уже зарегистрирован;
вам не удалось перейти НЕМЕДЛЕННО от шага A4 к A5. Попробуйте повторить шаги А4 и А5. Продолжайте пробовать до тех пор, пока вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз (ответ R1). Затем, если у Вас есть следующий брелок для прграммирования, быстро нажмите его кнопки как указано в шагах A4 и A5, до тех пор пока вы услышите звук открывания/закрывания замков один раз. Когда Вы запрограммируете все брелки, откройте и закройте дверь водителя - это завершит программирование и регистрацию.
R3) Если не услышите никакого ответа системы, возвратитесь и начните с самого начала – с шага 1) в начале этой инструкции (заметьте: шага 1, а не А1).
GroSS
Re: Потерял брелок
Сообщение GroSS » 23 окт 2013, 01:38
Спасибо, как куплю ключ буду пробовать
urgan124
Автомобиль: тойота королла
Сообщение urgan124 » 26 окт 2013, 19:49
что то не пойму , чип, на фига он нужен
я как то забыл ключи от авто дома , пришел в гараж и ~^~ ,нашел болванку т е ключ от моей машины только без кнопок и завел , сам в шоке в нем ,что тоже чип установлен?да и еще 2 вопроса сколько у кого было ключей при покупке тойоты в салоне, у меня 3 , 2 с кнопками и один просто балванка,и второй если у меня ключ с 2 кнопками , то и покупать складной тоже надо с двумя или без разницы?
sans
Сообщение sans » 26 окт 2013, 19:54
urgan124 писал(а):что то не пойму , чип, на фига он нужен
У меня тоже при покупке было три ключа, два с кнопками и один сервисный. Покупать выкидной ключ можно и под две кнопки и под четыре!
alex5581
Сообщение alex5581 » 26 окт 2013, 19:55
Конечно в резиновой болванке тоже чип есть.У меня тоже с салона 3 ключа было
urgan124
Сообщение urgan124 » 26 окт 2013, 20:00
на аурисе знакомому с двумя продали
urgan124
Сообщение urgan124 » 26 окт 2013, 20:01
тоже интересовался , сервисный ключ нужен на сервисе чтобы багажник не открыли
alex5581
Сообщение alex5581 » 26 окт 2013, 21:23
ManGust писал(а):
alex5581 писал(а):Заказал вчера ключи. Но с сайта на котором заказывал уверяют что там только под две кнопки эти ключи.
Врут. Там не под две, а под четыре кнопки. То что обвел на фото это то же под кнопки. В среднем ключе эти кнопки спрятаны под "чехольчик". У меня такой как в серединке. Все подошло отлично, все три кнопки работают. Ни подтачивать, ни подгонять ничего не пришлось.
И эти новые корпуса подойдут и на ключи с двумя кнопками и с тремя и с четырьмя, только в некоторых случаях кнопки будут "пустышки", а не так как они разложили сугубо индивидуально.
Вот что на соседнем форуме ответили насчёт ключей...... Ну там только откр-закр а богажника нет.
Штатные платы походу одинаковые я себе поставил подобное теперь богажник только с сигналки а было 3 изначально. Тоже многие не знают
Сообщение ManGust » 26 окт 2013, 22:40
urgan124 писал(а):на аурисе знакомому с двумя продали
Аурис не максималка случайно? И какой год вып.?
В макисмалке (с кнопкой Push Start-Stop на панели) - два брелока. Во всех остальных комплектациях должно быть три ключа - два с кнопками и третий серый без кнопок. Но все три с чипами.
urgan124
Сообщение urgan124 » 27 окт 2013, 07:40
ManGust писал(а):Аурис не максималка случайно? И какой год вып.?
нет не максималка дв-ль1,4 2008гв
alex5581
Re: Новая рубашка для ключа, подарочек Тойоте Королле
Сообщение alex5581 » 07 ноя 2013, 18:36
ОТ каких машин подходят ключи зажигания на тойоту короллу? вот эти вроде все одинаковые.Я имею ввиду под выкидные ключи. Corolla. Camry.
Toyota RAV4 2006-
Toyota Yaris 2007-
Toyota Matrix 2009-
Scion Tc 2005-
Toyota 4Runner 2010
Сообщение ManGust » 09 ноя 2013, 18:48
Отличаются типом лезвия. К примеру :
У Corolla тип лезвия TOY 43.
У Camry- TOY47.
alex5581
Сообщение alex5581 » 10 ноя 2013, 21:31
ManGust писал(а):Отличаются типом лезвия. К примеру :
У Camry- TOY47.
У камри прошлый кузов один в один наш ключ под 3 кнопки и лезвие TOY 43.Интересует на какие авто подходят ключи от рестайлинговой короллы? Рав4,аурис,ярис? Может ещё какие тойоты?
Сообщение ManGust » 26 дек 2013, 10:41
alex5581 писал(а):Интересует на какие авто подходят ключи от рестайлинговой короллы? Рав4,аурис,ярис? Может ещё какие тойоты?
Скорее всего вот эти
Заказал себе корпус ключа (заготовка) взамен раскуроченного - на случай продажи авто мало ли покупателю не понравиться выкидной. На свой страх и риск. Придет 22 января, посмотрим какой и с чем. Вроде по схемам экзист с 3-я кнопками, но не понятно с чипом или нет, скорее всего без чипа будет.
89751-52140 Накладка ключа
89752-22070 Ключ электронный с чипом 4D-67G под три кнопки, с гравировкой на лезвие "G", .
Последний раз редактировалось ManGust 22 янв 2014, 18:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ManGust » 15 янв 2014, 14:10
Ключ пришел. Я не ошибся. Только вот он уже с чипом!!!!.
Лучше конечно же бы если корпус был бы без чипа. Это теперь надо искать как и где прописать.
Последний раз редактировалось ManGust 22 янв 2014, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
