aligon
Место нахождение: Орск
Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#181
Сообщение aligon » 25 май 2014, 22:02
ManGust писал(а): ключ 89752-22070 Нарезал и прописал.
Расскажи что там, чем, да как шаманили официалы?
TOYOTA
Благодарил (а): 115 раз
#182
Сообщение ManGust » 25 май 2014, 22:49
Честно я на этот раз не был в ремзоне, есть хотел и сидел в кафе хомячил -) . Спросил, сказали сканером через диагностический разъем. Говорю, а вот на прошлой мне в стороннем сервисе прописали, а сейчас типа не смогли войти в ИММО. Сказали есть небольшие особенности в новом ИММО. ХЗ кому верить. Попросили только что бы все ключи, которые есть передать. Я их еще предупредил, что один чип в обходчике. Вроде все работают и автозапуск то же.
#183
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 23:53
Derji_eopta писал(а):Попробовал. Розовый открывал все двери, голубой закрывал все двери. Или наоборот. Ну суть в том, что закрывались все двери.
Остается одно проверить, это тоже самое позамыкать на разьеме в самой двери. На фото правая дверь, в ней белый разьем справа. Вам разбирать левую.
Если там будет все хорошо, тогда уже снимать замок и лезть туда.
Вот этот разьем. Изображение
Выв. 9 голубой на закрытие и выв. 10 розовый на открытие. Делайте тоже самое, замкните на массу сперва один, потом другой.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#184
Сообщение Derji_eopta » 01 июн 2014, 18:04
Снял обшивку двери. При замыкании 9 вывода (закрытие) не происходит абсолютно ничего. Пробовал раз 20 наверно. 10 вывод открывает все двери.
#185
Сообщение Дюша » 01 июн 2014, 19:17
Derji_eopta писал(а):Снял обшивку двери. При замыкании 9 вывода (закрытие) не происходит абсолютно ничего. Пробовал раз 20 наверно. 10 вывод открывает все двери.
Провод перебит или переломился в гофре. Вскрывать и искать. Дверная проводка заканчивается в салоне в разъемах у левой ноги водителя.
Ps передерните несколько раз разьемы в пороге, возможно просто окислились.
Derji_eopta
112000км вместе!)
#186
Сообщение Derji_eopta » 03 июн 2014, 03:09
Теребонькал я провода, теребонькал разъёмы, весь вечер сидел и теребонькал.
Пытался найти место перелома, в двери провод мертвый, а у левой ноги провод живой.
Соответственно перелом гдето между, но туда мне не добраться.
Вот думаю может пустить параллельно новый провод через всю дверь?
#187
Сообщение Das ist » 03 июн 2014, 06:11
Derji_eopta писал(а):Вот думаю может пустить параллельно новый провод через всю дверь?
Раз такое дело, почему нет. Я акустические протягивал в дверь.
#188
Сообщение Дюша » 03 июн 2014, 08:20
Derji_eopta писал(а):Теребонькал я провода, теребонькал разъёмы, весь вечер сидел и теребонькал.
Бросьте сперва байпасный проводок от разьема замка двери на разьем у левой ноги, проверьте работоспособность закрытия-открытия и только потом кидайте капитально.
#189
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 11:22
Ребят .. вопрос .. вроде как слово WITHOUT означает - отсутсвие
смотрю комплекты личинок + ключи
два
первый
69005-12B90 стоит 4т в ехисте ничего про него не написано
и
69005-12C10 стоит 17т !!! ну можно за 14 найти ... вот про него как раз таки пишут что он Визаут Вайрелес доор лок ...
у меня Виз доор лок ) ... ключ судя по всему один , мастер с двумя кнопками . но есть чип еще в сигналке спрятан ...
гдето в мире живет еще один чип , и два лезвия ... напрягает ситуация )
так полчается что - без радио кнопок , коплект дороже ? .. изза того что есть замок в пасажирской двери (не посмотрел еще есть ли он у меня )
Радио ключи придут полные ? или пустые лезвия без чипов?
#190
Сообщение ManGust » 24 июн 2014, 11:56
Stranger21 С комплектами не связывался. А вот ключ заказывал. Ключи (болванка) с вкленным уже чипом.
#191
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 12:04
Да вот чето я в раздумье .. можно конечно просто болванку заказать .. 850р ... ну на Ебаи и дешевле можно найти ...
но что то меня мысль что гдето есть еще два лезвия и один чип ... напрягает ...
#192
Сообщение СерEGA » 11 июл 2014, 14:57
Сегодня перенес блок приемника цз, как товарищь Stranger21
Пришлось немного переложить жгут и по иному изогнуть кронштейн. Под ним проклеил спленом, как и накладку, которая к нему прилегает.
Последний раз редактировалось СерEGA 11 июл 2014, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
#193
Сообщение ManGust » 11 июл 2014, 15:00
СерEGA писал(а):Сегодня перенес блок приемника цз
Теперь все знают где у вас блок, и хорошие и плохие. Если вы переносили блок ЦЗ в смысле "противоугона", то лучше наверное поудалять фотки.
#194
Сообщение СерEGA » 11 июл 2014, 15:03
ManGust писал(а):Теперь все знают где у вас блок, и хорошие и плохие. Если вы переносили блок ЦЗ в смысле "противоугона", то лучше наверное поудалять фотки.
Поправил, спасибо.
#195
Сообщение Kandalf » 11 июл 2014, 15:04
Товарищи, а если комплектация комфорт без радиоключа, блок цз есть или его не ставят?
#196
Сообщение ManGust » 11 июл 2014, 15:09
Kandalf писал(а):блок цз есть или его не ставят?
Если при закрытии/открытии ключем закрываются/открываются все двери - то блок ЦЗ есть. ИМХО.
#197
Сообщение Kandalf » 11 июл 2014, 17:21
Я думал тн только чтобы декодировать компнды с кнопок ключа.
Надо проверить.
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#198
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 26 авг 2014, 13:21
Люди добрые а подскажите номер Чипа-транспондера на королу 08г дорестайл? А то один пришлось на автозапуск пожертвовать, а ключ хочу чтоб рабочий был клонировать
#199
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 13:45
насколько помню 4d-67 могу ошибаться
#200
Сообщение Kandalf » 26 авг 2014, 13:49
А рестайл? Хотя проще наверное ключ купить, вроде рест не клонируется. Если неправ - поправьте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
