Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#161
Сообщение Дюша » 19 май 2014, 00:19
Вот таманама он стоит. http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#162
Сообщение Derji_eopta » 19 май 2014, 00:43
У меня некоторая проблема с ключом и центральным замком.
Если хочу закрыть машину не с брелка сигнализации, а ключом механически (он у меня без кнопок), закрывается только водительская дверь, если же попробовать открыть, открываются все запертые двери.
Всю жизнь было так, что если закрывать водительскую дверь ключом, закрывались все двери.
На крупных бесплатных стоянках (редко) закрываю дверь именно таким образом. Сначала ключом, потом только на сигналку. Чтобы машину можно вскрывать только провернув замок, а не тупо считав кодграбером.
Когда в очередной раз попытался так сделать, заметил это. С чем может быть связано?
#163
Сообщение Kandalf » 19 май 2014, 12:40
Может что-то с самим замком? Лично у меня открывает и закрывает ключ все двери.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#164
Сообщение Derji_eopta » 19 май 2014, 16:09
Возможно, ключ в левую сторону туговато проворачивается. Попробую вд40 брызнуть туда, она меня всегда спасала :)
#165
Сообщение Kandalf » 19 май 2014, 17:29
Может там какой концевик не отдимается, или микрик. Дюша, думаю, лучше знает.
#166
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 00:06
Derji_eopta писал(а):У меня некоторая проблема с ключом и центральным замком.
В качетсве опыта. Сидя в авто, закройтесь в авто кнопками ЦЗ в воддвери, закроются все двери?
Если они закроются и откроются, скорее всего проблема в замке двери водителя. Или кривое подключение сигналки к ЦЗ.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#167
Сообщение Derji_eopta » 20 май 2014, 01:03
Сидя в авто, центральный замок (который около стеклоподъемника) закрывает/открывает все двери.
Сигнализацию ставил давно, после установки раз 20 проделывал такой трюк, с ключа закрывались все двери.
Сейчас же замок не с первого раза получается повернуть налево (закрыть двери), раза с пятого только наверно. Чтото мешает там чтоли.
Кстати может это моё вмешательство в виде подсветки ног даёт о себе знать? Я с каждой двери минусовой провод (концевик) тянул к диодной ленте.
Последний раз редактировалось Derji_eopta 20 май 2014, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
#168
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 01:04
Проверяйте замок, разбирайте и смотрите почему заедает. Потом большой крестовой или шлицевой отверткой покрутите в двери, будет закрываться, открываться?
Derji_eopta
116000км вместе!)
#169
Сообщение Derji_eopta » 20 май 2014, 01:11
Я немного не понял, чтобы разобрать замок, обшивку двери разве снимать не надо?
#170
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 01:15
Derji_eopta писал(а):Я немного не понял, чтобы разобрать замок, обшивку двери разве снимать не надо?
Нет, с торца двери етсь заглушка, её вынимаем и там болт под звездочку, там далее разберетесь.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#171
Сообщение Derji_eopta » 20 май 2014, 01:18
Какже хорошо, что ты прикрепил это фото. Я б завтра всю дверь раздербанил бы -)
Попробую, спасибо!
Derji_eopta
116000км вместе!)
#172
Сообщение Derji_eopta » 20 май 2014, 18:01
Снял заглушку, снял замок, потыкал длинной отверткой. Все тоже самое, закрывает только водительскую, а открывает все двери.
Также снял минусовой провод(который шел на подсветку ног водителя) с концевика водительской двери, никаких изменений.
Ещё попробовал закрыть/открыть запасным ключем, который с покупки так ниразу и не юзался. Всё по старому (
#173
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 20:33
Тогда придется снимать обшивку вод двери и там звонить нужные провода. Или тоже самое делать в пороге у левой ноги водителя. Позже напишу какие провода надо тыкать и куда.
#174
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 23:03
Всрываем панели у левого порога и смотрим на верхний разьем IE2, он белого цвета
Изображение Изображение
Нам нужны выводы 7 (голубой) и 6 (розовый), первый на закрытие, второй на открытие. Берем любой проводок и замыкаем на массу коротковременно сперва выв.7, авто должна закрыться, потом на выв.6, авто должна открыться. Вот тут можно найти разьем http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/ew ... P0413.html, а вот тут схему http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/ew ... YS046.html
Пишите как проверите.
Последний раз редактировалось Дюша 21 май 2014, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#175
Сообщение Derji_eopta » 21 май 2014, 00:13
Белый провод это масса? На неё замыкать?
Или на любую железку?
#176
Сообщение Дюша » 21 май 2014, 00:18
Фото для наглядности, на зарисовки не обращайте внимание. Коротить на любую железяку корпуса авто, слева увидите болт крепления торпеды.
Последний раз редактировалось Дюша 21 май 2014, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
#177
Сообщение Дюша » 21 май 2014, 00:24
Странно, на двух одинаковых схемах разные номера выводов, сейчас поправил. ~^~
Но похоже есть еще ошибка в нумерации выводов в разьеме. :-{}
PS Так всё глаза косят, не туда посмотрел. -) Исправленному верить, нет никаких 9 и 10 выводов. -)
Derji_eopta
116000км вместе!)
#178
Сообщение Derji_eopta » 21 май 2014, 00:34
Ох уж эти схемы ваши, непонятные.
Провода вот эти да?
ЗЫ. всё. увидел )
#179
Сообщение ManGust » 25 май 2014, 18:00
Дошла очередь и до ключа 89752-22070 (три кнопки на рестайл с маркировкой "G"). Нарезал за 150руб и прописал. Прописать правда не дешево у ОД 1600 отвалил. Ездил к парням что на дорестайл прописывали мне за 500 руб - не получилось у них что то как то с новым иммобилайзером связаться.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#180
Сообщение Derji_eopta » 25 май 2014, 18:08
Попробовал. Розовый открывал все двери, голубой закрывал все двери. Или наоборот. Ну суть в том, что закрывались все двери.
